Автор Тема: гитаро-усил для ушей. Помогите со схемотехникой  (Прочитано 4193 раз)
n4nn31355
Собственно решил изобрести велосипед.
Слепил такую схему из думаю знакомых вам хД
Вроде всё по феншую!?
Но как я и предполагал, без предусиления звука не хватает.
На ГП мне немного помогли, но... немного
На данный момент концепция такая:
В общем выходной каскад планирую заменить на что-то похожее на TDA7050, суммирующий каскад думаю тоже сделать на них, или может чего другое лучше взять?
CD-in предварительно усиливать не буду, так как все нормальные плееры сейчас дают достаточного усиления для расскачки даже высокоомных ушей.
Спикосим выбрал маршаловский(как видите)
Предварительный каскад думаю как делать. Я думал взять схему Marshall Bluesbreaker 2, в нём сразу есть и постоянный буст, и режим перегруза, что вы на счёт этого скажете? есть может какеи схемы по компактнее?
Меня на ГП запутали и стали кормить всякими импедансами, но я не могу вникнуть, если мало того что ОУ имеют высокий на входе и низкий на выходе импедансы, так ещё и сами примочки с которых я эм... заимствую схемы предназначены для включения друг в друга, какие тут могут быть проблемы с импедансом?
Ещё человечек мне говорил про частотно-зависимый усилитель, что это и с чем его есть?
Ну и так, похвастаюсь разводкой:
SkyWalker
Re: гитаро-усил для ушей. Помогите со схемотехникой
« Ответ #1 : Августа 28, 2011, 11:24:34 pm »
как я понимаюб, имхо, частотозависымым усилителем назвали частотозависимый фильтр. Который ставится в цепи обратной связи ОУ и представляет из себя параллельное либо последовательное включение конденсатора и резистора. прикол в том, что если в цепи обратной связи ОУ поставить параллельно кондер и резистор, то получится фильтр низких частот который в зависимости от частоты по разному пропускает сигнал-от сюда и название ;)
Кстати я пробовал на TDA7050 крайне не советую, шумов уж оч много получается
Усиление должно быть примерно 13-15дБ  собирал такой как здесь:
 http://guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=59
на NE5532, мне понравилось :) попробуй
-s-d-
« Ответ #2 : Августа 29, 2011, 02:32:23 pm »
R1 нужно убрать, а регулятор уровня сделать вместо постоянного резистора R4.
обвязка 386 откуда взял? похоже на предусилитель, лишние детали есть
вообще, зачем такой аппарат?
BaLy
« Ответ #3 : Августа 29, 2011, 04:52:43 pm »
Есть уже готовое решение http://ifolder.ru/25444757
если все могло получатся с первого раза, то тогда бы мы уже давно обогнали китайцев по численности населения......
n4nn31355
« Ответ #4 : Августа 29, 2011, 08:08:42 pm »
это одно из стандартных включений, объясни чем тебе не нравится пот на выходе?
А аппарат такой для игры в ограниченном пространства. сиречь чтобы сел на диван и играешь. или в любом месте можно было.
Планирую сделать его в корпусе на ремень, если поместится, и использовать минимум переменников. и сами переменники колёсиками.
« Последнее редактирование: Августа 29, 2011, 11:28:40 pm от cyberw01f »
n4nn31355
« Ответ #5 : Августа 29, 2011, 11:29:50 pm »
@ BaLy
Спасибо, изучу, но что-то глянул так, мне не очень понравился ограничительный каскад. Хотя надо подробнее посмотреть.
melon
« Ответ #6 : Августа 30, 2011, 07:53:03 pm »
Вот есть такой усилок  http://www.sugardas.lt/~igoramps/headamps.htm.
Может, кто собирал, как звучит и т.д?
koreshochek
« Ответ #7 : Августа 30, 2011, 08:16:54 pm »
LM386 - усилитель мощности. Какую мощность можно снять в положениях этого пота, отличных от верхнего...
SkyWalker
« Ответ #8 : Августа 30, 2011, 10:35:54 pm »
кстати оконечный усилительеще можно сделать на LM386 тоже не пложая микрушка 8-)
BaLy
« Ответ #9 : Августа 31, 2011, 08:16:26 am »
 n4nn31355 огранечительный каскад можно воткнуть любой по своему вкусу
« Последнее редактирование: Августа 31, 2011, 08:17:06 am от BaLy »
SkyWalker
« Ответ #10 : Сентября 04, 2011, 04:09:57 pm »
скачай даташит на LM 386 там четыре или даже болше(точ не помню) варианта включения, короче от этой микрухи можно добиться усиления в 20 - 200 раз в зависимости от деталей между 1 и 8 ногами. я пробовал делать усиление в 200 раз и подавал сигнал напрямую с гитары через усилок на наушники(по 1 LM на канал) шумов при этом многовато и звук тихий получается. а вообще это операционник с услинным выходным каскадом с выходной мощностью до 0.6 вата(там еще от буквы зависит, так же от буквы зависит напряжение питания, но если будешь питать от кроны, любая должна подойти)если пустишь сигнал на нее с примоча или пред сделаешь  , но тогда лучше сделать схему с BassBust'ом при этом коэффициент усиления будет помоему 20, зато шумов не будет и дисторшн жесткий получится ;) пробуй, пока сам не попробуешь не поймешь, тебе же на ней играть потом, так что чем больше перепробуешь, тем больше будешь знать :)
SkyWalker
« Ответ #11 : Сентября 04, 2011, 04:17:09 pm »
ограничительный каскад можно позаимствовать у Metal Zone MT-2 всего одна крутилка на 200к Ом и та Gain четыре операционника, можно будет его собрать на TL084 :)
перегруз реально нефиговый у этого примоча, а вот темброблок мне вообще не понравился в нем  :(
вот ссылочка: http://datagor.ru/musicbox/1038-boss-mt-2-metal-zone-original-i-psevdo-original.html
спаяй ограничитель только и будет тебе радость 8-)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #12 : Сентября 05, 2011, 10:39:50 am »
По мне так, на вход кранк дисторус, с переключателем КУ 10к-100к.  Дабы получать кранч и клин. Потом разрыв на тл072, маршал спикер сим на тл 074 и суматор на тл072. Ну и амп на лм386, т.к. она прекрасно грузится:) + можно сделать мастер волюм - потенциометр на 1ватт 10ом, проволочный. Это позволит грузить оконечник. выйдет вся эта штукенция в 6-10 микрух, но аппарат будет реально крут. И к нему можно будет подключать внешний каб, если отбайпасить спикерсим.
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
SkyWalker
« Ответ #13 : Сентября 05, 2011, 05:02:39 pm »
а по мне из ОУ лучше брать BA4558 мне на них звук больше понравился, дело вкуса конечно, зато у них корпус прикольный SIP-8 помоему называется, короч 8 ног в ряд, такие разводить легче чем DIP-8 ИМХО ;)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #14 : Сентября 05, 2011, 05:20:04 pm »
@ SkyWalker
если тл заменять то да, а лмку ничем не замениш)
Freedom is slavery.
War is peace.
