Автор Тема: Мостовое включение SRPP  (Прочитано 2293 раз)
Re: Мостовое включение SRPP
« Ответ #20 : Сентября 08, 2011, 11:47:57 pm »
Полка появляется начиная с амплитуды 3,5В входящего сигнала?
Если я и тупой, но уж не настолько :D
Раньше полка появляется. Входной сигнал до вольта не доходит. Завтра могу запротоколировать с фотками осциллограмм и измерениями.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2011, 09:52:45 am от zeroid »
« Ответ #21 : Сентября 09, 2011, 11:53:23 am »
@ zEROID
А чем мешает "полка", с ней звук хуже или просто желание причесать картинки осциллограмм?
« Ответ #22 : Сентября 09, 2011, 12:07:59 pm »
Вот три осциллограммы при входном сигнале 500мв, 1в, 2в. На выходе ФИ соответственно около 5, 10 и 20 вольт. Частота 440 Гц.
Если вытащить выходные лампы, "полка" пропадает и всё встаёт на свои места. Выходит что ограничивают выходные лампы по входу - упираемся в сеточный ток. Так что с ФИ всё хорошо, единственное что я наверное переделаю его в более щадящий режим, а то больно уж жаркий он :-)
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2011, 09:53:25 am от zeroid »
« Ответ #23 : Сентября 13, 2011, 09:48:20 am »
Короче, наэкспериментировался я  с этой схемой вдоволь ;)
Фото макета:
http://motovilo.ru/1/srpp_bridge/_6692.jpg
Схема:
http://motovilo.ru/1/srpp_bridge/srpp_bridge_v00a.GIF
Всё вполне работоспособно, но КПД такого усилителя получается ниже плинтуса. После того как переделал оконечник на фиксированное смещение, пробовал разные режимы, в том числе и близкий к B. Пробовал и менять R нагрузки от 4 до 16 Ом (приведёнка при этом менялась от 1,5 до 6 килоом). Звучит всё это дело надо сказать вполне пристойно и подгружается приятно. Единственное что я не пробовал делать - вводить ООС.
Замечания и предложения по схеме-проекту приветствуются, хотя лично для себя  я уже сделал предварительный вывод о крайней неэффективности мостового SRPP в качестве оконечного усилителя. Видимо, лучше оставить его в обычном, не мостовом варианте для линейных драйверов и усилителей мощностью порядка 1Вт - там он себя проявляет великолепно.
« Ответ #24 : Сентября 13, 2011, 01:07:32 pm »
Вдогонку записал пару аккордов звука, американский страт и старинная немецкая полуакустика Herrnsdorf.
Это без темброблока, звук "как есть":
http://motovilo.ru/1/srpp_bridge/srpp_bridge_sound.rar
Кабинет вот такой:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1315237844/0
Писал шуром 57 практически по центру, ну может градусов 10 отвернул вбок.
Гитарки немного подфанивают на записи - близко к компьютеру и мониторам сидел, сам усилитель с замкнутым входом тих как рыба :-)
santa
« Ответ #25 : Сентября 13, 2011, 02:05:20 pm »
 кстати я сходил просимил  , дык вот если прицепить  вых. трансформатор  не к нижним концам
сопротивлений а к верхним R6 R8  то  возможно  кпд поднимется , по крайней мере усиление  подлетает , (часть синала  проходит на  вернюю лампу)
 :D
если что сгорит я не виноват...........
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2011, 02:12:03 pm от klaus »
теория убийца практики
« Ответ #26 : Сентября 13, 2011, 02:33:47 pm »
Бляха-муха, так к верхним и подключено! Это только в нарисованной схеме ошибка была, уже поправил :-))
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2011, 02:41:32 pm от zeroid »
santa
« Ответ #27 : Сентября 13, 2011, 03:19:16 pm »
 чёто подхрипывает   ,  струны  дребезжат          кстати резисторы  R6 R7  могут быть неоптимальны..............
« Ответ #28 : Сентября 13, 2011, 03:42:40 pm »
Не знаю, вроде ничего не дребезжит, а "подхрипывание" это вот такой характер перегруза оконечника. Возможно из-за того что низа многовато для гитары, но это отдельная тема - я и тембробок никакой не ставил и частотку пока никак не оптимизировал.
Ну они почти оптимальны для класса А - при имеюшемся анодном питании выходит смещение 4,5в и ток около 25 мА. Если "нижние" лампы сильнее прикрывать смещением и вгонять оконечник в класс AB, возможно действительно стоит попробовать их уменьшить...
Ну и тогда уже и ООС что-ли попробовать ввести как в традиционных пушпульниках.
Что скажете?
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2011, 03:43:29 pm от zeroid »
