Автор Тема: Peavey Triumph 120 фон  (Прочитано 1565 раз)
razer31295
« : Сентября 14, 2011, 06:51:07 pm »
Доброго времени уважаемые! Продублирую свою тему с ГП.
В общем дело такое, имеется у меня комбо усилитель Peavey Triumph 120 примерно 89-го года выпуска. Питание конечно-же 110 вольт, подключаю его через советский транс ОСМ1-0.4У3 (380-110-24-22-5), на выходе получается около 120 вольт.
Всё вполне хорошо работает, но мучает относительно слабый фон из динамика, я бы даже сказал мелкое жужжание.
Следует отметить что с изменением уровня громкости полезного сигнала, уровень фона не меняется, то-есть как я понимаю сигнальные цепи тут не при делах?
Вопрос: что по вашему мнению может быть причиной этого фона?
Лично я сетую на 2 вещи, это понижающий совковый транс, и конденсаторы в фильтрах питания усилка (20 с лишним лет всё-таки возраст приличный), кстати транс установлен в отдельном железном ящике, всё заземлено.
Re: Peavey Triumph 120 фон
« Ответ #1 : Сентября 14, 2011, 07:01:50 pm »
Для начала убедиться что выходной каскад состоит из исправных ламп и ток покоя обоих плеч равен. Если это не так, то даже в идеально заземлённом аппарате будет фон, из-за ЭДС наводимой разностным током (с пульсациями от выпрямителя) непосредственно в выходном трансформаторе
Далее, соответственно гипотеза с конденсаторами
Возможно ещё, что ОСМ или силовой усилителя входят в ограничение, да и просто Peavey — занимает "там" ту же нишу, что у нас ЛОМО — чудес ждать не стоит…
