Автор Тема: Интересует схема преда для "чистого".  (Прочитано 17299 раз)
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« : Октября 04, 2010, 11:20:15 pm »
Планирую в своей конструкции второй канал с чистым звуком. Размышляю, какую схему реализовать.
Знаю что многие хвалят для "чистого" схему Фендер Твин.
Но я его в живую не слышал, поэтому советуюсь,
необходим яркий, звонкий звук, слегка хрустящий на большой громкости, когда играть на страте, что бы было, как говорят, "стекло".
Подходит для такого Твин или будут другие рекомендации?
K O T
Re: Интересует схема преда для "чистого".
« Ответ #1 : Октября 04, 2010, 11:45:22 pm »
Да, Твин вполне пойдет, если на трёх триодах.
как здесь http://www.kbapps.com/audio/schematics/tubeamps/fender/images/twinreverbaa769.gif в канале вибрато, только без обвязки ревера.
+Можно сделать буст как в екстази на чистом.
Будет и звон и хруст и кранч.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2010, 11:47:52 pm от KOT »
runing
« Ответ #2 : Октября 04, 2010, 11:52:08 pm »
@ K O T
То есть двух триодов будет мало?
Что то я не совсем понимаю как третий триод здесь включен  :-?
« Последнее редактирование: Октября 04, 2010, 11:56:59 pm от runing »
« Ответ #3 : Октября 05, 2010, 12:03:20 am »
Для чистого в преде двух триодов достаточно. Если собирать по "твиновской" схеме, то будет именно чистый, кристально чистый. Подгруз возможен только при макс. гейне и с "выхлопастыми" хамбакерами. "Стекло" даёт сама гитара, а не пред. "Хруст" даёт только связка пред+оконечник, если мы говорим о вкусном "хрусте", а не о зудо-подпёрдывании :)
« Ответ #4 : Октября 05, 2010, 12:18:12 am »
Можно отцепить конденсатор в катоде 2-го каскада, будет еще "стекляннее" - но это уже со стратом звучит неприятно. А так собирай, для чистого твин отличный вариант, он же бассмен, он же и т.д. и т.д. - почти все преды для чистого у фендера одинаковы.
runing
« Ответ #5 : Октября 05, 2010, 12:26:27 am »
@ dks
Ну у бассмена не совсем так, у твина темброблок между первым и вторым каскадом, а у бассмена после КП.
Дык нужен третий триод в твине или как?
Смотрел ролики на ютубе, так практически во всех демках
гитара включена в канал "реверб", а там по схеме три каскада до фазика... или я что то путаю?
« Ответ #6 : Октября 05, 2010, 12:32:04 am »
@ runing
Так этих Бассменов куча, вот например такой же http://www.thevintagesound.com/ffg/schem/bassman_135_schem.jpg
« Последнее редактирование: Октября 05, 2010, 12:32:17 am от dks »
Serchey
« Ответ #7 : Октября 05, 2010, 12:48:56 am »
для меня пока лучший - чистый с Single Rectifier -а, он регулируется от чистого до жирно-чистого, а регулятор ПУШ делает из него кремовый овер - на трех триодах. А если нужен кристально чистый, то это фендер твин, как уже здесь говорили.
Sanoend
« Ответ #8 : Октября 05, 2010, 10:16:17 am »
А для меня лучший чистый Это первый каскад шарпа + ТБ фендер + 4 каскад шарпа, но всё это на лампе 6Н1П.
Рулится от кристального чистого до хорошего олдового овера.
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
« Ответ #9 : Октября 05, 2010, 02:55:06 pm »
Ещё хвалили чистый от Детонатора ака Экстази. Он тоже на 3х триодах с режимом буст.
« Ответ #10 : Октября 05, 2010, 03:05:08 pm »
А меняинтересует необходимый минимум для включения примочек? То есть какой должен быть такой клин? И особенно тэмброблок. Включать планируется хайгейн педали.
Serchey
« Ответ #11 : Октября 05, 2010, 04:12:45 pm »
тогда стоит смотреть в сторону обычного оконечника, потому-что стандартный ТБ вырезает нижнюю середину. Часто в примочках существует аналогичный эквалайзер, соответственно нижняя середина будет дважды вырезана и звук получится тонким. (в случае использования внешних преампов, например)
« Последнее редактирование: Октября 05, 2010, 04:13:09 pm от Serchey »
runing
« Ответ #12 : Октября 05, 2010, 06:02:40 pm »
Пять каскадов для получения чистого звука?  :o
По моему это слишком :)
« Ответ #13 : Октября 05, 2010, 06:10:48 pm »
то есть в разрыв? Пробовал получаеться хуже, и размах у примочек маленький.
od-5
« Ответ #14 : Октября 06, 2010, 08:23:47 am »
попробуй для примочек собрать просто "буфер" - один каскад и на оконечник сразу. Или два каскада без ТБ - по типу ТОМАТО.
« Ответ #15 : Октября 06, 2010, 10:39:03 am »
Вобщем то сйчас так и стоит. Одина половинка, после нее маршаловский тэмброблок. Но получается мутновато(когда педаль включаеш), и размах меньше чем у хайгейна и з уселка.
Andy
« Ответ #16 : Октября 06, 2010, 11:20:09 am »
@ THRASH
Я включал свой металзон в ретурн своего усила, звук лучше чем в пред, громкость регулировать  самой педалью, эквалайзер тоже педальный, в металзоне еще и середина параметрическая.
ЗЫ. запустил вчера свой усилок. Чистый в преде - экстази, 3 каскада. Звук попробовать толком не удалось, поздновато было. Но в целом очень не плох. При большом гейне легкий перегруз. Хорошо работает пипка "клин буст", добавляет жиру в звук  и грузит больше. Переключатель "дип/нормал/брайт" тоже хорошо, но дип звучит как брайт, хотя я ожидал более жирного звука чем у нормал.
ЗЫ.ЗЫ. Я думаю этот пред довольно универсален и вполне подходит на роль чистого канала "для примочек и не только"
« Последнее редактирование: Октября 06, 2010, 11:22:31 am от Andy »
« Ответ #17 : Октября 06, 2010, 11:30:39 am »
@ Andyпоказывай как получилось.
вобщем то вопрос стоял о необходимом минмуме. 3 половинки уже далеко не минимум.
Serchey
« Ответ #18 : Октября 06, 2010, 11:34:51 am »
Читай внимательней - тебе советую(т) включать сразу в мощник безо всякий темброблоков.
Но смотря какие примочки. Если примочки вообще типа ТС, Блюзбрейкер и т.д.- то нужет ТБ, если примочки в смысле преампы то еще один маршаловский ТБ это зло.
od-5
« Ответ #19 : Октября 06, 2010, 12:42:49 pm »
потому на томат и советую глянуть - ТБ нет. Да можно было бы и еще упростить - между каскадами оставить только разделительный конденсатор и потенциометр(1Мом, шунтированный резистором 1Мом).
Ну и естественно каскады должны работать в достаточно линейных режимах. Раскочегарят выхлоп примочки до нужного уровня.
а вообще - вход ретурн из любой петли эффектов на лампе посмотри - он и предназначен для разгона выхлопа с педали. Ретурн (лампа V4a) от той же МБДР - один каскад.
http://ompldr.org/vNXFsMg/dualrec4.gif
« Последнее редактирование: Октября 06, 2010, 12:50:35 pm от od-5 »
