Автор Тема: Интересует схема преда для "чистого".  (Прочитано 16761 раз)
Sanoend
Re: Интересует схема преда для "чистого".
« Ответ #20 : Октября 06, 2010, 01:18:40 pm »
runing с чего ты взял что там пять каскадов?
там их всего два.
первый каскад шарпа + ТБ + четвертый каскад шарпа
всё на 6Н1П
od-5
« Ответ #21 : Октября 06, 2010, 01:27:25 pm »
Вобщем то сйчас так и стоит. Одина половинка, после нее маршаловский тэмброблок. Но получается мутновато(когда педаль включаеш), и размах меньше чем у хайгейна и з уселка.
убери ТБ - оставь только потенциометр громкости
или поставь тумблер - для обхода, при подключении примочек со своим ТБ.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2010, 03:56:23 pm от od-5 »
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #22 : Октября 06, 2010, 08:06:11 pm »
там их всего два.
Мне показалось ты написал +4-ре каскада, а не 4-й каскад  :-[
« Последнее редактирование: Октября 06, 2010, 08:06:27 pm от runing »
« Ответ #23 : Октября 19, 2010, 02:41:40 pm »
Продолжаю тему клина для примочек из готового преампа. Допустим шарп. После первого проходного конденсатора стоит резистор 1м. Думаю вместо него сделать делитель(допустим просто преременник) и с него подавать сигнал на 330к которые идут на сетку 4го каскада? Получиться клин  с регулировками частот но фиксированным гейном. Естественно сетка 2го каскада при этом землиться.
Как идея?
« Последнее редактирование: Октября 19, 2010, 02:43:00 pm от thrash »
Sanoend
« Ответ #24 : Октября 19, 2010, 03:50:35 pm »
THRASH я так делал, работает нормально, но нужна ещё вторая ручка громкости для клина. Иначе не чего толкового не выйдет.
Делал ещё более простой вариант снимал чистый с анода первого каскада и через конденсатор на ручку громкости. А переключал только выход. Либо с  ручки громкого грязного, либо с чистого.
Такой вариант в данный момент использую в преампах где заказчик говорит, что ему нужен только грязный. (знаю, что если этого не сделать, то через месяц он захочет добавить канал чистого)
« Ответ #25 : Октября 19, 2010, 07:14:24 pm »
Уже сделал. Еще одну ручку уже не притулишь. Экспериментальным путем вычислил пропорцию. Вроде нормально получилось. Примочка нормально через него звучит, подкоректировать ее можно.
« Ответ #26 : Декабря 05, 2010, 09:19:44 pm »
Еще вопрос. Что лучше по регулировке частот в чистом канале для педалей? То есть для хайгейна луше после т б. А для чистого? То есть что лучше 1лампа-кп -тб или 2лампы плюс тб(лампы последовательно, тб с анода)?
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #27 : Декабря 06, 2010, 08:57:59 pm »
Самый лучший клин для примочек - это маршалл JCM800, он лучше всех дружит с примочками. Все металзоны, овердрайвы в него, это классика рок-звука.
Если примочка представляет из себя преамп, тогда уже в разрыв.
« Ответ #28 : Февраля 01, 2011, 06:57:55 pm »
Обновлю тему. Значит задача немного другого плана. Два последовательных каскада на выходе ТБ далее мощник.
Как получить максимальный размах без перегруза?
« Ответ #29 : Февраля 01, 2011, 07:06:44 pm »
Сейчас примерно так
Uploaded with ImageShack.us
Все равно грузится.
santa
« Ответ #30 : Февраля 01, 2011, 07:21:28 pm »
по крайней мере нужен делитель  после первого каскада то есть кондюк в  470пик надо убрать
теория убийца практики
« Ответ #31 : Февраля 01, 2011, 11:03:12 pm »
Убрал, все равно грузит, и басов многовато. Но это наверно первый кондер другой поставить нужно.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #33 : Февраля 02, 2011, 03:06:27 am »
Стопудово.
santa
« Ответ #34 : Февраля 02, 2011, 03:48:59 am »
значит надо уменьшить нижний резистор ,(мoжет лучше подcтроечный поставить на 1 мег и настроить)
 у ламп в среднем 50 раз усиление , делитель тот который на схеме уменьшает в 10 раз а должен уменьшать в те же 50  раз чтобы совсем небыло подгруза
« Ответ #35 : Февраля 02, 2011, 10:18:43 am »
http://users.i.com.ua/~miroshko/mirmarshall/rcf.html: 47n, 1M -> 3.3Hz
Сцылка битая. Можно еще раз?
AK-47
« Ответ #36 : Февраля 02, 2011, 11:29:51 am »
Как вариант - увеличивать R1 вплоть до лёгкой несимметрии   на пиках, если не будет достаточно, уменьшать R6.
« Ответ #37 : Февраля 02, 2011, 11:40:56 am »
Забыл сказать, первую половинку нельзя трогать(менять номиналы). Вторую можно.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #38 : Февраля 02, 2011, 11:58:22 am »
@ THRASH
Ссылка не битая, убери двоеточие в конце
« Ответ #39 : Февраля 02, 2011, 01:01:19 pm »
Ага. Я так понимаю эта штука считает частоту среза. Так вот после этого значения идет резкий спад?
