Автор Тема: Динамическая частотная коррекция в усилителе  (Прочитано 7756 раз)
Товарищи, предлагаю вынести в эту тему дискуссию, начатую в паре соседних тем мною и тов. zEROID-ом.
Итак, нехило бы определиться, что мы хотим от процесса. Т.е. как должна меняться АЧХ при переходе от очень тихих звуков к очень громким.
Тема очень интересна.
Re: Динамическая частотная коррекция в усилителе
« Ответ #1 : Октября 21, 2011, 03:21:17 pm »
Для начала нужно представить себе кривые равной громкости Флетчера Мэнсона, хоть они и не совсем точные.
http://en.wikipedia.org/wiki/Fletcher%E2%80%93Munson_curves
Смотрим на область от килогерца и ниже.
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #2 : Октября 21, 2011, 03:56:33 pm »
Для начала нужно представить себе кривые равной громкости...
И ничего другого придумывать не нужно.
Способы тонкомпенсации регуляторов громкости придуманы почти тогда же - в 40-х - 50-х годах прошлого столетия.
« Последнее редактирование: Октября 21, 2011, 03:58:47 pm от Valentinych »
« Ответ #3 : Октября 21, 2011, 04:01:10 pm »
На самом деле нужно.
Во-первых, при переходе от чистого к перегрузу ручкой громкости на гитаре, громкость звука как таковая меняется в очень узком диапазоне, т.к. происходит ограничение.
Во-вторых, для перегруженного и не-перегруженного звучания электрогитары необходима разная частотная коррекция независимо от присловутых кривых, т.к. частотная коррекция определяет в большей степени характер перегруза.
Вот этот переход от одной предусилительной коррекции к другой я и хотел поговорить. Думаю, зЕРОИД со мной согласится.
« Ответ #4 : Октября 21, 2011, 05:41:41 pm »
В соседней теме "Нойз гейт из индикатора уровня?" уже положен хороший аппаратный задел на эту тему; впрочем, не бесспорный, однако.
Далее: динамическая частотная коррекция может очень украсить звук в различных перегрузах и фуззах, придав ему хорошую тембровую динамику, от недостатка которой сильно страдают большинство твердотельных (и особенно 9-Вольтовых) примочек.
Также такая штука может сыграть хорошую роль в дилеях, где тембр повтора просто обязан меняться в зависимости от громкости и "номера" повторного сигнала.
« Последнее редактирование: Октября 21, 2011, 05:53:37 pm от DDD »
« Ответ #5 : Октября 21, 2011, 06:53:42 pm »
Ну это монстроидальное решение ))) Нужно лаконичнее в сто раз.
« Ответ #6 : Октября 21, 2011, 06:56:45 pm »
Это ты о чем? О моей теме? прочитай последнее сообщение. Куда проще?
« Ответ #7 : Октября 21, 2011, 07:18:58 pm »
Ступенчатость не есть гут. К тому же радикальная коррекция не нужна, нужна плавная.
Я вот тут думал насчёт идее о полидрайве - что если иметь две сигнальные цепи и мешать их в зависимости от входного сигнала.
Либо управлять порогами ограничений пары каскадов от огибающей - чем меньше сигнал, тем меньше перегруза. Таким образом усилитель будет как бы "активно" реагировать на громкость.
hamaha
« Ответ #8 : Октября 21, 2011, 07:47:11 pm »
Оно как-то и само собой неплохо получается...
Простота хуже воровства.
« Ответ #9 : Октября 21, 2011, 10:05:06 pm »
Мыслишь неверно. Если знаком с принципом хранения звука в цифре, то вот тебе простой пример: запись с уровнем RMS = -17 дБ и запись с уровнем RMS = -9 дБ - обе "упираются" в 0 дБ, а по громкости - две огромные разницы. Также и с ограничением в усилке. Громкость связана с кол-вом энергии, которую несёт сигнал, а кол-во энергии зависит от формы сигнала, а не только от хэдрума. Именно по этой причине маломощные однотакты (1..5 Вт) аццки "орут" на перегрузе, а на кристально чистом даже 10 Вт мало чтоб хоть что-то было слышно.
« Ответ #10 : Октября 21, 2011, 10:28:57 pm »
Denn, это всё понятно. Но согласись, что, воткнувшись в тракт, который подгружает, начиная с 2-3 громкости на гитаре, энергия, которую несёт сигнал не увеличится в 20 раз, при увеличении громкости сигнала, идущего с гитары в те же 20 раз.
hamaha, я примерно представляю, что так оно и есть ;D Просто представь, что вместе с увеличением входного сигнала увеличивается чувствительность усилителя.
« Ответ #11 : Октября 21, 2011, 10:36:45 pm »
"Просто представь, что вместе с увеличением входного сигнала увеличивается чувствительность усилителя."
-Экспандер?
« Ответ #12 : Октября 21, 2011, 11:16:19 pm »
Куда-нть надо хитро влепить пару диодов и кондер (в идеале).
« Ответ #13 : Октября 22, 2011, 05:18:22 am »
-Экспандер?
Вроде того, только вместо усиления громких частей сигнала происходит их более глубокое ограничение, что на слух будет восприниматься как ещё более динамичный перегруз по сравнению с естественным затуханием струны и выходом каскадов из нелинейности.
Как бы вот вместе с включением "экспандера" ещё хоть один горбик на АЧХ выпятить?.. ::)
« Последнее редактирование: Октября 22, 2011, 05:22:18 am от Ash »
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #14 : Октября 22, 2011, 08:13:07 am »
Использовать VCF - фильтр, управляемый напряжением. Детектировать исходный сигнал, выделять его огибающую, и эту "переменную постоянку" подавать на управляемый фильтр с требуемыми параметрами. При этом экспандер, скорее всего, не потребуется.
Но это не имеет ничего общего с вашим вопросом в его первоначальном виде:
...как должна меняться АЧХ при переходе от очень тихих звуков к очень громким.
Для "правильности" звуковоспроизведения общая АЧХ должна изменяться именно в соответствии с кривыми равной громкости.
Так что, каков вопрос - таков ответ.  ;)
« Последнее редактирование: Октября 22, 2011, 08:21:41 am от Valentinych »
« Ответ #15 : Октября 22, 2011, 11:06:39 am »
VCF это чрезмерно. Есть побочный эффект перегрузки каскада - уплывание рабочей точки по постоянному току. Вот это и надо использовать.
« Ответ #16 : Октября 22, 2011, 12:52:23 pm »
VCF это неизбежно. Для динамической частотной коррекции. Надо лишь только обсудить диапазон перестройки и, самое главное, форму и величину горба (впадины?), а, возможно, и характер его изменения в динамике.
Мне кажется, истина где-то рядом.
« Ответ #17 : Октября 22, 2011, 02:31:19 pm »
Кривые равной громкости и тонкомпенсированные РГ - это, думаю, из другой оперы. Представьте, как бы противно начал зудеть и особенно бубнеть перегруз на небольших уровнях. Синтезаторщики, кстати, имеют большой практический опыт в этом деле. Большинство их пресетов, в той или иной степени имитирующих звуки натуральных инструментов, демонстрируют, как раз, противоположную зависимость тембра от уровня - на тихих звуках тембр "обеднён", имеет мало ВЧ. Что и наблюдается во многих, если не во всех, акустических инструментах. В эл. гитаре с перегрузом - тоже, между прочим. По-моему, всё и так отлично "регулируется" руками с медиатором - звукоизвлечением, то есть.
Я бы попробовал поэкспериментировать с динамической пред-эквализацией в хай-гейне, но тут пока не ясно, что и в какой мере регулировать. Неплохо звучит автоквак перед дисторшеном. Но надоедает быстро.
Про подъём уровня перегруза в момент атаки (громкого извлечения). Такое было даже в "Радио" - диоды в цепи ПОС усилителя. Они открывались на больших уровнях, подымая Кус. Звучало мерзопакостно - как-то бессмысленно выстреливало, сложно было контролировать процесс. Видимо, для этого дела нужны каки-то мягкие (плавные) зкспандеры - могу посоветовать поэкспериментировать с SE/NE570, 571. Бонус - естественное понижение склонности к фидбеку и шумов в паузах. Наверное, можно сделать и как-то проще.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2011, 02:51:49 pm от olegfx »
« Ответ #18 : Октября 22, 2011, 03:40:17 pm »
Имелась ввиду громкость на гитаре, а не громкость звука, который слышат уши, поэтому те кривые тут ни к чему. И так ясно, что играть надо громко! :D
ivana
« Ответ #19 : Октября 22, 2011, 03:45:53 pm »
@ Jinx
Автор, попробуй просто и сердито - как на каком-то старом Рикенбакере (хотя есть подозрение что это ошибка того кто снимал схему) - регулятор вольюма в гитаре не потенциометром - а шунтом параллельно датчику, и ещё кондючок параллельно повесь - можешь переключаемые. Будет тебе и выпирание горба, и отсутствие последовательного резистора в цепи слабого сигнала...
