Автор Тема: Нойз гейт из индикатора уровня?  (Прочитано 11366 раз)
Re: Нойз гейт из индикатора уровня?
« Ответ #20 : Октября 24, 2011, 07:42:30 pm »
Для хайгена в ламповых головах.
По-моему, такая фишка есть в СансАмпе, если не вру, и еще в нескольких устройствах; встречал в НЕТе.
Полезна тем, что в устройствах с малым напряжением питания позволяет максимально использовать хэдрум, не перегружая последующие каскады, которые должны работать строго в пределах линейного режима.
Вот это и странно. Слушаю Eruption Ваньки Халена и даже там нету никакого смысла в гейте, по-моему.
« Ответ #21 : Октября 24, 2011, 07:55:45 pm »
Про нойз-гейт есть такое мнение: сколько проблем решает, столько же и создает.
Присоединяюсь.
Gregg
« Ответ #22 : Октября 25, 2011, 12:47:55 am »
Очень интересно, но не все понял. Нарисуй пожалуйста. Че за датчик?
"Датчик" это та часть схемы любого НГ-а, которая управляет сигналом, который воздействует на активный елемент НГ-а.
Мне никаких проблем не создает. Когда делал пользовал потенциометр с переключателем и так можно выключать если не нужно.
Смысл имеет если голова хайгейн, которую пользуют в живую на высоких уровнях.
« Ответ #23 : Октября 25, 2011, 09:55:57 am »
Можеш нарисовать свои элементы датчика? Здешний мхр не очень нравиться.
Lion
« Ответ #24 : Октября 25, 2011, 11:02:00 am »
...Слушаю Eruption Ваньки Халена и даже там нету никакого смысла в гейте, по-моему.
"Люди не знают, как много я работаю ручкой громкости на гитаре. В паузах я ее полностью убираю, потому что если я оставлю все, как есть, начнется визг."
        Эдвард Ван Хален.
« Последнее редактирование: Октября 25, 2011, 11:02:45 am от Lion »
« Ответ #25 : Октября 25, 2011, 11:12:50 am »
говорит о том что гейт нужен.
AK-47
« Ответ #26 : Октября 25, 2011, 11:42:01 am »
....тому, кто ленится нажать ногой кнопку или прибрать регулятор в паузах  ::)
« Ответ #27 : Октября 25, 2011, 12:11:38 pm »
Лень - двигатель прогресса.
« Ответ #28 : Октября 25, 2011, 12:12:55 pm »
+1 Работать ручкой громкости надо уметь, и кроме этого ничего уметь не надо ;)
К тому же... А если нужен визг? ;)
« Последнее редактирование: Октября 25, 2011, 12:14:08 pm от Ash »
Gregg
« Ответ #29 : Октября 25, 2011, 12:26:37 pm »
Хорошо известное шшшшшшшш в хайгейн усилителях ручкой громкости убрать нельзя. Надо или переключать каналы или пользовать НГ. это конечно не фатально, но если особено раздражает тогда НГ приходит в помощь.
« Ответ #30 : Октября 25, 2011, 12:30:55 pm »
@ Jinx Ты будеш чертить схему датчика или не ждать?
« Ответ #31 : Октября 25, 2011, 01:03:28 pm »
Я про датчик и не заикался :-? :-X
« Ответ #32 : Октября 25, 2011, 01:25:20 pm »
@ Jinx ой. да. пардон.
Этот вопрс к @ Gregg
« Ответ #33 : Октября 25, 2011, 03:23:53 pm »
Для порогового шумодава проще наверное выдрать схему из ада флэнжера, или бутикового перегруза, все забываю как он завется, с ж177 на шумодаве, Эльдоктор точно делал :)
el Doctor
« Ответ #34 : Октября 25, 2011, 03:51:03 pm »
@ research
morpheus он зовется  ;D
я рад что меня еще помнят, хотя с тех пор я сделал дофига другого еще
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Gregg
« Ответ #35 : Октября 25, 2011, 04:33:27 pm »
Недавно обсуждалась книга:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1318014520/0#0
У меня она уже 10 лет лежит в библиотеке. Датчик содран с проектом Noise gate, конкретно датчик там IC2. Можно заменить на TL072, 4558 и подобные. Беру сигнал с катода КП ТБ через конденсатор скажем 100нФ/400-630В. После него ставлю резистор 3,3-4,3М и подаю сигнал на С4.
Убираю оптопару и R3 и вместо них ставлю резистор 10-47к.
С коллектора Q2 идет резистор 10-47к на... ну представь себе последнюю часть цепи мют Е530 (где транзисторы BC547 и J175 из рукописной схемы, резистор 10к с базы убрать).
Чувствительност НГ (Threshold) зависит от величины входного сигнала и делителем R8/R16. Там можно поиграться стойностями.
Вот и все. Просто, но еффективно.
« Последнее редактирование: Октября 25, 2011, 04:35:05 pm от Gregg »
Lion
« Ответ #36 : Октября 25, 2011, 04:34:38 pm »
Хорошо известное шшшшшшшш в хайгейн усилителях ручкой громкости убрать нельзя...
Всё это убирается нормальными гейтами в реках звукорежиссёра.
Gregg
« Ответ #37 : Октября 25, 2011, 04:35:39 pm »
Если такого в наличии...
« Последнее редактирование: Октября 25, 2011, 05:07:39 pm от Gregg »
« Ответ #38 : Октября 25, 2011, 05:24:22 pm »
@ Gregg
Она на духполярке. Ты как делал? Так же?
Gregg
« Ответ #39 : Октября 25, 2011, 06:11:59 pm »
И так делал и на однополярке тоже работает, но надо немного скоректировать схему.
