Автор Тема: Имеет ли смысл приобретение таких OC81D?  (Прочитано 5856 раз)
Hank
Давно хотел попробовать поставить в Тонбендер МКII оригинальные OC81D вместо советского германия, но останавливала труднодоступность и дороговизна этих транзисторов. Сейчас наткнулся на такой вот лот: http://www.ebay.co.uk/itm/5-OC81D-germanium-transistors-black-glass-case-/380372428942?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item588ff6a88e
Имеет смысл заказывать эти транзисторы? Какова вероятность их профнепригодности по параметрам? Или в любом случае интереснее и аутентичнее МП38\ГТ322\ГТ302 будет?
Ал-ндр
Re: Имеет ли смысл приобретение таких OC81D?
« Ответ #1 : Октября 01, 2011, 09:57:44 am »
Надо глянуть сначала какие в точности стоят в Тонбендер МКII, имеется ввиду что у них изображено на корпусе - изготовитель, может год выпуска, логотип. Трудно представить германий выпуска 90-х - 2010 годов. Много китайских подделок сейчас  типа "мотрешки" - на обычный кремень одевается нужная шляпка.
У меня имеются подобные, например ОС75 VALVO выпуска 70-х. Настоящий винтаж обычно выпаивается из старых плат.
Разницу в звуке ощутишь, но не настолько что б плясать с бубном вокруг них. И вообще меняешь транзистор, и по логике делаешь соответствующие перестройки в схеме. Методом замены транзисторов в панельку -  результат может оказаться обманчивым.
С указанного источника не брал, добавить нечего, может объявиться человек, имевшим дело по данной ссылке ...
« Ответ #2 : Октября 03, 2011, 06:01:50 pm »
Имхо разница в звуке будет и довольно ощутимая!
Настоящие ОС81D были в металостеклянном корпусе.
В таком корпусе как данный лот были ОС75(тоже применялись в МК2) и ОС44. Оригиналы врядли бы ушли за такие копейки. Цена была бы как минимум на порядок выше.
Изучи оригиналы тут: http://www.stompboxes.co.uk/History.html
Snark
« Ответ #3 : Октября 03, 2011, 06:47:59 pm »
У меня есть OC81D от этого продавца. Все никак руки не доходят попробовать их. Если в мск, то могу дать "погонять".
Hank
« Ответ #4 : Октября 04, 2011, 01:04:43 am »
Спасибо, друзья, за информацию и полезную ссылку. Меня интересует именно вариант с OC81D. Понимаю, что вариаций много и что те самые "пейджевские" OC81D врят ли смогу достать, поэтому хочу попробовать эти транзюки хотя бы от другого производителя, чтобы составить поверхностное впечатление, т.к. ничего кроме различного советского германия не пробовал...
Snark, был бы очень признателен. Пишу в ЛС.
« Ответ #5 : Октября 04, 2011, 11:47:23 am »
Приятно хрустят АС125. Легко достоваемы в оригинале.
Hank
« Ответ #6 : Октября 14, 2011, 12:39:03 am »
Jimmy Page, спасибо за совет, подумаю насчёт них.
P.S. Мне вот ещё посоветовали МП25 попробовать :)
Ал-ндр
« Ответ #7 : Октября 14, 2011, 12:52:51 am »
МП25 я б не советовал. Очень низкие Нfe, и сильно шумят. Может кто-то и умеет их по особому готовить, не знаю  :-?
Ближе к теме будут П27, П28
Hank
« Ответ #8 : Октября 20, 2011, 01:39:55 pm »
Ясно, спасибо. Попробую поиграться с П27-28.
« Ответ #9 : Октября 21, 2011, 12:15:23 am »
П416 попробуй и ГТ430, ГТ422.
« Ответ #10 : Октября 24, 2011, 10:22:30 am »
Про то какие из совковых транзисторов лучше применять и почему, очень подробно рассказывали тут http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1156104605
Помню только что Ivana то ли поддержал/продолжил чью то мысль, то ли сам изложил это.
« Ответ #11 : Октября 25, 2011, 10:19:08 pm »
Наверное, есть смысл втыкать в панельки разные транзисторы и, выжав из примуса максимально подходящий звук, вывалить на всеобщее обозрение аудиофайлы. Вот это было бы интереснее любых словесных баталий.
« Ответ #12 : Октября 26, 2011, 01:45:52 pm »
Угумсь и подстроичники, как минимум в коллекторы.
« Ответ #13 : Октября 27, 2011, 07:13:05 pm »
И, кстати, вставить регулятор напряжения питания (BIAS), а для пущего кайфа микроамперметр в коллектор. С цветной подсветкой для особого гламура. А почему бы и нет?  ;)
« Ответ #14 : Октября 30, 2011, 09:38:25 am »
D*A*M не стесняются ставить в свои клоны МК2 подстроичники и успешно толкают их по 200 с хреном фунтов стерВингов.
И звучат они ооочень не кисло http://www.youtube.com/watch?v=pJGmxCe1_Fg
Так что стёб не уместен  ;)
« Последнее редактирование: Октября 30, 2011, 09:40:06 am от Jimmy_Page »
« Ответ #15 : Октября 31, 2011, 06:52:37 am »
Звучит действительно здорово.
Так что стёб не уместен, правда.
