Автор Тема: send return в Yerasov Bluespace  (Прочитано 2142 раз)
Arafat
« : Мая 22, 2009, 02:11:02 pm »
добрый день. надеюсь по адресу.
появился сабжевый комбоусилитель. но как обычно нехватает разных вещей.
1. send return, даже наверно просто Line in для подключения внешнего преда.
2. поднять уровень ревера. он там хороший, но хочется улететь в космос.
по первому: посмотрел на схемы в других комбиках от Ерасова, понравилось как линейных вход просто сделан в  classic 45, если следовать этой схеме в BS разъем для джека надо поставить между RV1(treble) и RV4 (Volume), чтобы меньше терзать комбик разъем можно использовать от входа Lo, который мной не используется. нормально ли это для подключения внешнего преда? я понимаю что звук немного загадится из за наличия еще одного разъема в тракте.
по второму: есть ли простые варианты подъема уровня ревера? (может стоит поэксперементировать с номиналом r16?)
если что не так, сильно не пинайте нуба.
Arafat
Re: send return в Yerasov Bluespace
« Ответ #1 : Мая 22, 2009, 02:11:30 pm »
ссылки на схемы, чет сразу не вставилось
(http://yerasov.ru/PDF/classic_45.pdf)
(http://yerasov.ru/PDF/bluespace.pdf)
Ins
« Ответ #2 : Мая 22, 2009, 02:18:19 pm »
ccылка на bluespace не пашет.
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #3 : Мая 22, 2009, 02:23:46 pm »
А разве была там схема Bluespace?
Если была, то можно выложить куда нибудь, потому как на сайте ошибка 404.
Arafat
« Ответ #4 : Мая 22, 2009, 02:24:53 pm »
http://files.mail.ru/3U687H
х.з. на провокацию не похоже. с утра скачал с сайта ерасова
« Последнее редактирование: Мая 22, 2009, 02:31:07 pm от Arafat »
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #5 : Мая 22, 2009, 02:27:41 pm »
http://files.mail.ru/3QVNSS
pdf-ка с ошибкой. :(
А с сайта могли и убрать.
« Последнее редактирование: Мая 22, 2009, 02:29:02 pm от sinistereye »
Arafat
« Ответ #6 : Мая 22, 2009, 02:32:04 pm »
прошу прощения, не проверил. рабочая:
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #7 : Мая 22, 2009, 02:35:19 pm »
Спасибо, все открывается!
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #8 : Мая 22, 2009, 02:55:42 pm »
  Спасибо за схему.
  Да, перед Volume можно простой разрыв сделать.
  Ревер не знаю. Либо менять режим V3.2. Или может быть C14 RV5 изменить.
  А, ну да, R16 поменьше можно. Только главное не перестараться.
« Последнее редактирование: Мая 22, 2009, 02:57:33 pm от Spiteful »
EaNot
« Ответ #9 : Мая 22, 2009, 04:13:11 pm »
Так воооот почему ревер в БС рулится гладко! Ерасов молодец, поставил RV5 логарифм ;). В отличие от Блэкфейс Делюкс Реверба, откуда он содран. Сорри за полу-офф. По теме - его можно пробовать заменить на А250к-А500к. Для простой пробы - м-ду "земляным" выводом этого пота и землей подпаять резистор 150к-220к. Знаю, что такие моды делали в Делюксах. А разрыв - можно Лоу-вход смело под него задействовать. Тем более, что сделан он ИМХО кривенько, лишь электролит в катоде убирает, уменьшая усиление первого каскада. А смысл классического Лоу-входа - миксовать каналы или ампы - не реализует. К тому же часто некоторые примы прямо-таки заточены для Лоу с низким входным. Короче, его под нож :). Зачем Ерасов его сделал таким? :-? Чтобы иметь отличие от Фендера сразу на входе? ;)
« Последнее редактирование: Мая 22, 2009, 04:25:07 pm от EaNot »
varvaroid
« Ответ #10 : Мая 22, 2009, 04:32:27 pm »
такое решение у ерасова идет еще от гта 40
согласен мегакриво
а еще темброблоки часто у ерасова кривые, в тех же гта
Arafat
« Ответ #11 : Мая 22, 2009, 07:43:26 pm »
т.е. имеем:
по первому: ясно. делаем лайн ин. еще вопрос. провода какие использовать? есть tasker c114 (0,25) - подойдет?
по второму: м-ду "земляным" выводом и землей RV5 всунуть резистор 150к-220к (посмотрим что найду получше у себя)
так, или еще варианты есть?
« Последнее редактирование: Мая 22, 2009, 07:44:17 pm от Arafat »
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #12 : Мая 22, 2009, 07:48:22 pm »
  Так, и не забудь R7 заменить на перемычку.
  А ревер - я бы сначала R16 заменил на 470к (как у Фендера). Проще, и эффект должен быть.
Arafat
« Ответ #13 : Мая 22, 2009, 08:23:59 pm »
провода tasker c114 (0,25) - подойдут? или что потолше?
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #14 : Мая 22, 2009, 10:08:03 pm »
  Провода любые подойдут. Лишь бы ток проводили  ;)
Arafat
« Ответ #15 : Мая 23, 2009, 11:50:17 pm »
не, у фендера (если мы про deluxe reverb) ревер по другому сделан, там на первый триод идет только сигнал с ревера, а на второй уже смикшированные с "усиленным ревером" с перового триода.
в BS на первом триоде усиливается только основной, а во втором только сигнал от ревера. и вот хитрый момент микшированния обоих усиленных отдельно сигналов, да еще и через кондер для меня загадка. с одной стороны мы получаем здесь более "прозрачный ревер" в противовес более жирному и тягучему у DR.
попробую завтра. если что верну на место.
спасибо за советы.
ROBIN-GOODS
« Ответ #16 : Мая 19, 2010, 02:27:24 am »
А у кого нибудь осталась схема Yerasov Bluespace?
А что лучше Yerasov Bluespace или Yerasov CLASSIC 45?
А то вот нашел по Bluespace отзыв:
Александр Евгеньевич здравствуйте. Купил Ваш комбо"Bluespace" звук на чистом выше всяких похвал - Блюз Джуниор отдыхает, но стала проявляться неприятная особенность, после включения и прогрева когда начинаешь играть мощность сильно падает, пропадают высокие частоты и появляется хрипение, по ощущению - схема начинает запираться, лечится это вытаскиванием джека из гитары чтобы фоном пробило весь звуковой тракт, иногда достаточно просто несколько раз сильно ударить по струнам всем аккордом, неисправность хаотичная, лампы менял местами - не помогло.. Напишите где искать неисправность, или придётся продавать как есть((( P.S. При увеличении регулятора ревера больше 13 часов схема начинает шуметь - в комбике ничего не менялось, лампы стоят родные.
« Последнее редактирование: Мая 19, 2010, 02:42:29 am от ROBIN-GOODS »
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #17 : Июня 01, 2010, 04:12:20 pm »
Ага, схемка Bluespace осталась у кого-нибудь еще?
Андрей Степанов
    • ICQ клиент - 202187583
« Ответ #18 : Июня 03, 2010, 01:25:31 pm »
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #19 : Июня 05, 2010, 11:01:01 am »
Благодарствую, земляк)
« Последнее редактирование: Июня 05, 2010, 11:01:39 am от melan »
