Автор Тема: Кто как уравнивает размах чистого и грязого кан.?  (Прочитано 12824 раз)
@ troubleshooting
Начнём с того, что клина как такового по этой схеме не будет. Резистор R7 делай тоже потенциометром, обзывай его "Клин Гейн" и отсос на клин делай с него. Появится возможность нарулить чистый клин, ну а большая часть шкалы будет уже кранч. Этим же "Клин Гейном" можно будет выравнивать громкость к каналом перегруза.
troubleshooting
Дело в том что конструктивная особенность позволяет иметь только 5 потенциометров, собственно поэтому прошу помощи, что можно сделать?
Выкинуть бесполезный трёхручечный темброблок. Сделать вместо него одну ручку тона, клин гейн и подрез верха _до_перегруза tone cut.
troubleshooting
Бесполезный? Собирал шарп с разными ТБ, больше всех понравился именно родной, поэтому хочу оставить ТБ как есть.
Ну а кто запрещает частотку оставить его как есть? Регулятор низов там совершенно безполезный, серёдка практически тоже, в основном верх приходится подстраивать под аппарат. Сколько всяких подобных предов пробовал, самое реальное игровое положение - все ручки темброблока по центру :-) ибо они дублируют комбик. Ну, верхушку, да приходится прибирать, если где-нибудь в резкое г-но включаться приходится. А вот регулятор подреза верхов до перегруза очень полезен бывает, под разные гитары подстраивать. Мутную палку из краснухи воткнул - отпустил, стеклянный страт воткнул - придавил. И баланс, кстати, с чистым проще будет нарулить.
troubleshooting
Если не затруднит, можно поподробнее как это реализовать?
В несколько иной теме более подробно я долбался с это проблемой.
1 Как заметил Дэн в таком включении как ты показал клина не будет, будет кранч. Можно уонечно ручку гейн сделать из двух резисторов подобрав делитель перед полследним триодом чтобы настроить клин.
2 В таком включении клин будет ВСЕГДА тише чем перегруз. Мне пришлось по выходу с тб ставить еще один переключаемый делитель который гасил уровень перегруза до уровня клина.
И того: выходит 3 группы реле.(одно на 2группы и одно на одну)
Ну, поставь не переменный, а подстроечный резистор внутри конструкции, либо подбери на макете, а в "боевой" поставь делитель из двух резисторов. Это всё уже вопросы реализации, а главное тут - идея, и она заключается в том, что для получения клина нужно после усиления первым триодом делать ослабление перед усилением следующей ступенью, и в идеале ослабление не просто резистивным делителем, а частотнозависимое (как ТБ в фэндерах).
troubleshooting
Denn пожалуй поставлю подстроечный на плату, и вопрос, в таком случае можно всё оставить как на схеме, или брать сигнал с R7? просто везде берется сразу после первого разделительного конденсатора, и если вдруг перегруз окажется громче, реально погасить его уровень так-же подстроечным резистором перед R18, не повлияет ли это на звук?
Возьми вместо R6 поставь переменник и с его движка снимай сигнал для чистого, что пойдет на реле последнего триода. Это точно не повлияет на звук перегруза. Правда я б его (R6) забрайтил бы кондером в 150-220п но не знаю повлияет ли это на перегруз, думаю не очень, мож самые песочные верха подьест.
Пробуй.
troubleshooting
Подправил, так нормально будет? Добавил регулятор выхлопа перегруза, можно-ли его так реализовать, не скажется на характере звука?
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2011, 03:57:15 pm от troubleshooting »
@ troubleshooting
Я бы всё же снимал с R7, но так тоже можно оставить, только надо иметь в виду, что дополнительный резистор - это дополнительная нагрузка на первый каскад...
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
@ troubleshooting
потенц, который у тебя по непонятной причине обозван драйв левел будет регулировать восе не левел, а гейн!
troubleshooting
@ troubleshooting
ок, тогда сделаю с R7, в таком случае дополнительной нагрузки не будет, я правильно понял? И всё же по поводу регулировки уровня перегруза, можно так или нет?
troubleshooting
@ troubleshooting
Понял, значит остаётся надеятся что перегруз будет не сильно громче чистого  :(
Смотри. клин гейн даст тебе возможность настроить уровень чистого звука без перегруза. Драйв левел убери, он повлияет на перегруз не снизив его уровень.
При этом все равно клин будет на много тише перегруза.
В первой странице этой темы есть одна из моих промежуточных схем где показано что после тб стоит переключаемый делитель. Придеться сделать так же. То есть когда клин то звук снимаеться с регулятора высоких, когда драйв с делителя, короче там виден принцип.
troubleshooting
 THRASH да я уже посмотрел, для реализации этого способа придётся ставить дополнительное реле, ну деваться некуда, придётся наверно тоже так сделать.
А тут по другому не получиться, разве что найдеш реле на 3 группы.
Я к стати тоже долбался, все хотел минимизировать а не получиться.
Единственное могу дать тебе совет, пользуй на мьют гейнового канала герконовые реле на замыкание, они довольно небольшие, продолговатые такие, а в навесе я вообще совковое герконовое реле поставил.
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2011, 07:34:43 pm от thrash »
troubleshooting
Раз приходится использовать второе реле, решил свободную группу использоать на разрыв после первого проходного конденсатора (выход на чистый) Вот окончательный вариант, что скажете?
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2011, 09:18:37 pm от troubleshooting »
troubleshooting
Заодно спрошу, предпологается использовать такие реле http://www.chipdip.ru/product/trs-12vdc-sb-l15-r.aspx но настораживает что максимальное коммутируемое постоянное напряжение 24в, подойдут ли?
