Автор Тема: Dar amps heads (оконечник на 6С33С) кто что знает?  (Прочитано 3256 раз)
авс
Г-да, кто чего знает про эти усилки: можно ли найти такие лампы, может ли мастер собрать такую голову, есть ли схемы, какие ценники на комплектующие и прочеее-е-е? А то уж больно какой-то экзотический усилок... :o
Есть про них здесь http://tubetone.ru/forum/showthread.php?265-dar-amps-(obedinennaja-tema) и здесь http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?topic=183625
« Последнее редактирование: Августа 02, 2011, 02:46:28 pm от abcabc »
"...чувство собственного превосходства есть компенсация бессознательным  комплекса личной неполноценности..."
авс
Re: Dar amps heads кто что знает?
« Ответ #2 : Августа 01, 2011, 07:59:41 pm »
no itens found через поиск, странно...
хорошо, тогда так:
Большая часть схем на 6С33С, которые вы найдете в интенете, просто физически не работоспособны, это бреды экспериментаторов. 6С33С очень сложная и капризная лампа.
http://www.radiostation.ru/home/forum6/messages/71.html
исходя из этого, есть ли толковая схема оконечника заведомо рабочая на 6с33с? Ну и остальные вопросы пока остаются...
Есть у меня 1 шт. 6с41с - есть ли у кого нормальные схемы, чтобы попробовать данный триод?
заранее всем спасибо. :)
Re: Dar amps heads (оконечник на 6С33С) кто что знает?
« Ответ #3 : Августа 01, 2011, 09:56:08 pm »
Смысла в этих изысках 0.
Делайте на проверенных временем и гитаристами лампах, их хоть и немного но они максимально доступны, не говоря про NOS из совка.
« Ответ #4 : Августа 02, 2011, 12:36:28 am »
В "Радио" или "Радиохобби" есть статья Торреса - усил на 6С33С. Я когда-то мечтал сделать, но так и не собрался...
Kostyan
авс
« Ответ #6 : Августа 02, 2011, 09:35:37 am »
Спасибо, кажется, схема должна работать.
Интересно, какую схему использовали в ДАР-ах...???
« Ответ #7 : Августа 02, 2011, 10:01:02 am »
@ Kostyan, да, оно.
« Ответ #8 : Августа 02, 2011, 10:29:28 am »
Да ужешш 100 раз говорено. Дар это процессор с мощником из 6с33с и красивыми светодиодами на выходе.
« Ответ #9 : Августа 02, 2011, 11:58:40 am »
авс.
Почитай личное сообщение.
авс
« Ответ #10 : Августа 02, 2011, 02:44:12 pm »
вот, как сделан этот самый мощник, по схеме Торреса? Светодиоды - пёс с ними ;D
Kostyan
« Ответ #11 : Августа 02, 2011, 05:36:34 pm »
  В светодиодах самый понт :)
« Ответ #12 : Августа 02, 2011, 08:57:32 pm »
Да как бы он не был сделан - звук идет с процессора а выходные лампы для красоты, при чем мне до сих пор не понятно куда они вместили выходной и питающий трансформаторы?
Гитарного звука ты с них не добьешся. Зачем тратить время, тем более что они так сложны в приготовлении?
авс
« Ответ #13 : Августа 03, 2011, 12:34:33 am »
Г-да, спасибо всем пребольшое за тех- пооддержку, особенно за статью со схемой, где про эти лампы неплохо отзываются, кстати.
Может в Ваших несметных схемо-сокровищницах ещё завалялась рабочая схемка усилка-мощника на 6С41С, сегодня приобрел парочку для своей одинокой лампы и даже панельки!!!
USupremacy
« Ответ #14 : Августа 03, 2011, 02:40:24 am »
А с чего вы собсна взяли что там процессор? По инфе с ихнего сайта там лампы в предваке. Трансформаторов там нет - не нужны они там. Питание походу ипульсник, у них ток накала 10А на баллон, трансформатор туда бы не влез, даже если лампы вертикально ставить. Плюс к тому у 6с33с сопротивление нагрузки 180 Ом и скорее всего они там в SRPP.
авс
« Ответ #15 : Августа 03, 2011, 09:54:16 am »
Кстати в статье на сайте Лампочек Ильича 6С33С названы аудиофильскими, и охарактеризованы как имеющие высокую линейность при большой мощности, правда там приведена схема однотактника на 20 Вт.
Clarius
« Ответ #16 : Августа 03, 2011, 11:00:55 am »
если не интересует большая мощность, и хочется интересного звука, то советую смотреть в сторону двутакта на 4п1л (тоже самая аудиофильская), в обсуждаемых 33-их ничего особенного я не нашел, триоды вообще в гитарном звуке жидковато звучат, а проблем с ними гораздо больше, и с 33-ей в особенности.
« Последнее редактирование: Августа 03, 2011, 11:01:57 am от Clarius »
авс
« Ответ #17 : Августа 03, 2011, 01:39:13 pm »
сэнкс, схемы, которые собирали, есть у Вас (как на 4п1л, так и на 33-х)?
авс
« Ответ #18 : Августа 15, 2011, 11:20:04 pm »
занимаясь проработкой интернета на предмет усилков на данных лампах, нашел толковое руководство по живучести данных ламп:
http://www.goodsoundclub.com/Forums/ShowPost.aspx?postID=6140#6140
выкладываю ссылку по той причине, что датагор хочет за данную инфу денег, а их всегда не хватает. Если переведу сам когда-нибудь, то скину сюда, пускай все читают :)
И ещё, так что посоветуют гуру именно по оконечнику, так как раскачивают данные лампы - кто чем горазд, а интересует не усилок для тупо прослушивания музыки с компа, а именно гитарный усилитель с разрывом, либо со своим предом с нормальным гейном (т.е. надо данный оконечник подружить с 12АХ7-ми). Как это сделать?
(сразу извиняюсь, ежели спорол глупость какую ;D)
« Ответ #19 : Августа 17, 2011, 12:36:14 am »
спасибо за ссылку.
картинки понравились :).
