Автор Тема: Dar amps heads (оконечник на 6С33С) кто что знает?  (Прочитано 2880 раз)
авс
Re: Dar amps heads (оконечник на 6С33С) кто что знает?
« Ответ #20 : Августа 17, 2011, 01:30:52 am »
Г-да, прокатит ли такая тема: 3 каскада - 12АХ7, EL84, 6с33с? Нашёл что-то подобное, но с другими лампами  перед елкой...
"...чувство собственного превосходства есть компенсация бессознательным  комплекса личной неполноценности..."
« Ответ #21 : Августа 17, 2011, 01:49:29 am »
Ну на раскачку просится 6н6п на самом деле )
MIXA
« Ответ #22 : Августа 17, 2011, 04:29:39 am »
Кинь еще между елкой и 6с33с межкаскадный транс, нагрузи его соответствующим образом и вперед, работай хоть с токами сетки!!
Елок запусти две двухтактом, так более прогнозируемо каскад раскачает выходной.
YERASOV
« Ответ #23 : Августа 17, 2011, 01:43:34 pm »
Где-то на складе лежит коробка этих ламп, собирались давно делать бытовые Hi-End. Кому нужно пишите, в гитарной теме их уже точно использовать не будем...
« Ответ #24 : Августа 17, 2011, 01:46:51 pm »
@ YERASOV
А трансформаторы под них есть? ;)
авс
« Ответ #25 : Августа 18, 2011, 01:39:20 am »
сколько стоить будут (пару подберете?)  ?
Стоит ли транс: как-раз где-то и прочитал, что вместо транса при 2-х каскадах есть смысл завалить 3 каскада. Или 3 каскада+трансформатор  :o ?
Благодарю всех за советы. :)
« Последнее редактирование: Августа 18, 2011, 01:43:05 am от abcabc »
« Ответ #26 : Августа 18, 2011, 01:41:03 am »
@ авс
Хозяин - барин, но не гитарные они...
авс
« Ответ #27 : Августа 18, 2011, 01:46:13 am »
@ авс
Наверное, но уже меньше чем через неделю приедут из Украины лампы с панельками - отступать некуда :)
В том всё и дело, что их везде в хай-фай-ные усилки ставят и все схемы в сети под это заточены - в гитарные головы они не популярны...
MIXA
« Ответ #28 : Августа 18, 2011, 02:04:22 am »
Ну как что-ото будет - отписывайся! ;)
авс
« Ответ #29 : Августа 18, 2011, 03:27:30 am »
не представляете, сколько интересного вычитал в упомянутом "руководстве "  ::)
Что особенно запомнилось: 6с33с должна использоваться только с фиксированным смещением, если вы почувствовали, что с автосмещением ваш усилитель стал звучать лучше - вам пора сделать лоботомию, ибо ваш усилитель полное дерьмо с самого начала (с)
Половина 6C33C звучит лучше, чем вся 6C33C, половина 6C33C звучит в 30000 раз лучше, чем одна 6C41C (с)
YERASOV
« Ответ #30 : Августа 19, 2011, 08:45:15 pm »
[/quote]
Трансформаторов нет и панелек нет. По цене - посмотрите сами в сети и у нас всегда дешевле ;)...
Подбор таких ламп не делаем, просто вспомнилось, что лежат без дела.
« Последнее редактирование: Августа 19, 2011, 08:45:56 pm от YERASOV »
tima
« Ответ #31 : Августа 24, 2011, 08:39:57 am »
авс
мне когда-то доводилось слушать однотактный усилитель на 6с33С и 6Э5П по схеме Манакова. До сих пор вспоминаю с улыбкой на лице - на столько нейтральный звук  :D
tima
« Ответ #32 : Августа 24, 2011, 10:53:55 am »
Единственное замечание к схемотехнике - при фиксированном смещении 6с33С на самом деле уходит в саморазогрев. Зато при автоматическом - это прекрасная лампа!
DJGlukBH
  • леворукий паяльщик
    • ICQ клиент - 330846398
« Ответ #33 : Августа 24, 2011, 11:23:22 am »
Подбор таких ламп не делаем, просто вспомнилось, что лежат без дела. [/quote]
Купил бы десяток-два одной партии. Огласите плиз цену.
Искренне Ваш, Адский Тестер
YERASOV
« Ответ #34 : Августа 24, 2011, 03:12:46 pm »
Пишите на infoDOGyerasov.ru, здесь коммерческие вопросы как-будто бы не разрешены.
авс
« Ответ #35 : Августа 24, 2011, 10:27:16 pm »
авс
это был гитарный усилок?
с чем это связано в большей степени? - с драйвером или 6с33с? или с чем в большей степени?
tima
« Ответ #36 : Августа 24, 2011, 11:54:11 pm »
с 6Э5П - чувствительнее будет драйверный каскад. От Манакова отталкивайся
авс
« Ответ #37 : Августа 25, 2011, 12:42:39 am »
то есть прямо в 6э5п втыкать 12ах7?
« Последнее редактирование: Августа 25, 2011, 12:43:25 am от abcabc »
DJGlukBH
« Ответ #38 : Августа 25, 2011, 05:29:31 pm »
нет. 6э5п - тетрод. Нужно втыкать с умом)
авс
« Ответ #39 : Августа 25, 2011, 06:39:51 pm »
уже интересно, может подскажете, как?
