Автор Тема: как победить шум (хссссшшшссссс) ?  (Прочитано 1913 раз)
Skeiv
« : Октября 12, 2008, 04:19:48 pm »
Имеется многострадальный хайгейн :) При выкручивании гейна равномерно возрастает шум, похожий на хисс, только сильнее. Возбуов нет, явно что-то шумит из элементов. Откуда может проистекать? Пайки все проверил, панельки тоже, лампы сменил. Пот гейна сменил. Резисторы в анодах и катодах - синие с полосатой маркировкой.
jazz77
Re: как победить шум (хссссшшшссссс) ?
« Ответ #1 : Октября 12, 2008, 04:50:38 pm »
Надо бы ещё электорлиты питания проверить.
XMD
« Ответ #2 : Октября 12, 2008, 05:36:22 pm »
попробуй поднеси к антизвонному резистору металлическиц предмет, может это он набирает шумов. у меня такая же проблема..
« Ответ #3 : Октября 12, 2008, 05:55:13 pm »
В аноды и в катоды металоплёночные резюки бы... буржуйские, если найдёшь, есть серия RLR.
К примеру  RLR20C1002  20=0.5W  1002=100kOm
Возможно утечка разделительных конденсаторовч.(?)  :-/
И кто сказал что лампы на которые ты сменил, не шумят?
« Последнее редактирование: Октября 12, 2008, 05:55:55 pm от Jimmy_Page »
shift
« Ответ #4 : Октября 12, 2008, 05:57:48 pm »
Та же фигня... Шарп ;D
Выкидывание антизвонника убирает ровно половину шума. Но тут же привет радио. Поставил смд1206 на его место-полегче.. Но в целом всё равно много.. Тоже уже в отчаянии..
« Ответ #5 : Октября 12, 2008, 06:05:40 pm »
А если встать на вход лампы (т.е. после антизвонника) милливольтметром, то показывает честные 0 мВ постоянки?
jazz77
« Ответ #6 : Октября 12, 2008, 06:24:44 pm »
А дроссель антизвонный пробовал?
Skeiv
« Ответ #7 : Октября 12, 2008, 06:52:46 pm »
Отвечаю по порядку :) Электролиты вроде в поряде, новые стоят. Ранее нареканий на них не было, все из одной партии. Выпаивать пока лень:)
Антизвонные резисторы выпаивать пробовал - ноль реакции. Стоят 68к перед первым каскадом и 10к перед вторым (от возбуда на радиочастотах, пробовал убирать  вообще).
Резюки в анодах и катодах металлопленка и есть, насколько я знаю.
Пробовал менять место заземления корпуса ( это голова) - тоже ноль реакции.
Конденаторы разделительные ЭПКОС, на всех сетках ноль.
А вот что лампы не шумят - это вопрос:) Под рукой только 12АХ7WA  и WB, других нет сейчас.
ivana
« Ответ #8 : Октября 12, 2008, 08:43:38 pm »
jazz77 +2 :) И даже CLC пикушечный.
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #9 : Октября 12, 2008, 11:41:41 pm »
омники с накала о землю и проверь наличие петель!Чето мне кажется у тебя петля.
S.T.A Custom preamps
« Ответ #10 : Октября 12, 2008, 11:53:20 pm »
2 hateks
О! Как найти петлю??? (надеюсь автору тоже интересно)
jazz77
« Ответ #11 : Октября 13, 2008, 09:52:20 am »
+1, и хотелось бы узнать, как разводка земель влияет на хсшшшш
шум?
Skeiv
« Ответ #12 : Октября 13, 2008, 09:33:45 pm »
Земляных петель нет, накал стабилизирован, искусственная средняя точка имеется.
Вопрос про разводку земли поддерживаю - даже если хсссссссшшш не от этого, все равно интересно узнать как может земля на это влиять.
Вопрос все еще актуален:)
« Ответ #13 : Октября 13, 2008, 09:54:33 pm »
Ну само по себе наличие петли имхо ни о чём не говорит.
Я в свом вопросе, подразумевал как её выявить, что она вот тут....не там, а именно тут, и значит тут надо переразвести правильно.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2008, 09:56:52 pm от Jimmy_Page »
jazz77
« Ответ #14 : Октября 13, 2008, 11:16:17 pm »
Можно ещё попробовать с выводов накала лампы кинуть на землю
керамические конденсаторы по 0.1 мкф.
Gregg
« Ответ #15 : Октября 14, 2008, 12:31:18 am »
Не знаю какой у теб шум, но если хайгейн пред от шума там совсем избавится невозможно. В какой то степени всегда будет слышно хорошо знакомое "шшшшшшшшшшшшш".
Skeiv
« Ответ #16 : Октября 14, 2008, 02:02:02 am »
Да пробовал я уже кондеры и на накал, и питание дополнительо шунтировать, и даже диоды в мосте...
Эх. Сегодня плату выпаял, вымыл в ацетоне - ничего почти не поменялось.
Gregg, так хисс понятно что будет + детали сами имеют уровень шума, просто тут шум явно аномален. Я много предов собирал, все ок было (ну почти, по первости ловил ВЧ-возбуды иногда или холодные пайки были- в данном случае все это первым делом проверил).
Чувствую, дело в плате. Попробую новую сделать... влом страшно.
jazz77
« Ответ #17 : Октября 14, 2008, 09:01:54 am »
Выложите печатку, может и правда из-за обратной связи завод по ВЧ через детали и диэлектрик платы.
« Ответ #18 : Октября 14, 2008, 12:22:53 pm »
Есть в природе шумодавы всяческие ;)
Skeiv
« Ответ #19 : Октября 14, 2008, 12:24:15 pm »
Плата уже выкладывалась, в теме "прокритикуйте плату для головы", была проблема с возбудом - тоже не мог найти откуда он, решилось заменой первой лампы.
