Автор Тема: Встроеный ламповый предусилитель в электроакустиче  (Прочитано 12825 раз)
Fat Simons Cat
Меня заинтересовала такая идея: ламповый преамп в электроакустике. Возможно ли это?
Хотелось бы узнать все технические сложности воплощения в жизнь этой идеи.
Основная сложность - питание преампа. С импульсными БП я ещё не имел дела. Схемы для меня не очень понятны. Да и весь фарш надо бы делать покомпактней.
Второе: какие схемы преампа использовать? По сути, нужен хороший преамп для клина. Томато, скорее всего, не подойдёт т.к. к своему шуму прибавятся высокочастотные шумы от БП. В качестве звукоснимателя будет использован линейный (для установки под ниж. порожек) полимерный пьезозвукосниматель. Жду ваших замечаний и советов.
Имхо бред. Тем более встроенный.
Шаг к незапямятному совку.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2011, 04:28:58 pm от thrash »
Vitalka
Точно :) http://sovietguitars.com/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?82852
А лампы какие туда ставить? А тепловыделение ламп куда девать?
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
На мой взгляд ничего этот пред не даст - трата времени.
roofless
    • ICQ клиент - 36964199
Podderzhu intuziazm
vot
http://www.texascustoms.us/id19.html
U ludey vse igraet, prichem zvuk BOMBA.
I eto NE Sovok, a samie nastoyashie USA.
Takuyu panel stavil lichno v Start.
Ochen zhaleyu cto ne slizal shemu.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2011, 06:49:17 pm от roofless »
а как эта штука питается? я так и не понял
Если лампа, то нужно высокое напряжение, а значит тащить анодку по кабелю, что есть опасно.
А вообще необязательно делать встроенный - можно сделать напольный или в виде усилителя. Для пьезы нужно высоченное входное сопротивление (порядка 6-9Мом), тогда пьеза звучит довольно приятно. На обычных лампах такое реализуется на раз - если надо, нарисую схему.
Moonlight
Ага, взять лампы с ярко выраженным микрофонным эффектом и пьеза не нужна ;D
Сорри за офф.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
- ... говорят, в городе на электричестве играют
- На электричестве нельзя: током убъет
- А они в резиновых перчатках играют
- В резиновых перчатках - можно...
/Из фильма "Мимино"/  ;D
У Takamine давно есть такая штука, неплохо надо сказать звучащая
http://www.takamine.com/electronics/cool_tube_preamp
steeler1889
Проще использовать полевые тр-ры ии сборки КПС 104 Г или 2SC389.
Fat Simons Cat
там пассивная схема и активная. активная питается от батареек.
Tubes can be configured both
passive and active. Active boost
requires battery box installation.
Fat Simons Cat
хотелось бы схемку. где-то читал, что для полимерной пьезы хватает и 1Мом
По общему мнению на буржуйских сайтах 5 МОм входного сопротивления для пьезика дают более яркий и красивый звук.
Дело даже не в яркости, а в отсутствии противного каменного призвука от ладов.
Fat Simons Cat
какую схему преда применить? думаю сделать на 6н23п. говорят, что лампа выдаёт хороший звук и фона немного. предельно допустимое напряжение анода 300 вольт, но тут, на форуме, читал, что можно спокойно опустить и до 120-и.
А кто-нибудь представляет себе всю эту конструкцию в гитаре, с проводами, накалами, анодным напряжением, мерами безопасности и прочими удовольствиями?
С точки зрения радиотехники:
Пьезодатчик представляет собой достаточно заметную емкость. Увеличение его нагрузки приводит к смещению частоты среза получившейся RC-цепочки в сторону НЧ. Поскольку эта цепочка - параллельная, то она будет представлять собой ФНЧ.
Отсюда вывод, что проимитировать большое входное сопротивление нагрузки можно включением параллельно звукоснимателю емкости. Но при этом низкое входное сопротивление приведет к некоторой потере уровня сигнала.
У ламп отнюдь не такое большое входное сопротивление, как хотелось бы. В данном приложении полевой транзистор куда более предпочтителен со всех точек зрения. Но если так уж хочется пострадать побороться за идею, то можно обратить внимание на миниатюрные лампы - была о них целая тема. Питание в таком случае лучше делать внешним - слишком прожорливым получиться каскад для батареек.
Fat Simons Cat
а миниатюрные лампы это интересно. имеються у меня 2 штуки ламп. из телека 91 года(!). по форме они как обычные лампы, но размеры намного меньше и 6 выводов и какие-то 3 полосы-углубления вдоль баллона. извините за офф.
Spudnik
"Установлено, что целый ряд электронных ламп (6Н23П, 6Н3П, 6Н16Б и др.), предназначенных для эксплуатации при анодных напряжениях 100-150 В, вполне удовлетворительно работают при напряжении источника анодного питания 12-20 В, при этом коэффициент нелинейных искажений не превышает 0,1-0,2% в широком интервале частот."
"В помощь радиолюбителю", выпуск 53, 1976 г.
Идея реализуема. Эксперементируй и всё получится.
