Автор Тема: Гитарный стерео-амп из радиолы "Симфония"  (Прочитано 8397 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
В общем, достался мне за деньги такой радиольный агрегат, который мало того, что пушпульный, так ещё и стерео с ел84 внутри:
http://msevm.com/oldradio/simfonija/
Цель сделать из него гитарный стерео-амп.
СкхЭма БП и УНЧ:
http://msevm.com/oldradio/simfonija/simf_3.djvu
Как видим - устройство для таковой переделки подходит чуть больше, чем идеально - налицо фазоинвертор и предусилитель.
Что я уже решил:
1. Сменить электролиты, попутно увеличив их номинал (100-47-22)
2. Откинуть ультралинейные выводы ел84, включить их как стандартные пентоды.
3.Выбросить тонкоррекцию между предом и фазиком
Вопросы сейчас в основном по фазику - не хватает теоретических знаний, чтобы понять, что выкидывать, а что оставлять.
Цензура неуместна!
Re: Гитарный стерео-амп из радиолы "Симфония"
« Ответ #1 : Сентября 27, 2011, 12:57:55 am »
ftp://В общем, достался мне за деньги такой радиольный агрегат, который мало того, что пушпульный, так ещё и стерео с ел84 внутри:
Не вздумай ломать! Восстанови как можно ближе к оригиналу и наслаждайся!
Когда ты поймёшь что сделал глупость, будет поздно.
« Ответ #2 : Сентября 27, 2011, 10:40:42 am »
А я бы тоже разловал бы. Толку с него?
@ Lok-T@r Изучи выходники, где то должны быть намоточные данные, но я подозреваю они такие же как у урала или романтики 106
« Ответ #3 : Сентября 27, 2011, 10:52:46 am »
Раньше я бы тоже разломал, теперь немного поумнел ;) Во всяком случае мне так кажется, хотя точно утверждать этого не могу.
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2011, 10:53:54 am от zeroid »
Lok-T@r
« Ответ #4 : Сентября 27, 2011, 06:46:52 pm »
Да куда... всё переезды, места критически не хватает. А мой компаньен-столяр как раз очень хочет себе стереогитарник
Платы я хочу оставить родные, нет смысла снимать трансформаторы.
Я просто отпилил часть с УНЧ, а БП итак был отдельным модулем.
Выходные трансформаторы обоих каналов имеют первичные обмотки из 1000+300+300+1000 витков провода ПЭЛ 014, а вторичные обмотки - из 82 витков провода ПЭЛ 0,69. Сердечник собран из железа Ш20х30.
Ну 0,14 допустим уже впритык, с нагрузкой поди не сгорят. 0,69 же вполне.
Цензура неуместна!
« Ответ #5 : Сентября 27, 2011, 08:06:23 pm »
Я тоже в таких случаях не спешу.
Может когда-нибудь он и попадет в разряд раритетов, но у меня время подобных аппаратов вызывает аллергию (уж извините :-[).
Поэтому, разломал бы безжалостно.
Хотя собственно говоря, можно и не ломать. Убрать ультралинейку и вставить гитарный темброблок.
Lok-T@r
« Ответ #6 : Сентября 27, 2011, 08:26:42 pm »
Дядя Вишня получает пальму.
Пальму первенства в разговоре по сути - в этой теме.
Т.е. мои догадки верны, пентод, а что делаем с фазиком?
Цензура неуместна!
Ven
« Ответ #7 : Сентября 27, 2011, 08:57:43 pm »
про фазик : вначале надо послушать как родной звучит.
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2011, 09:00:13 pm от Ven »
« Ответ #8 : Сентября 28, 2011, 04:01:06 am »
Фазик, как фазик. Мне кажется, даже презенс можно там всунуть (где обратная связь с вторички выходника).
Жаль только, что там наверное все на одном шасси. А так, если можно было бы распилить два канала, я бы сделал 2 мини-головы.
razorgolf
« Ответ #9 : Сентября 28, 2011, 02:30:08 pm »
Если фазик не доводить да перегруза, то можно ничего не делать. В перегрузе он мне не понравился. Если перегруз нужен, то надо всё переделывать под одну из стандартных схем на двух триодах. А это тянет за собой либо кустарщину, либо надо выкидывать родную плату.
А ещё надо проверить все конденсаторы(особенно переходные) на утечку. Я у себя их почти все заменил. А вот электролиты в питании вполне рабочие. Более чем за 30 лет с ними ничего не случилось. Только у меня этот усилок собран из родных комплектующих, продававшихся в то время на Шаболовке. Поэтому и электролиты покупались там же. Что ставили на заводе - не знаю.
А вообще я через него музыку слушаю. Звучит намного чище и прозрачнее транзисторников.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2011, 02:30:34 pm от razorgolf »
Lok-T@r
« Ответ #10 : Сентября 28, 2011, 06:09:47 pm »
делал бы себе или на продажу - сделал бы две головы... ладно, скоро будут фотки.
Цензура неуместна!
Vl
« Ответ #11 : Ноября 10, 2011, 07:37:22 pm »
Просветите - почему надо менять ультралинейную на пентодную
« Ответ #12 : Ноября 10, 2011, 07:44:41 pm »
это более гитарный принцип. В основном везде в фирме применяется обычная , пентодная схема включения. Ультралинейная ближе к хай фаю и с претензией на меньше гармоник и более стерильное звучание.
Но я применял, проще в монтаже и звук мне понравился. Короче на вкус и цвет.
В полне применимо с выходниками от старых двухтатктных приёмников, радиол, типа урал. Где от силы ват 15.
В более мощных я б наверно не стал применять.
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2011, 07:47:32 pm от thrash »
Lok-T@r
« Ответ #13 : Ноября 10, 2011, 10:21:18 pm »
Да я бы тоже гляди и оставил как есть... но моща нужна. Увы.
Цензура неуместна!
Lok-T@r
« Ответ #14 : Ноября 11, 2011, 12:57:47 am »
Кстати, кто в курсе под какое они сопротивление?
Цензура неуместна!
« Ответ #15 : Ноября 11, 2011, 02:02:35 am »
Ребята, вы уж извините, небольшое отступление в качестве оффтопа.
Лампы знаю с тех пор, когда вас еще наверное и на свете не было.
Так вот.
Никогда не заморачивался с подробным теоретическим расчетом. Всегда ставил то, что было под руками (любые лампы, трансформаторы, правда питание - это святое).
А уж потом - обязательная подгонка режимов.
Не знаю, может чутьё какое-то.
Худо-бедно, но и моща была, и гитарный звук тоже.
Сорри :-[
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
    • ICQ клиент - 264272760
« Ответ #16 : Ноября 11, 2011, 02:27:14 am »
я в своё время разобрал festival того же рижского завода. и ни чуть не жалею.
« Ответ #17 : Ноября 11, 2011, 09:20:42 am »
А я в глубоком детстве (4-й класс школы) видел прибалтийский суперприемник, который так и остался недостижимой мечтой.
Вообще, с аппаратов с корнями фирмы Телефункен, сдувал бы каждую пылинку.
Когда эти корни ушли, интерес был напрочь потерян.
Правда, сожалею о когда-то разломанном приемнике Бакы, явно не рижского производства ;D
« Ответ #18 : Ноября 11, 2011, 09:26:04 am »
Варвар. А меня сейчас просят как раз Фестиваль чинить и восстанавливать.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #19 : Ноября 11, 2011, 09:37:41 am »
меняются приоритеты в жизни, поэтому и не жалко, оно уже непредставляет для меня ценности.
(хотя всё детство и юность собирал старые и не очень монеты)
а было так - возвращался вечером с работы, а тут возле подъезда выставили этот фестиваль для выкидки, я его в машину закинул, на след. день отвёз в гараж. он даже оказался рабочим. достал всё что было надо, корпус выкинул, бо не было места для хранения, динамики тут же купили, чуть позже шасси с остатками тож купили.
