Автор Тема: MXR 90 полевики(  (Прочитано 8552 раз)
uzerPRO
  • Вы мне это прекратите!!!
MXR 90 полевики(
« : Сентября 20, 2011, 12:19:24 am »
Приветствую.
Давно сюда на заглядывал, но тут такая проблема.
Решил сделать себе MXR90.
Собрал на макетке-матрице.
ОУ TL072.
Полевики и сумматор достать нереально.
Есть достаточно много КП303а,ж,г,е.
На выход достал КТ3107 и 2n3206.
Я читал тут обсуждение что нужно брать с наибольшим и близким Uотс.
Чтобы проверить их, собрал два фильтра и буфера как по схеме. Схема работает, генератор генерит(повесил светодиод отслеживать его работу и скорость).
Эффект довольно глубокий даже на 2-х каскадах, но сильно искажает.
Полевики взял кп303г по 3,2в... но пробовал и другие, результат похож. Подстроечником убрать треск не получается. Пересобрал в MXR 45(без выходного буфера), результат то же.
Стабилизатор пробовал на 3,6в и на 5в. Пробовал делать и обычный делитель. С обычным делителем звук шире и динамичней, но искажение не исчезает.
Что еще можно посмотреть?
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2011, 12:19:37 am от uzerPRO »
el Doctor
Re: MXR 90 полевики(
« Ответ #1 : Сентября 20, 2011, 06:53:37 pm »
сейчас без проблем покупаются любые компоненты в том числе и нужные транзисторы. собирать из хлама нет причин.
подбирать надо таким образом
http://www.geofex.com/article_folders/fetmatch/fetmatch.htm
я делал и 45 и 90. полевики j201. все работает прекрасно. удачи.  ;)
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
uzerPRO
« Ответ #2 : Сентября 21, 2011, 01:34:08 am »
Вот что в данный момент получилось.
Зенер на 5в, по факту выдает 4в.
Настройка тримера на 1в.
Полевики кп303г, отсечка у всех 2,3-2,4в.
Пока без буфера выходного как на 45-м.
Записал в линию, где совсем сильно грузит, там SD Invader sh8, где типа сингл это отсечка некового SD Hot rail.
Сверху повесил импульс кабинета.
В начале семпла с ОС 22к, с середины без него.
http://webfile.ru/5557623
uzerPRO
« Ответ #3 : Сентября 24, 2011, 02:02:06 am »
Чуваки, неужели никто не собирал педаль больше?
На счет полевиков я хз конечно какими чудесными свойствами обладают оригиналы, но теже j201 у многих собравших точно так же грузят. Я более чем уверен что купив оригиналы, картинка не изменится.
vitek
« Ответ #4 : Сентября 24, 2011, 01:10:13 pm »
А стабилитрон у тебя оригинальный стоит? Если не оригинальный а просто взят на нужное напряжение и просаживает до 4В вместо 5,1 - то ему нужен другой ток стабилизации задать, не все стабилитроны могут работать с микротоками. Уменьши номинал резистора перед стабилитроном для начала.
uzerPRO
« Ответ #5 : Сентября 25, 2011, 12:23:25 am »
Оригинального стабилитрона как и транзисторов у нас в городе нет. мой выдает 3,9в, уменьшая резистор 10ком получается до 4,6в.
« Ответ #6 : Сентября 25, 2011, 02:43:02 am »
стабилитрон там для галочки, ставь 147 или 156. 3906 на выходе=ок.
полевики желательно отобрать по схеме с геофекса, см. коммент эльдоктора. я подбираю отсечку с точностью до 0.01В, полет нормальный.
SerKosh
« Ответ #7 : Сентября 25, 2011, 09:14:53 am »
В промэлектронике фоторезисторов дешевых полно и никаких проблем
« Ответ #8 : Сентября 25, 2011, 01:01:45 pm »
нафига они там? это фэйзер с регулировкой на полевиках, а не на оптике.
SerKosh
« Ответ #9 : Сентября 25, 2011, 10:36:45 pm »
Схема допотопная 35 летней давности,под слабые датчики.С хорошими датчиками будет грузится с любыми полевыми транзисторами.Схемотехникой можно вытянуть до удовлетворительного качества- в итоге получится навороченная схема требующая настройки по приборам и подбора элементов. А это надо?  Поэтому и завел речь про фоторезисторы. Проще и намного лучше, тем более все пока на макете.
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2011, 10:43:02 pm от SerKosh »
uzerPRO
« Ответ #10 : Сентября 26, 2011, 12:59:51 am »
Вот это я и пытаюсь понять, можно ли достичь чистого звука на этой схеме) У меня 3 гитары и все с мощными датчиками, так уж получилось. На чистом  не буду использовать эту педаль, у  меня есть tc major2, меня интересует работа фейзера перед перегрузом. Но меня начали уверять что ничего не должно грузится, поэтому я заморочился.
« Ответ #11 : Сентября 26, 2011, 01:32:11 am »
Попробуй добавить к каждому ПТ R-R-C цепочку, искажения уменьшатся в несколько раз. Только, чтобы услышать эффект, применяй эти цепи сразу ко всем ПТ.
SerKosh
« Ответ #12 : Сентября 26, 2011, 07:37:07 am »
SerKosh
« Ответ #13 : Сентября 26, 2011, 12:00:35 pm »
Из той же оперы фэйзер с использованием МОП транзисторов из КМОП логики. На входе сигнал ослабляется в 9 раз , а на выходе усиливается.
http://www.onlinedisk.ru/file/740530/. Для дополнительного снижения искажений  процедуры в вышеописанных постах желательны.
uzerPRO
« Ответ #14 : Октября 03, 2011, 11:48:11 am »
Небольшое обновление.
Нашел в городе j201. При простой замене искажений ощутимо меньше. Сегодня-завтра измерю их.
Заодно проверю схемки что выше запостили)
uzerPRO
« Ответ #15 : Октября 13, 2011, 06:19:34 pm »
Совсем забыл отписать. Проверил вариант с рц цепочкой(11 пост). На чистом звук перегруз практически ушел, динамика стала ярче. можно сильне лупить по струнам. Звучит очень чисто. Но вот глубины эффекта стало меньше, особенно это заметно на перегрузе(
« Ответ #16 : Октября 13, 2011, 07:43:11 pm »
Попробуй уменьшить резистор 3,9МОм.
uzerPRO
« Ответ #17 : Октября 14, 2011, 10:28:52 am »
Тоесть рц цепочку оставить и просто уменьшить 3,9мом от генератора?
« Ответ #18 : Октября 14, 2011, 04:59:28 pm »
Да, РЦ оставить, а подобрать только 3,9МОм.
SkyWalker
« Ответ #19 : Ноября 18, 2011, 10:22:02 am »
Схему готового девайса в студию! ::)
