Автор Тема: Собрал ReallySmoothOverdrive  (Прочитано 21612 раз)
H.P.
    • ICQ клиент - 203208735
Re: Собрал ReallySmoothOverdrive
« Ответ #60 : Ноября 27, 2011, 01:03:07 am »
Конечный вариант схемы :)
Ручка Drive меняет структуру перегруза от грязного, шипящего по верху, фуза, до привычного овердрайва.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2011, 01:03:36 am от H.P. »
-s-d-
« Ответ #61 : Ноября 27, 2011, 09:45:34 pm »
сэмплы есть?
H.P.
« Ответ #62 : Ноября 27, 2011, 11:03:20 pm »
Пока нету, педаль сейчас у друга лежит. Постараюсь на неделе взять ее и что-нибудь записать
H.P.
« Ответ #63 : Декабря 10, 2011, 12:15:32 am »
Сделал сэмплы. Из обработки только импульс кабинета.
Название файла соответствут положению ручки DRIVE, GAIN при этом вращался от 0 до 10.
Сэмпл "Drive9-Gain6" - режим, примерно соответствующий обычному варианту схемы.
TONE везде на 5-ке.
http://www.onlinedisk.ru/file/785113/
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2011, 12:25:10 am от H.P. »
« Ответ #64 : Декабря 10, 2011, 09:56:39 am »
ИМХО звук неубедительный: абсолютно отсутствует атака, нет драйва, сильно похоже на "синтезаторный" звук, который можно получить при "мягкой" игре на нековом звучке с полностью убранными верхами плюс несложный октавер в недогруженном режиме.
ДОПОЛНЕНИЕ (РЕДАКЦИЯ):
Прослушал сэмплы еще пару раз, понравилось много больше. Что-то в этом определенно есть, факт!
Прошу прощения за сделанные ранее поспешные выводы.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2011, 06:40:03 pm от DDD »
« Ответ #65 : Декабря 10, 2011, 12:46:48 pm »
А можно без него послушать?  И в формате WAV пожалуйста.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2011, 12:49:54 pm от zeroid »
H.P.
« Ответ #66 : Декабря 10, 2011, 02:26:51 pm »
« Ответ #67 : Декабря 10, 2011, 05:04:02 pm »
Многовато верха режется по входу, вообще если делать LP 2 порядка до перегруза, надо его делать регулируемым, тогда будет фишка. А так действительно невнятно.... Два резистора по 10к перед вторым опером меняются на сдвоенный потенц 10-25 кило. Последовательно можно по постоянному резюку воткнуть по полкило или кило для плавности регулировки в крайнем положении. Кондёры по 4н7 я бы попробовал уменьшить. В общем, надо подобрать такую передаточную хар-ку фильтру, чтобы был ощутимый резонансный горб на частоте среза. Ну и тупой выходной буфер - просто глупость, опять-же фильтр в него воткнуть будет не лишним.
-s-d-
« Ответ #68 : Декабря 10, 2011, 06:41:21 pm »
с верхами недобор.
но в живую в нормальный аппарат будет нормально.
сэмплы - реамп?
а с живой гитарой как?
1/2 оффтоп
« Ответ #69 : Декабря 10, 2011, 06:43:51 pm »
"Ну и тупой выходной буфер - просто глупость, опять-же фильтр в него воткнуть будет не лишним." - золотые слова!
H.P.
« Ответ #70 : Декабря 18, 2011, 10:56:31 pm »
DDD, в здоровой критике нет ничего плохого.
zEROID, спасибо за советы, учел. К сожалению, на готовой педали нет места для еще одного потенциометра.
-s-d-, сэмплы, да, реамп. С живой гитарой чуть острее, просто нет возможности записывать.
Поправленная схема
И сэмплы (реамп в линию, формат wav). Tone и Gain на середину, крутил только Drive, из обработки только нормализация.
« Ответ #71 : Декабря 20, 2011, 07:00:08 pm »
Мои 5 копеек насчёт предэквализации.
Один из любимых именитыми примочкостроителями и реально работающих тезисов в разработке искажалок гласит, что формирование АЧХ перед искажалкой (т.е. преобразование спектра сигнала) едва ли не важнее такового после ограничителей.
Согласен на 200%.
По крайней мере в моём часном случае предэквализация играет ключевую роль.
Чтоб получить звук Джимми Пейджа в неком приемлемом приблежении, достаточно перед простеньким овером поставить утопленую до конца квакушку или эквалайзер с выстроенным высоким горбом на 1,6кГц  ;)
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2011, 10:55:55 am от Jimmy_Page »
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #72 : Декабря 21, 2011, 08:06:00 pm »
Если уж докапываться до корней, то данная схема не открытие - подобный пескорез есть в DS-2 от босс. Примочка довольно старая. Вот схемка :
http://www.gitaristam.ru/download/boss_ds2.zip
На Q22 - усилитель сигнала - с его коллектора фнч 2-го порядка с частотой среза начиная с 3кГц на Q23 , потом на ограничитель. Ну это так - к слову
« Ответ #73 : Декабря 22, 2011, 01:16:33 pm »
Тумблер воткни - к примеру, два резистора по 10 кило в фильтре менять на 5 кило. Или 2н2 менять на 1н.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2011, 01:17:11 pm от zeroid »
H.P.
« Ответ #74 : Декабря 24, 2011, 01:40:09 pm »
Насчет тумблера тоже думал, но и его если только где-то на боковой стенке можно поставить, чего делать не очень хочется.
