Автор Тема: Людвиг фуз  (Прочитано 3376 раз)
Ал-ндр
Людвиг фуз
« : Декабря 24, 2011, 03:36:47 pm »
Всем привет
Было дело летом.
Зашел на DIYstompboxes.com, а там живо обсуждалась тема по Ludwig Phase II. Подумал, что неплохо бы такая штука подошла для "панкорола", брита и других альтернативных заморочек. Есть такая тумбочка у Sonic Youth, Primus и наверное еще много у кого.
Ссылки здесь:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=91498.0
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=92125.0
Идея была такая. Вычленить из всей схемы только фуз.В результате ЛС с нашим коллегой hamaha, получилась такая схема, которую он любезно отрисовал.
http://www.box.com/s/bj0zcjfgrip2i3ymg6b6
В самой схеме для меня есть некоторые непонятки в последнем каскаде, но все ж решил собрать и попробовать. В отличии от оригинала, у меня стоят транзисторы HPN2222A, а в выходном каскаде 2N3904\2N3906, резистор R33 - исключил и перешел на питание 9В. С транзистором VT6 - непонятно как работает, по-этому на К-Э этого транзистора - перемычка. На этом и остановился.
Сборка на плате. Корпуса пока нет.
http://www.box.com/s/uc9n2o54zhi7gh08kpgr
записывал сэмплы, если нужно - дам ссылки
ivana
Re: Людвиг фуз
« Ответ #1 : Декабря 24, 2011, 06:10:47 pm »
Давай ссылки на семплы. Интересная схема, 2 канала входа, 2 канала выхода и похоже управление в зависимости от сигнала через VT4\VT6, надо подетальнее посмотреть.
Ал-ндр
Re: Людвиг фуз
« Ответ #2 : Декабря 24, 2011, 06:40:11 pm »
... тут как раз что-то и не получилось. Когда записывал сэмплы снимал непосредственно с выходов 2 и 3.
Выход 2 - с конденсатора С10
Выход 3 - с коллекторов VT7, VT8
Сэмплы:
С выхода 3 на усилок на стержневых лампах с выхода через Меса Буги пассивный симулятор и SSS сатуратор. В петле барчуковский ревербератор в режиме фильтра-гребенок:
http://www.box.com/s/rx3rhcgasdtsbslkc1g9
Далее по мере упрощения:
С выхода 2, через Condor спикерсим: http://www.box.com/s/h5iv0649kqij0vy5g40j
С выхода 3, через Condor спикерсим:
http://www.box.com/s/v58hqdr514zk9hl50k9c
С выхода 3, просто в линию:
http://www.box.com/s/9ftsnmz0z10t6o33dnas
Re: Людвиг фуз
« Ответ #3 : Декабря 25, 2011, 04:20:25 pm »
Это регулятор напряжения питания каскада на VT7,8 для изменения его уровня ограничения. Простой эмиттерный повторитель; напряжение на эмиттере устанавливается  потенциометром R14 за вычетом падения на Б-Э переходе.
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2011, 04:30:57 pm от olegfx »
Ал-ндр
Re: Людвиг фуз
« Ответ #4 : Декабря 25, 2011, 04:52:06 pm »
Олег, получалось так, что при регулировке вторая половина R14 давала "крупное зерно", почти до немузыкального хрипа, пришлось просто отказаться от этой регулировки.
Может просто нужен подбор типа транзистора или группу R14 поменять, у меня стоит линейный
Re: Людвиг фуз
« Ответ #5 : Декабря 25, 2011, 06:02:02 pm »
Может в этом и весь прикол?
Ал-ндр
Re: Людвиг фуз
« Ответ #6 : Декабря 25, 2011, 08:04:17 pm »
Возможно и есть смысл, но там в этом положении  частично съедается концевое затухание, т. е. "жесткий" прямоугольник, как на совковом матером фузяре с триггерным эффектом.
ivana
Re: Людвиг фуз
« Ответ #7 : Декабря 26, 2011, 12:26:11 am »
Судя по видеотестам сабжа на ютубе, похоже что так оно и есть. Кстати, все семплы от Ал-ндр независимо от постобработок имеют общий характер и породу, и производят лучшее впечатление, чем вышеупомянутые на ютубе. Хотя звук немного не мой :)
Ал-ндр
Re: Людвиг фуз
« Ответ #8 : Декабря 26, 2011, 01:06:27 am »
Хорошо бы доработать выходной каскад и испытать его  еще с би-фильтром, будет ли похоже на оригинал. :-? Только фильтр у меня по другому сделан, но природа таже
