Автор Тема: Выход для наушников в ретурн.  (Прочитано 2660 раз)
« : Декабря 27, 2011, 04:43:05 pm »
В общем вопрос такой.
Хочу сделать дисторшен в виде педали с встроенным спикерсимом и выходом для наушников.
В виде выхода для наушников хочу использовать вот эту схему только с TL072
Uploaded with ImageShack.us
Вопрос в том, можно ли с выхода этой схемы(размах я так понимаю у нее будет приличный) запускать звук в ретурн и разрыв перед оконечником, и не будет ли он слишком громкий в ретурн и слишком тихий в разрыв?
Так же интересует не будет ли много шума?
Re: Выход для наушников в ретурн.
« Ответ #1 : Декабря 27, 2011, 04:49:04 pm »
Наушники "драйвят" как минимум параллельным соединением двух микромощных ОУ на каждом канале, либо ставят спец микруху "ушного" УМ. Насколько хорошо и с любыми ли наушниками будет работать вышеприведённая схема - надо проверять на практике, но лично я сомневаюсь в успешности данного мероприятия.
« Ответ #2 : Декабря 27, 2011, 04:52:39 pm »
Кто то здесь очень рекламировал эту схему.
« Ответ #3 : Декабря 27, 2011, 04:55:38 pm »
Конечно можно поставить TDA7050, но меня смущает ее шумность. Мож еще какие варианты есть?
« Ответ #4 : Декабря 27, 2011, 05:09:46 pm »
А я думал что это относиться к гитарной электронике. :-?
« Ответ #5 : Декабря 27, 2011, 05:10:17 pm »
Любой ОУ + два транзистора комплементарная пара по схеме разгрузки по току.
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2011, 05:16:22 pm от zeroid »
Sanoend
« Ответ #6 : Декабря 27, 2011, 05:15:34 pm »
Я проверял эту схему. Работает как надо, но не чего "суперского" в ней нет. Для очистки совести пожно поставить в панельку два ОУ. Картинку с бутербродами думаю видели.
« Ответ #7 : Декабря 27, 2011, 05:18:21 pm »
Ну, хотите "изюминку" - делайте на полевиках мощных чисто класс А, можно тупо резистивный каскад, можно с активной нагрузкой. Будет без ООС, ну потребление больше, зато ЗВУКю
« Ответ #8 : Декабря 27, 2011, 05:45:02 pm »
@ Sanoend
И как, громко в наушниках?
Lion
« Ответ #9 : Декабря 27, 2011, 10:37:19 pm »
THRASH, по паспорту, номинальный уровень на выходе телефонов усилителя "Бриг" -  300 милливольт. Данная схема легко это обеспечит.
« Ответ #10 : Декабря 27, 2011, 10:54:46 pm »
А как у вас устроен выход на наушники?(если не секрет)
Ну и вопрос был о запуске этого сигнала в разрыв на оконечник?
Lion
« Ответ #11 : Декабря 28, 2011, 08:29:31 am »
TL062 (!), 100 мкф разделительный и 47 ом последовательно (пробовал и 24 ома, но остановился на 47-ми для спокойствия).
Для ушей больше 16 ом вполне прилично получается (а меньше сейчас и не найдёшь, в основном 32 ома кругом).
Не вижу никаких граблей собственно.  :)
ps. R5 и R6 я бы уменьшил до 22 к, убрав усиление до единицы. Усиливать ни к чему, размаха выходного сигнала даже один к одному по амплитуде с гитарным вполне достаточно.
А ещё лучше вместо усилительных каскадов здесь использовать повторитель. (как у меня) ;)
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2011, 08:34:56 am от Lion »
« Ответ #12 : Декабря 28, 2011, 08:32:21 am »
"А они не по паспорту бьют, а по морде..." (с)анек
Поскольку выпускаю усилители для наушников, то как бы в теме про то, что для нормальной раскачки нормальных наушников (не особо тупых, а именно достаточно стандартных) по хорошему музыкальному сигналу и +/-5 вольт пик-ту-пик мало.
У меня в HDB-1041 питание +/- 15, что даёт пик-ту-пик не меньше +/- 12 - и не сказал бы, что по хорошей музыке и, особенно, когда используешь это дело для тихих репетиций, этого достаточно - желание поддать ощущается конкретно...
Lion
« Ответ #13 : Декабря 28, 2011, 08:42:59 am »
Peratron, продолжайте своё благое дело по обеспечиванию населения усилителями  HDB-1041 с тру-питанием, а здесь идёт речь о педальке с 9-ю вольтами на борту.
...пик-ту-пик не меньше +/- 12 - и не сказал бы, ...что этого достаточно...
Неужели размах упирается в питание?  :o
Возможно проблемы со слухом?
« Ответ #14 : Декабря 28, 2011, 09:12:47 am »
А во что?
И причём здесь слух? :-?
« Ответ #15 : Декабря 28, 2011, 09:46:22 am »
Пардон. Моя вина. Увидел "выход для наушников" и перенёс не ознакомившись  :-[
« Ответ #16 : Декабря 28, 2011, 10:27:27 am »
Таки да. Делал барабанщику усилок для прослушивания в наушниках клика на концертах. Главное условие - питание от 9в. Нифига не хватает громкости, при том что юзалась микруха УМ для колонок. Проблема именно в недостатке напряжения питания. Для дома мощности хватает, а вот в шумной обстановке уже не годится.
П.С. Каким образом у меня МР3-плеер умудряется перекрикивать любой грохот от одной 1,5-вольтовой батарейки - загадка природы  :-?
« Ответ #17 : Декабря 28, 2011, 10:59:33 am »
А это уже нейро-психология, если угодно: субъективное ощущение избыточной громкости создаётся искажениями. При хорошем тракте (включая акустические излучатели) всегда хочется добавить громкости для драйву. При этом, ограничителем является только чисто болевое ощущение - а это реально запредельный уровень для слуха. И сколько-нибудь регулярное употребление аудифонов на таком уровне приводит к стремительной деградации слуха - можно посадить слух за неделю и навсегда.
В то же время, если тракт грязноватенький, запасика никакого - то пресловутых 300 мВт хватает, что б субъективно считать, что оно "громко".
В биологическом слуховом тракте есть весьма мощная АРУ - и она очень сильно всё выравнивает в субъективном плане.
« Ответ #18 : Декабря 28, 2011, 12:12:01 pm »
Вопрос не в акустическом трюке, а в реальной неискажённой мощности. Речь о действительно громких помехах из вне (например, грохот в метро). Плеер реально громко раскачивает наушники, его УМ явно не от 1,5в питается, т.е. имеет место повышение Uпит.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2011, 12:12:40 pm от Denn »
« Ответ #19 : Декабря 28, 2011, 12:23:27 pm »
Товарищи. Как из этого выходить схематически?@ Lion а TL062 мощнее чем 072?(по току наверно)
Просто хочу одну TL074 использовать  под сим и выход для наушников.
Покажите как у вас повторитель сделан?
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2011, 12:26:24 pm от thrash »
