Автор Тема: Выход для наушников в ретурн.  (Прочитано 2675 раз)
Re: Выход для наушников в ретурн.
« Ответ #20 : Декабря 28, 2011, 12:30:59 pm »
Покажите как у вас повторитель сделан?
 ;D  [smiley=thumbsup.gif]
« Ответ #21 : Декабря 28, 2011, 12:32:18 pm »
Может я просто не понял о какой схеме идет речь.
« Ответ #22 : Декабря 28, 2011, 12:34:41 pm »
@ THRASH
TL062 слабее, чем TL072 во всех смыслах. Лев её скорее всего применяет в целях уменьшения энергопотребления, т.к. в его случае актуальна длительная работа устройства от батарейки.
А вариантов реализации повторителя на ОУ всего два: инвертирующий и неинвертирующий. Оба есть в любой книжке по ОУ, ну и в гуглах ;)
Что касается применения микромощных ОУ в качестве УМ для наушников, то посоветую заглянуть в даташит на данные ОУ и посмотреть на минимально допустимые требования к Rнагрузки, при которых обеспечиваются сколько-то вменяемые характеристики.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2011, 12:39:22 pm от Denn »
« Ответ #23 : Декабря 28, 2011, 01:40:13 pm »
Плеер реально громко раскачивает наушники
Вспомним про АРУ и компрессию исходного сигнала…
« Ответ #24 : Декабря 28, 2011, 04:40:29 pm »
@ GLEB Custom
Эту мысль несложно проверить, записав тестовый сигнал и сравнив воспроизведённое плеером с оригиналом. Но даже музыкально я не слушу какой-либо привнесённой плеером компрессии в музыкальный материал.
« Ответ #25 : Декабря 28, 2011, 06:13:47 pm »
Поставлю еще вопрос так. Есть ли разница в уровне выхода самой примочки (допустим стандартная дисторшн примочка) и уровень выхода с приведенной выше схемы если в нее запустить примочку?
Если допустим выход с примочки 100мв то какой он будет после выхода этого усилителя для наушников?
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2011, 06:14:55 pm от thrash »
access777
« Ответ #26 : Декабря 28, 2011, 06:26:48 pm »
Лично у меня выход с примочки при макс. гейна-ВЧ-НЧ - 4в (размах). Микросхема - TL074, а после нее ТБ и повторитель на КП303, и больше после усилителя не надо. Нужен буфер, т.е. усилитель по току, одной TL072 тяжело таскать магнитную систему динамика - выход по току ограничен. 5532 как раз лучше. Я сейчас для своих целей на LM386 выход пробую. Но много схем, звучат все не однозначно. Пока не выбрал. Но мощности для ушей точно выше крыши.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2011, 06:32:12 pm от access777 »
Lion
« Ответ #27 : Декабря 28, 2011, 11:38:30 pm »
...если тракт грязноватенький, запасика никакого - то пресловутых 300 мВт хватает, что б субъективно считать, что оно "громко"...
1. Для невнимательных повторю:
по паспорту, номинальный уровень на выходе телефонов усилителя "Бриг" - 300 милливольт.
Надеюсь не надо объяснять разницу в размерности?
2. "Бриг" - грязноватенький тракт?  :o
...Делал барабанщику усилок для прослушивания в наушниках клика на концертах...
Ну топикстартер вряд ли планирует 9-ти вольтовую примочку слушать в ушах в столь...шумных местах?
Наверно... :)
ИМХО, если не хватало громкости в ушах драммеру, скорее дело в плохой изоляции от наружнего звука наушников. Слишком много проникало снаружи.
« Ответ #28 : Декабря 28, 2011, 11:45:08 pm »
Да. Мне так много не нужно.
Lion
« Ответ #29 : Декабря 28, 2011, 11:52:41 pm »
Выходной каскад сима 10.2
Сравнивал в панельке 062, 072 в этой роли. Разницы не заметил.
Lion
« Ответ #30 : Декабря 28, 2011, 11:55:35 pm »
Для примуса - решение вполне жизнеспособное.
Почирикать в уши на кухне, когда семья спит...вполне.
Изделие серийное, от пользователей жалоб не поступало.  ::)
« Ответ #31 : Декабря 29, 2011, 12:24:39 am »
@ Lion
Кстати, если С30 поставить 1000мкф, то будет ощутимо клёвее по НЧ.
« Ответ #32 : Декабря 29, 2011, 12:58:11 am »
А зачем тебе частота срезва меньше 3 Гц?!
 :o :o :o
Даже при коротком замыкании на выходе и сопротивлении нагрузки 47 ом, частота среза составляет меньше 33 Гц...
« Ответ #33 : Декабря 29, 2011, 01:02:33 am »
Тем не менее, выходной ток явно мал.
« Ответ #34 : Декабря 29, 2011, 11:25:55 am »
@ Lion Скажите, а спикер сим 4го и последнего вашего дисторшена сильно отличаются? Можно получить схему именно последнего варианта? ::)
« Ответ #35 : Декабря 29, 2011, 11:36:51 am »
 :o :o :o
Рекоммендация из практики. Делал "ушнюк" на TDA1517, для колонок рекоммендован как раз 1000мкф, рассуждал что для наушников можно сэкономить, поставил как раз 100мкф - разница была слишком явная, причём не в пользу 100мкф. Хотел остановиться на компромиссных 470мкф - тоже не устроило. Пришлось впихивать 1000мкф. Это всё при том, что последовательно с наушниками стоял резистор 100ом "чтобы не спалить наушники от УМ, рассчитанного для раскачки колонок", который впоследствии был убран из-за недостатка громкости.
« Ответ #36 : Декабря 29, 2011, 12:11:30 pm »
@ Denn
Что-то в консерватории не так - у меня в этом деле практики достаточно и пока не было причин пересматривать теоретические положения.
А уж в отношении гитарного мониторинга - так и того интересней...
Lion
« Ответ #37 : Декабря 29, 2011, 01:29:08 pm »
Заметно.
В личке.
ps. Вот похожее решение выхода на наушники от BOSS:
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schematics/audio/pictures/bosstm3speakersimulator.gif
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2011, 01:43:55 pm от Lion »
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #38 : Декабря 29, 2011, 01:42:53 pm »
Пробовал включать наушники в выход, запитываемый TL062... ИМХО - не хватает мощности... Для меня - очень тихо :).
А плеер - таки загадка - он таки реально громко играет от 1,5В. думаю - там есть перобразователь (на платке видны пара индуктивностей мелких)
Всех - с наступающим!
« Ответ #39 : Декабря 29, 2011, 02:52:11 pm »
@ Lion Ссылка не работает.
