Автор Тема: Магниторезисторы - в педальку  (Прочитано 4993 раз)
« : Августа 25, 2011, 04:35:18 pm »
С помощью готовых магниторезистивных мостов можно сделать педальку, выдающую управляющее напряжение, пропорциональное углу наклона нажимного элемента. При этом в конструкции нет изнашивающихся элементов и треска, присущих педалькам с потенциометром, да и сама конструкция изрядно упрощается.
Итак:
- припаиваем магниторезистивный мост на плату (ссылка на мост ниже)
- на подвижную часть крепим сильный магнит, приближающийся к датчику при нажатии на педаль
- выходы магниторезистивного моста подключаем к дифференциальному усилителю с хорошим Ку, и - на выход.
***Сопротивление моста (см. ссылку, продаются в ДКО Электронщик) - 5 Ком, т.е. при питании 9 Вольт он потребляет 1.8 мА. Если взять магнит посильнее и Ку сделать поболе, то можно попробовать этот ток снизить, и с использованием микромощного ОУ общее потребление вполне может получиться порядка 0.5 ... 1 мА, что весьма заманчиво.
Датчик описан здесь:
http://www.electronshik.ru/pdf/HONEY/HMC_1501_1512.pdf
На рисунке показано применение датчика с вращающимся валом, но датчик может работать и "на приближение".
« Последнее редактирование: Августа 25, 2011, 04:38:12 pm от DDD »
Re: Магниторезисторы - в педальку
« Ответ #1 : Августа 25, 2011, 04:42:30 pm »
Интересно, но непонятно что происходит с микросхемой когда приближают удаляют магнит. Что она дает на выходе?
« Ответ #2 : Августа 25, 2011, 04:45:24 pm »
Или в этой микросхеме резистор реагирующий на манитное поле, так же как фоторезистор реагирует на свет?
cartman
    • ICQ клиент - 346047287
« Ответ #3 : Августа 25, 2011, 04:46:34 pm »
Наверное в кваке можно будет применить, вот только цена кусается
« Последнее редактирование: Августа 25, 2011, 04:48:48 pm от cartman315 »
« Ответ #4 : Августа 25, 2011, 06:16:37 pm »
Микросхема содержит мостовую схему из четырех магниторезисторов (величина сопротивления резисторов меняется под действием магнитного поля).
Через мост идет ток. При изменениях магнитного поля мост разбалансируется, и на его выходах возникает разность напряжений, пропорциональная:
а) величине пропускаемого через мост тока
б) величине магнитного поля.
То есть:
   U вых = I питания х F поля х K, где:
             I питания - ток питания моста,
             F поля - сила магнитного поля,
             К - коэффициент пропорциональности, то есть чувствительность данного датчика.
« Последнее редактирование: Августа 25, 2011, 06:19:37 pm от DDD »
« Ответ #5 : Августа 25, 2011, 06:32:05 pm »
Вот тут не могу понять. Он ведет себя как фоторезистор реагирующий на свет?
Обьясни народно пожалуйста.
« Последнее редактирование: Августа 25, 2011, 06:33:22 pm от thrash »
« Ответ #6 : Августа 25, 2011, 06:47:06 pm »
В даташите же написано
[ch916]V=-VSS sin (2[ch952])
К одной диагонали моста подключается питание, с другой снимаешь разностное напряжение.
Для кваки придется поставить опер для снятия дифференциального напряжения с моста, а ему на выход оптопару для собственно управления параметром педали.
« Ответ #7 : Августа 25, 2011, 06:53:28 pm »
"Он ведет себя как фоторезистор реагирующий на свет?" - да, примерно так, но вместо света магнитное поле.
Здесь про магниторезисторы:
http://www.youtube.com/watch?v=rL7-ylDym_M
А здесь про мостовую схему на резисторах (мостовая схема - классика электротехники и измерительной электроники):
http://www.reltehnika.ru/shema_1.html
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #8 : Августа 26, 2011, 12:20:24 pm »
Вот буквально  4 дня назад задумался над конструкцией педали для кваки на магниторезисторах. Прикидывал, что магнит может очень просто одновременно выступать в роли демпфера и фиксатора положения педали в пространстве.
Yuriy
« Ответ #9 : Августа 26, 2011, 12:55:20 pm »
Магнитом не зафиксируруеш педаль. Для удешевления, можно юзать датчики Холла, которые выдают напряжение в зависимости от напряженности магнитного поля. Я еще хотел прикрутить туда МК для калибровки и расширения функционала.
FreeMan
« Ответ #10 : Августа 26, 2011, 01:00:40 pm »
Магнитом педаль зафиксируешь.
cartman
« Ответ #11 : Августа 26, 2011, 01:37:43 pm »
А потом расфиксируешь? ;D
MUTER
« Ответ #12 : Января 12, 2012, 04:55:05 pm »
Проще и дешевле наверное емкостной датчик сделать- наподобие звексовского.
« Ответ #13 : Января 12, 2012, 07:30:01 pm »
Вполне может быть и так, но здесь речь идет про магнито-резисторы.
