Автор Тема: Преамп для металла  (Прочитано 1409 раз)
LEgEnda
Преамп для металла
« : Декабря 12, 2010, 02:11:12 pm »
Люди добрые...
Посоветуйте пожалуйста схему преампа для металла.
нужен качёвый и качественный звук для игры в стиле
хеви металл!!!ну и нью металл и нард коррр помочить.
Схожу уже с ума в поисках нужного звука.
последний раз собирал engl e 530,хорош,но нехватает в нём рёва металлического.
Помогите пожалуйста.))) :) :'( :'( :'( :'(
Estet
Re: Преамп для металла
« Ответ #1 : Декабря 12, 2010, 02:12:41 pm »
Шарп 8-)
DIY Forever!
« Ответ #2 : Декабря 12, 2010, 02:42:22 pm »
Шарп, убершал, меса,
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #3 : Декабря 12, 2010, 03:48:16 pm »
рёва металлического нету может потому что гитара не та?
шарп наверна самый оптимал будет
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #4 : Декабря 12, 2010, 03:51:06 pm »
Ну а если для хеви всякого - может тогда сло100 от солданы - и гейна не до жопы и звучит как надо
« Ответ #5 : Декабря 12, 2010, 04:03:45 pm »
@ Александр -LEGENDA
Вообще для нормального звука очень много че нужно, Начиная с гитары и датчиков, заканчивая динамиками. И от каждого звена очень много че зависит.
Я уже задолбался подбирать все эти звенья. Это очень долгий путь.
mesarubka
« Ответ #6 : Декабря 12, 2010, 05:43:10 pm »
я бы посоветовал маршалл 2210или 2205 с тюбскримером очень качественный звук для выше перечисленного -- глянь в ютюбе качественные сэмпла на него -- зверек что надо
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
« Ответ #7 : Декабря 12, 2010, 06:05:47 pm »
Могу посоветовать собрать солдано сло-100, но первый разделительный кандер поставить 2,2нФ, вместо 22нФ, а в первых двух катодах вместо 1мкФ поставить 0,82мкф желательно пленку, звук реально очень качевый, читаемый на ритме, самое главное фирменный, собранный и не сыпящий по верхам. И еще - вместо 39к в катоде можешь попробовать поставить 22к - рычит чуть меньше, но на ритме читается чуть четче и гейна чуть больше.
Как показывает скромный опыт именно слоклоны больше всего рычат и звук собранный (собирал Extasy, Ubersсhall, VHTGP3, SLO100, Engl E625, Marshall 2203, Krankenstein, Peavey5150, Laboga Mr.Hector - это все преды канал лид).
Nu а-ля LimpBizkit и может даже металкор типа килсвич вполне можно получить, не 1:1 конечно как на альбомах (для этого еще нужна грелка типа BB и хороший звукорег), но всеже очень хороший, при этом и соло будет нормал. Единственное, что втыкать такие преды нужно явно не в линию, а в хорошие ламповые окнечники (лучше 6L6 или 6550) и хорошие кабинеты. Просто реально заценить весь кайф можно только на взрослом звуке. А вообще THRASH абсолютно прав!
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2010, 06:28:23 pm от _M9C0_ »
E.C.electronics
LEgEnda
« Ответ #8 : Декабря 16, 2010, 01:11:18 am »
Ой три дня не заходил,настрочили будь здоров !!)))
Спасибо.рассмотрю ваши предложения,но вот только по поводу солдано не знаю,середина него рыхловатая...
Я в общем переделал схему Engl t E 530 на свой лад.можно даже сказать,собственный девайс,звук в общем получился что надо ,семплы скину на днях. :)на последние два каскада напруги побольше, на первый вообще до 27 ком дал,на втором 82 ком..,и ещё один каскад влепил в самом начале как грелку.,но вот беда,начал посвистывать на перегрузе,когда стрелка на 13 часов..Выложу схему может кто подкоректирует,..посоветует что.
Всем огромное спасибо. :D :D :D
grossmeister
« Ответ #9 : Декабря 18, 2010, 05:34:04 pm »
грелка для энгла? Оо
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #10 : Декабря 18, 2010, 06:09:16 pm »
т.е в анод первого каскада поставил 27К   а второго 82К ? А для чего? Полосу пропускания каскада хочшь увеличить? замучишься со свистами всякими. Да и срок службы лампочки такие манипуляции не увеличивают. Для енгла грелки вроде как не особо нужны - разве то только для того если датчики на гитарке слабоваты. Подрез низа в нём весьма хороший , и в предварительной эквализации с помощью всяких грелок и бустеров не нуждается. Ну а насчёт сло - не сказал бы что рыхловат, ну раз не нравится  - дело хозяйское. Эт дело вкуса
burjak
  • фуз forever!
« Ответ #11 : Января 30, 2012, 09:43:58 am »
Я собирал кучу разных преампов, чего помю : engl e530,screamer50, bogner tg, engl fireball, peavey valveking, krank dime, slo.
Реампил, снимал АЧХ, спектрограммы гармоник итп, слушал, крутил тб,пост-EQ, пробовал разные типы кондеров, ламп, вобщем возился до посинения..
Отличий в звуке очень мало, в основном АЧХ, которая свободно подруливается в нужную сторону грелкой и ТБ.
Влияние компонентов вообще мизерное..
Ну спектрограмки немного разные из за разных режимов ламп и на слух немного слышно, но при рубке мяса на это все забиваешь болт и слушаешь ЗВУК - кач, атаку итп.
А звук - это в первую очередь: руки, палка и кабинет. Ну еще медиатор заточенный :) а остальное маловажно.
А преамп - это просто жужжалка, гармоники рожает, берем любой хай-гейн и не заморачиваемся ;)
я играю на engl fireball, тк провозился с ним долго устраняя возбуд первых двух каскадов между собой, чего добру пропадать то :)
« Ответ #12 : Января 30, 2012, 04:02:28 pm »
+ 5 копеек: новые струны не забудь.
el Doctor
« Ответ #13 : Января 31, 2012, 11:27:49 am »
из перечисленного только е530 и богнер трайпл джает преампы. Остальное головы - их нет смысла строить в отрыве от остальной реальности.
да и преамп рековый каждого производителя заточен под что-то свое, свои оконечники...
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
« Ответ #14 : Января 31, 2012, 03:50:32 pm »
@ el Doctor, поддержу:
@ burjak, что значит "собирал"? Делал 100% клоны? Или так - из того, что было и как придётся?
А вообще это холивар:
- одна сторона: различия настолько малы, что на самом деле по фигу - бери и высекай, если умеешь;
- вторая сторона: различия есть; да, они малы, но "в малом ищи великое" - чувствовать микронюансы каждого усилителя, наслаждаться ими и применять к месту - высший пилотаж.
Обе стороны имеют обоснованную точку зрения.
burjak
  • фуз forever!
« Ответ #15 : Февраля 01, 2012, 06:13:15 am »
Струны само собой, это в палку входит :)
el Doctor, тема про преамп, так вот я и говорю, что реально отличия преампов только в ачх, ну и еще в некоторых мелочах, кардинальных отличий нету, по крайней мере ни я, ни те, кто со стороны слушал их не слышали. Все в один голос говорили - "звучит однотипно".
Пс. тестировалось все на брутал-метал риффах и на таких же соло
Остальное головы
вово. Головы, да еще и каждая со своим рекомендуемым кабинетом, типа "Mesa boogie RECTIFIER cab", "Framus COBRA cab", "Bogner UBERcab" итп.
MARcus, согласен на все 100.
А по поводу что собирал - всякое бывало. На пример Fireball делал 1 в один звуковой тракт, работа return каскада не понравилась, без него гораздо ярче и четче, зато если пихать в неродной оконец(на 6п14п), то без него пискляво и тонко.
Комбинировал оконцы/динамики, вот там реално уже разный звук получался...
пс. а если захайпасить сигнал с датчика (тупо кондер на несколько нан перед первым каскадом) так еще больше один пред на другой похож и греть не надо и компрессия контролируется ручкой gain и vol на гитаре :)
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2012, 06:19:19 am от burjak »
burjak
  • фуз forever!
« Ответ #16 : Февраля 01, 2012, 06:38:55 am »
А так для всякого мяса мне нравится:
Палка из ясеня или краснухи, хорошая(эт так не ниже $800), гриф вклеенный, струны по настроению
Преамп любой из engl,tg,сло,valveking,медведь
Pwr обязательно без оос по низам и нижней середине, верх по вкусу. Что-то а-ля engl fireball, framus cobra,  ну или вообще без оос, dime
Каб 2х12 минимум, размеры и дин по вкусу
Комната с реверберацией по вкусу - очень влияет на кач и "ДЖ".
Громкость не сильно большая, так лучше верха прослушиваются
Драйв,кайф,оргазм,кому что, обеспечен  :)
ну эт если играть умеешь :D
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2012, 06:39:38 am от burjak »
Columbo
« Ответ #17 : Февраля 01, 2012, 11:01:20 am »
я свои пять йэн: про руки музыканта тоже многие забывают. это 70%.
burjak
  • фуз forever!
« Ответ #18 : Февраля 01, 2012, 11:41:56 am »
85
