Автор Тема: SE на Г-807 + 6ГД1-РРЗ  (Прочитано 13291 раз)
Tubeman
Re: SE на Г-807 + 6ГД1-РРЗ
« Ответ #20 : Декабря 22, 2009, 02:20:13 pm »
...если речь идет о SE, то поищи в сети Радиохобби за 2002 №5. Там на 38-й странице все описано.
Уж не знаю от какой нижней граничной частоты отталкивался автор, но размеры железа и количества витков у него весьма впечатляющие.
С уважением, Tubeman.
П.С...пардон ибо нашел файл у себя: http://www.onlinedisk.ru/file/300412/ см. стр.39
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2009, 02:40:53 pm от uber_bulb »
Tubeman
« Ответ #21 : Февраля 02, 2012, 06:47:47 pm »
...не прошло и три года, как проект сдвинулся с места и теперь не дает спокойной жизни (короче, приближается к логическому завершению).
Сейчас происходит выклейка кожуры корпуса, на "болване".
Выкладываю не большой архивчик с фото: http://www.onlinedisk.ru/file/817790/
По ходу работ, буду информировать общественность.
После стольких лет, Tubeman.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2012, 08:38:56 pm от uber_bulb »
F.O.G
« Ответ #22 : Февраля 02, 2012, 06:52:23 pm »
А можно про выклейку поподробнее?
Tubeman
« Ответ #23 : Февраля 02, 2012, 07:26:45 pm »
Фото будут чуть позже, а на словах получается вот что:
Болван изготовлен из твердого пенополистирола, и имеет толстые (20мм) фанерные боковинки.
Эти боковинки, равно как и весь болван, в точности повторяют внешний контур передней или задней панели (короче, сэндвич). Вначале, на болван накладывается слой толстого полиэтилена, а потом наворачивается полоса малярного картона  вместе с полосой из ХБ ткани. Походу «намотки», все это дело, тщательно промазывается клеем ПВА, обматывается резиновым жгутом,  и принудительно сушится с помощью тепловинтелятора. Процедура эта не быстрая, потому что нужно дать хорошо просохнуть каждому слою. Клей ПВА нужно брать очень высокого качества (я использую финский водостойкий). В моем случаи толщина «кожуры» будет равняться 10мм. После снятия высохшего изделия с болвана, изнутри, на 88й клей, будет наклеен 1 слой из тонкой (0,16мм) жести. Это делается для того, что бы обеспечить дополнительную прочность, экранирование и отсечь тепло, выделяемое лампами от самого изделия.
С пояснением, Tubeman.
