Автор Тема: Опять бустер (СЧ)  (Прочитано 7875 раз)
ivana
Опять бустер (СЧ)
« : Марта 03, 2012, 10:40:27 pm »
Мнению общественности ненавязчиво предлагается  ::)
http://www.onlinedisk.ru/image/836328/Mayboost.JPG
Да, R4 можно подобрать по вкусу от 0 до 100ком, на место R5 впаять подстроечник крайними выводами, а на средний подать левый вывод С3 вместо базы - если кажется мало резонанса.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2012, 10:59:12 pm от Ivana »
lart
Re: Опять бустер (СЧ)
« Ответ #1 : Марта 04, 2012, 03:51:21 am »
Так-то оно так, только в реальности нет таких идеальных источников сигнала, поэтому картинка будет выглядеть намного иначе, особенно если пару датчиков в параллель.
А вообще, подобные простейшие бустеры способны к рождению интересных результатов. Сам страдаю подобными экзерсисами :-)
ivana
« Ответ #2 : Марта 04, 2012, 07:28:22 pm »
Слово свидетелю защиты :)
Если резать НЧ РЦ фильтром, как во множестве бустеров, то.... хотя что я это говорю, тебе же это понятно :) Короче, при кручении 250-500 ком вольюма имеется вполне понятная картина. Но при предлагаемом РЛ фильтре ситуация иная - если сопротивление источника сигнала растет, то шунт катушки уменьшается, и остается такой же срез, даже больше. Это хорошо наблюдается в стандартных квакушках без входного буфера. А здесь еще и входное сопротивление усилительного каскада весьма мало и шунтирует индуктор, так что смена выходного сопротивления источника сказывается ещё меньше. Дело 3 минут - набить в симуляторе схему и проверить АЧХ при реостате 0-500 ком в разрыв сигнала на входе.
А если ты про влияние индуктивности датчика и емкости шнура, причем в зависимости от положения регуляторов в гитаре - тоже легко все симулируется и результат не разочаровывает.
Значит я не зря решил проявить немного креатива.
ЗЫ Кроме квакушек есть ещё подобные схемы, например схема №7 в ссылке http://brianmay.co.kr/circuit.htm . Где-то в инете есть полная статья её описания, навскидку не найду. Но там имхо мало конкретики, единственно что сказано - в качестве индуктора применить первичку выходного трансформатора для транзисторных усилителей радиоприемников, даже индуктивность не указана. Хотя правильно, что пермаллой а не феррит :)
ЗЗЫ ну и для пущей вертисатильности можно вместо постоянного конденсатора 1000пф взять пару малогабаритных параллельных КПЕ от приемников с диапазоном по 10-500пф каждый  ::)
http://www.onlinedisk.ru/image/836741/May1.JPG
« Последнее редактирование: Марта 04, 2012, 08:53:34 pm от Ivana »
lart
« Ответ #3 : Марта 04, 2012, 09:35:15 pm »
обычно хватает набора из трех емкостей и тумблера со средним положением :-)
« Ответ #4 : Марта 05, 2012, 03:31:59 pm »
Дабы не плодить темы...
Воткнул я как-то ради хохмы, перед ОУ овером, эквалайзер BOSS GE7.
Ручки полос были установлены так:
1.6кГц примерно +12дб
800 и 3,2кГц примерно -3дб
остальные на -15дб (кроме левел - 0дб)
Так прибалдел от звука, что было не отодрать. Но религия не давала смириться с фактом наличия дикого количества ОУ в EQ и захотелось повторить функциональность на одном транзисторе. Не мудрствуя лукаво я снял ачх GE7 на осцилографе и подогнал её в симе:
Sanoend
« Ответ #5 : Марта 05, 2012, 03:51:15 pm »
@ Jimmy Page я как-то ставил перед овером эквалейзер прибой на 24 полосы. И очень долго его крутил. В результате больше всего понравилась такая же АЧХ как у тебя.
AK-47
« Ответ #6 : Марта 05, 2012, 04:16:50 pm »
Такая АЧХа, скорей всего, указание направления   действий, но не эталон.
Какие форманты выдаёт та или иная гЕтара в купе со шнурком  - масса частностей, а они наслаиваются на подобную хар-ку и в итоге надо будет рулить каждый отдельный случай.
Кстати, такой "горб" хорошо задействовать при переходе с ритма на соло, не соврать бы, но где-то на "ранофгруве" такая фишка висела.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2012, 04:19:38 pm от AK-47 »
ivana
« Ответ #7 : Марта 05, 2012, 04:27:42 pm »
Да нунафиг. Оставьте теоретиками их хлеб, не отбивайте попытками рассуждать абстрактно :)
У обычной квакушки АЧХ одна и та же, а втыкают в них самые разные гитары вкупе со шнурками - и все звучит нормально во всех случаях, и характер звучания разных гитар остается узнаваемым, и характерный формантный тон от квакушки тоже. И даже длиной шнурка подбирается степень завала ВЧ - всем все понятно и все пользуются. Так же и сабжевые бустеры. Хотя конечно никто не мешает подстроить АЧХ под особенности конкретной гитары :)
Jimmy Page, только что заметил. Пожалуйста, выкладывай АЧХ в логарифмическом масштабе, так привычнее оценивать графически. Я конечно могу загнать дома вечером в симулятор твою схему и получить АЧХ сам, но раз ты выкладываешь... К тому же, логарифмическая АЧХ в децибеллах у твоей схемы скорее всего будет не такая как ты описал словами в своем посте. Вечером выложу результаты симуляции. Но можно подогнать номиналы твоей схемы, чтобы АЧХ соответствовала словесному описанию, если она будет сильно отличаться.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2012, 04:43:28 pm от Ivana »
« Ответ #8 : Марта 05, 2012, 05:06:38 pm »
2 Ivana Я не верю шкале на примочке, я тупо на работе взял лабораторный генератор, осцил и мой GE7 с установлеными настройками. мерял октавы от 100гц до 6.4кГц. Так как на осциле я замерял GE7 по напряжению, симил с аналогичным Vin и линейной шкалой Vout.
Лови файло LTSpice http://www.onlinedisk.ru/file/837242/
Кстати резонанс GE7 был на 1,8кГц а не на заявленых фирмой(шкалой) 1,6кГц  ;)
2 AK-47, Никто не мешает поставить галетник кондёров на контур для сдвига резонанса, более высокую индуктивность и портить добротность контура потенцем добротности катушки.
ivana
« Ответ #9 : Марта 05, 2012, 11:51:10 pm »
  • Мимо проходил...
« Ответ #10 : Марта 06, 2012, 12:29:04 am »
Вы не поверите :)
ivana
« Ответ #11 : Марта 06, 2012, 12:37:42 am »
А что не верить - видели эту картинку. Если вас устраивает, то хорошо. А по мне, так очень плохо что при регулировании резонансной частоты зафиксирована точка ВЧ а НЧ плавает, причем радикальнее некуда! Добротность сильно меняется опять же, для такого узкого диапазона регулировки. Да и общая сложность схемы, плюс лампы, плюс вклинивание в них твердотелов.... Но это моя "религия", если вам нравится - кто же против.
ЗЫ если уж делать на лампах, то последовательный LC контур в катоде, по топологии Джимми. Имхо будет на порядок лучше и труёвее.
  • Мимо проходил...
« Ответ #12 : Марта 06, 2012, 01:08:11 am »
Диапазон не узкий. Более чем трехкратный по частоте - 600...2000Гц. А добротность - дело такое, специфическое, т.к. меняется только одна реактивность, то и добротность меняется вместе с ее изменением, ибо меняется соотношение реактивного и активного сопротивления в контуре на резонансной частоте. Для постоянной добротности надо одновременно крутить обе реактивности, или одну реактивность и активное сопротивление. Ну и то, что Вам кажется, что якобы "зафиксирована точка ВЧ" - это иллюзия - такое невозможно, теория цепей запрещает :)
Да и графики - дело такое, особенно ошибочные. Это я про эту Вашу картинку, правый график неверный, не в той точке снят. Простая прикидка на пальцах показывает, что коэффициент усиления такого каскада при всем желании ниже ~6дБ не упадет (это без учета входного делителя, исключительно по соотношению эмиттерного и коллекторного резисторов). Сдается мне, случайно щупом в точку присоединения контура к эмиттеру тыкнулись вместо выхода.
lart
« Ответ #13 : Марта 06, 2012, 01:19:57 am »
Нет, снято именно в той точке, что надо... Просто достаточно для правой схемы в описание параметров источника входного сигнала исправить АС с "0,15" на "1" - все станет на свои места.
А ежели ткнуться в эмиттер - провал на характеристике будет..
« Последнее редактирование: Марта 06, 2012, 01:20:51 am от lart »
ivana
« Ответ #14 : Марта 06, 2012, 01:25:17 am »
То что мне кажется насчет зафиксированной точки ВЧ приводит к недопустимому изменению усиления на НЧ-нижних СЧ, и на звуке это сказывается не лучшим образом - хотя это уже вопрос вкусов. Любой желающий может покрутить RLC формантный фильтр стандартной квакушки и попробовать изменять частоту через изменение индуктивности, хоть в симуляторе, хоть в железе - там будет точено так же радикально плавать уровень НЧ. А теория цепей пусть запрещает. Вы же у нас атеист и носитель здравомыслия, мне же можно утверждать любые тезисы - моя "религия" мне это позволяет  ::)
А "ошибочные графики" легко проверяются в симе - и тогда ничего не будет "сдаваться" :) И оплоту здравомыслия утверждать подобное навскидку, не проверив, да ещё и в менторском тоне не допускающем собственной ошибки по меньшей мере смешно :)
УПД lart прав, Rst7 тоже навскидку верно оценил децибеллизм моего правого графика. Я взял присланный файл как есть, без нормирования входного сигнала и смотрел только качественную картинку АЧХ без особого внимания к абсолютным показателям усиления. Это действительно вводит в заблуждение, и график неправильный  :-[
« Последнее редактирование: Марта 06, 2012, 01:31:35 am от Ivana »
lart
« Ответ #15 : Марта 06, 2012, 01:44:58 am »
А вот семейство характеристик при изменении конденсатора база-коллектор 100пФ/220пФ/330пФ/470пФ/680пФ/1нФ. Чем не квакушка? :-)
Последовательным с индуктивностью резистором (имеется ввиду схема из поста #1) можно баловаться добротностью. Правда, с повышением частоты пика эффект от регулировки добротности будет все менее заметен. А собственно, на верхних частотах это и не так важно...
Ivana, я делал подобный бустер немного с другими номиналами в обвязке, индуктивностью от какой-то китайской квакушки и галетником на 6 положений для выбора конденсатора между базой и коллектором. Использую как раз вместо квакушки :-) Причем на бустере даже регулятора громкости нет, все с гитары рулится...
ivana
« Ответ #16 : Марта 06, 2012, 01:52:16 am »
lart ну наконец-то ты сознался :) А чтож тогда не похвастался? Или такими банальностями не солидно? ;) Может покажешь свою схему "немного с другими номиналами в обвязке" которую я угадал?  ::)
Не квакушка тем, что ВЧ режутся сильнее, не до порога а до конца. И добротность поменьше - квакушка более ядовитый резонанс дает, если её не переделать. Здесь он сознательно смягчен.
  • Мимо проходил...
« Ответ #17 : Марта 06, 2012, 01:55:13 am »
Да, более того, в данной схеме нельзя пренебрегать входным делителем, точнее даже сопротивлением последовательно с источником сигнала. Сильно влияет на АЧХ из-за резкого падения входного сопротивления каскада на резонансной частоте. Так что с обвинением в неверном графике я ошибся, пардон.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2012, 01:56:04 am от Rst7 »
ivana
« Ответ #18 : Марта 06, 2012, 02:00:57 am »
Правильно, в схеме с реактивной эмиттерной нагрузкой входное сопротивление каскада сильно плавает от частоты (в случае БТ), поэтому пренебрегать нельзя. Плюс ещё нагрузочная способность такого каскада невелика (при сохранении АЧХ), поэтому работать на малое входное он не может. А мой (и lart-а) может. чем я и пользуюсь :)
lart
« Ответ #19 : Марта 06, 2012, 02:17:52 am »
Не, банальность в ином - лень.
Кроме того, если посмотреть выпуск 1048 от 1982г "Массовая радиобиблиотека", то на странице 55-56 можно увидеть почти обсуждаемый бустер ;-)
Да классический ранжмастер, никаких секретов, схемотехника та же. А вот номиналы таки иные ;-)
Да и ладно, это вопрос десятый ;-) А "яд" таки можно поддать уменьшением резистора впослед с дросселем.
