Автор Тема: Опять бустер (СЧ)  (Прочитано 7275 раз)
ivana
Re: Опять бустер (СЧ)
« Ответ #20 : Марта 05, 2012, 10:26:53 pm »
Кроме того, если посмотреть выпуск 1048 от 1982г "Массовая радиобиблиотека", то на странице 55-56 можно увидеть почти обсуждаемый бустер
В инете за пару минут не нашел где скачать, но по названию понял что она у меня есть в бумажном виде  ;D  Да, действительно, именно тот бустер, который по схеме №7 в ссылке где-то выше.
lart
« Ответ #21 : Марта 05, 2012, 10:29:11 pm »
Дополняю - первое упоминание бустера СЧ было в МРБ №828 1977г, стр.51 :-)
Упомянутое мной ранее - второе, переработанное издание.
ЗЫ
Просто самому стало интересно вспомнить источник вдохновения :-)
... и еще: в том же МРБ имеется пара-тройка древних схемок, могущих дать приличный пинок для пробуждения креативности у заинтересованных участников нашей тусовки :-) Как известно, новое - это хорошо забытое старое.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2012, 10:41:24 pm от lart »
« Ответ #22 : Марта 06, 2012, 07:09:03 am »
Да и графики - дело такое, особенно ошибочные. Это я про эту Вашу картинку, правый график неверный, не в той точке снят. Простая прикидка на пальцах показывает, что коэффициент усиления такого каскада при всем желании ниже ~6дБ не упадет (это без учета входного делителя, исключительно по соотношению эмиттерного и коллекторного резисторов). Сдается мне, случайно щупом в точку присоединения контура к эмиттеру тыкнулись вместо выхода.
Нет, снято именно в той точке, что надо... Просто достаточно для правой схемы в описание параметров источника входного сигнала исправить АС с "0,15" на "1" - все станет на свои места.
А ежели ткнуться в эмиттер - провал на характеристике будет..
Там реальное напряжение Vin указано в скобках - 0.4в. 0,15 указано в другом месте, оно отображается, но не действующее. Усиление на 1,8кгц получилось 4, что вобщем то соответствует 12дБ и результату измерения осцилом.
« Ответ #23 : Марта 06, 2012, 02:39:34 pm »
Кое кто меня сейчас запинает, но тем не менее...
А можно выложить этот номер? Нашёл только сборник МРБ DVD на продажу  :-[ :-/
lart
« Ответ #24 : Марта 06, 2012, 05:39:29 pm »
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/%27%27Massovaya_radiobiblioteka%27%27/_%27%27Massovaya_radiobiblioteka%27%27.html
По этой ссылке номер выпуска не 828, а 928
А в самой книженции - 828. Вот такие траблы...
« Последнее редактирование: Марта 06, 2012, 05:48:29 pm от lart »
« Ответ #25 : Марта 07, 2012, 08:36:55 am »
Перечитал вдумчиво весь сабж...
Для пущей вертисатильности можно вместо постоянного конденсатора 1000пф взять пару малогабаритных параллельных КПЕ от приемников с диапазоном по 10-500пф каждый  ::)
Гениально!
2 lart,  Cпасибо!
« Последнее редактирование: Марта 07, 2012, 08:37:38 am от Jimmy_Page »
