Автор Тема: Можно ли заменить LMC555 на NE555 в subcommander?  (Прочитано 2916 раз)
not_found
Решил собрать проект subcommander (http://www.musicfromouterspace.com/index.php?MAINTAB=SYNTHDIY&PROJARG=GUITARSYNTHAUG2007/GUITARSYNTHAUG2007.html&VPW=1597&VPH=639), но возникли проблемы с приобретением у нас в городе КМОП таймера LMC555.
Есть ли смысл заказывать именно его или можно поставить NE555? Вот ссылка на часть схемы где он применен - http://www.musicfromouterspace.com/analogsynth_new/GUITARSYNTHAUG2007/subcommanderschempg1_rev01_schem.pdf. На мой взгляд проблем при замене в данном включении быть не должно, но хотелось бы услышать мнение более знающих людей.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2012, 05:09:05 pm от not_found »
-s_d-
Re: Можно ли заменить LMC555 на NE555 в subcommander?
« Ответ #1 : Марта 11, 2012, 06:21:56 pm »
это же просто разные производители, а микросхемы полнык аналоги
not_found
« Ответ #2 : Марта 11, 2012, 07:20:27 pm »
@ -s_d-
Функционально - да, аналоги, но имеют существенное отличие по внутреннему устройству: NE555 на биполярных транзисторых, LMC555 - КМОП. Отсюда имеем некоторые отличия во входных порогах срабатывания и выходных уровнях (что видно по даташитам). Потому и возникли сомнения по поводу замены.
multitone
« Ответ #3 : Марта 11, 2012, 09:23:20 pm »
В той схеме, которую Вы  приводите, биполярный  таймер
вместо  КМОП овского  работать  будет.
Если  всё же есть сомнения, поставьте эту  микросхему
на панельку.
Удачи.
