Автор Тема: Режим Соло в DYI MBDR 2CH  (Прочитано 4280 раз)
Demis
    • ICQ клиент - 402929957
« : Марта 08, 2012, 06:01:22 pm »
Хочу замутить включение соло в своей ректе с футсвича.
Подсмотрел в Лонстаре, ещё где-то в месе.
Везде, как я понял, ставится пот последовательно поту MASTER в блоке FX LOOP, перед фазиком. Параллельно ему- шунт контакт.
Я сделал через реле, всё работает, но щёлкает, сволочь.
Причём, при сигнале с гитары щёлкает особенно.
Хотелось бы конкретного совета, что стоит сделать, со схемкой подходящего мьюта, попроще.
Вот-
Uploaded with ImageShack.us 8-)
Re: Режим Соло в DYI MBDR 2CH
« Ответ #1 : Марта 09, 2012, 12:00:00 am »
Вообще то странно что щелкает. А че на полевике не сделал? Попробуй на 174-177.
Demis
« Ответ #2 : Марта 09, 2012, 03:16:39 am »
Я разобрался.
Ошибся в расключении релюхи.
У меня получилось переключение общего с одного на другой.
Нарисовал-то правильно, а сделал не то.
И в момент переключения был очень кратковременный, но всё-таки разрыв всей цепочки и тем самым получалось бесконечное сопротивление.
Поэтому уровень сигнала резко подскакивал и вот результат...
Сейчас всё нормально, сам виноват.
К тому же вывел на футсвич индикацию каналов и режима соло.
MIXA
« Ответ #3 : Марта 09, 2012, 03:59:33 am »
Я такую схему включения считаю несколько туповатой, и делаю не так.
« Ответ #4 : Марта 09, 2012, 04:42:24 am »
Неплохо бы после этих слов рассказать, как ты делаешь по своей "умноватой" схеме. >:(
Demis
« Ответ #5 : Марта 09, 2012, 10:57:12 am »
Нормальная схема.
В Лонстаре так же сделано, только пара резюков последовательно и кондёр на 680 нан.
Не только в Лоне.
На фига усложнять, если эта проверена.
Demis
« Ответ #6 : Марта 09, 2012, 02:11:02 pm »
Вот так было:
 8-)
MIXA
« Ответ #7 : Марта 10, 2012, 03:54:10 pm »
Я делал по схеме обычного делителя. Пот мастера - нижнее плечо. В обычном режиме резистор верхнего плеча постоянный, а в режиме соло - последовательная цепь из постоянного резистора и переменника. Преимущество данной схемы в том, что при регулировании мастера не меняется соотношение нормального и сольного уровней, а в данной схеме при мастере на небольших значениях включение соло даст большой прирост громкости. А при мастере на максимум, включение соло даст не очень заметный эффект.
Demis
« Ответ #8 : Марта 10, 2012, 08:17:05 pm »
Дай схему, что-то я не очень понял, как это к имеющейся в оригинале схеме прикрутить.
По поводу описания работы- всё так и есть.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2012, 08:20:07 pm от demisc »
Demis
« Ответ #9 : Марта 10, 2012, 10:49:55 pm »
Вот, футик замутил...
MIXA
« Ответ #10 : Марта 11, 2012, 03:55:52 am »
Схема. Но это - мой вариант, который гасит сигнал с выхода ТБ для всяких посылов-возвратов, симов и выходов на ОУ. Эта схема нормально работает при любом положении и мастера и соло. Но если требуется воткнуть режим соло между ТБ и фазиком, тогда надо юзать поты мастера и соло килоом по 500, а постоянный резистор 150к исключить вообще. Таким образом в штатном режиме имеем делитель 500к/500к, а при опции соло - от 0/500к до 500к/500к.
« Ответ #11 : Марта 11, 2012, 11:40:13 am »
@ MIXA, разрыв в момент коммутации есть и в твоей схеме, с чем и борется @ Demis
Demis
« Ответ #12 : Марта 11, 2012, 11:11:59 pm »
Щелчки я уже поборол, так сказать.
В другом MIXA прав, что при увеличении уровня Мастером Петли соотношение меж ритмом и сольным режимами уменьшается.
Причём, при малом выставленном Мастере разница наибольшая.
А в принципе, в среднем положении разница достаточная.
Завтра вечером протестирую.
Я сначала поставил на соло пот на 10 к.
Знаю, что мало, просто под рукой другого не оказалось.
Сейчас стоит на 220 к.
Другое дело. 8-)
P.S.
Интересно, как в Лон Старе это работает?
« Последнее редактирование: Марта 11, 2012, 11:12:53 pm от demisc »
MIXA
« Ответ #13 : Марта 12, 2012, 12:50:08 am »
@ MARcus
Я нарисовал часть своей схемы. У меня ТБ уже сидит на земле и никаких щелчков нету, а человек с щелчками, насколько я понял, уже разобрался. Просто я подкинул идею как собрать эту регулировку "ровнее" и удобнее. Если использовать мою схему в качестве замены схемы из первого поста, то инпут надо соединить с правым по схеме выводом кондера на 47 нан. И чтобы избавиться от щелчков соединить этот же выход с землей через сопротивление 1-2 мегаома.
