Автор Тема: Простое управление MUTE футсвичем.  (Прочитано 1381 раз)
sk
« : Марта 16, 2012, 02:55:15 pm »
Может кому то будет интересна  эта схема:
http://86.r.photoshare.ru/00864/0083db30511539513fb134b800d455c28ea49d7b.jpg
Для примера показан вход Пивея Велв Кинг.
Принцип работы:если ни в один из входов не вставлен шнур,то вход усилителя закорочен на землю через контакты 1 и 2 на J1и J2.
Футсвич при этом не работает.Светодиод HL1 не светится.
Если вставить шнур в любой из входов,то сигнал проходит на вход,звук есть.
При этом загорается светодиод.
Вставляем шнур с выключателем s1 в гнездоJ3.
Теперь вход усилителя мьютируется внешней педалью с выключателем s1.
Контакты 1 и 2 на J3 можно использовать для переключения других функций усилителя.
Детали,не имеющие номиналов на схеме выбираются в зависимости от питающего напряжения теле.
