Автор Тема: Фильтр низких частот из Behringer AM 100  (Прочитано 2013 раз)
Sanoend
« : Марта 23, 2012, 04:06:46 pm »
Есть у меня педалька Behringer AM 100 (клон BOSS AC-3), стоит в самом конце петли и на чистом я ей частенько пользуюсь. По сути сама педалька представляет из себя Два параллельных управляемых фильтра(высоких и низких частот).  Так вот при включении на грязном звуке получается очень противный зудосрач на высоких частотах, но при этом очень красивые низы вот думаю может стоит собрать отдельную педаль, только с фильтром низких частот, должна очень юзабельная штука получиться.
Вот только схему АС-3 не где не могу найти, а снимать лень. Может у кого есть?
И вообще какие будут мнения по этому поводу.
Добавленно: вот нарыл АС-2
http://www.guitar-gear.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=12126
Сейчас буду разбираться.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2012, 04:07:28 pm от Sanoend »
Sanoend
Re: Фильтр низких частот из Behringer AM 100
« Ответ #1 : Марта 23, 2012, 04:09:31 pm »
Блин судя по схеме в АС-2 целых три параллельные линии Бас, мидле, трибел, а в АС-3 всего две. Скорее всего фильтры сильно отличаются.
not_found
« Ответ #2 : Марта 24, 2012, 04:34:24 pm »
Так из надписи COSM на корпусе AC-3 становится понятно что фильтрация там цифровая и снимать DSP с обвязкой бессмысленно. А вот эта картинка является тому подтверждением. http://mykeita.blog59.fc2.com/blog-category-96.html
« Последнее редактирование: Марта 24, 2012, 04:35:09 pm от not_found »
Sanoend
« Ответ #3 : Марта 24, 2012, 11:16:27 pm »
@ not_found спасибо за информацию. В беринжере не какого DSP нету. Значит он не фига не копия AC-3. Я всё же постараюсь в ближайшее время снять схему фильтра низких частот. И выложу сюда.
