Автор Тема: Обход кп для клина. Вопрос.  (Прочитано 6731 раз)
Re: Обход кп для клина. Вопрос.
« Ответ #20 : Марта 28, 2012, 01:51:07 pm »
Почему? Ведь тогда весь тб драва при клине будет висеть в воздухе. А так через громкостной резистор может быть влияние.
« Ответ #21 : Марта 28, 2012, 02:46:20 pm »
@ THRASH
"Громкостной резистор" в данном случае является нагрузкой и притяжкой разделительных конденсаторов к земле.
Суммарно два потца громкости (клин||драйв) дадут 500к нагрузки (на самом деле 600 с хвостиком - с учётом постоянного резистора ТБ и потцов ТБ), при этом разделительная ёмкость будет 22+22=44нф.
Вывод: коммутировать земли потцов громкости не нужно!
« Ответ #22 : Марта 28, 2012, 03:09:25 pm »
@ THRASH
Мы же вроде остановились на отдельной цепочке громкостного резистора на клине(конденсатор и громкость подсоединенные к кп)
« Ответ #23 : Марта 28, 2012, 03:13:14 pm »
Типа как здесь
adult image hosting
« Последнее редактирование: Марта 28, 2012, 03:13:51 pm от thrash »
« Ответ #24 : Марта 28, 2012, 05:11:47 pm »
@ THRASH
Не-а, не так. С21 не нужен вообще, он уже есть в виде С18 и С19. Верхний вывод R37 цепляй к верхнему R36, а нижний R36 оставляй на земле. Отцепляется только нижний R33, при этом R43 не нужен.
« Ответ #25 : Марта 28, 2012, 05:17:21 pm »
Все таки меня смущает использование ТБ перегруза как разделительного кондера на чистый. Чет не верится что влиять не будет положение ручек.
Чем плох последний вариант?
« Последнее редактирование: Марта 28, 2012, 05:18:39 pm от thrash »
« Ответ #26 : Марта 28, 2012, 05:30:26 pm »
Разве что избыточностью. Но работать будет.
