Автор Тема: Собираю голову point-to-point  (Прочитано 2895 раз)
Sergius
« : Апреля 03, 2012, 06:50:27 pm »
Собственно усилитель с преампом BOGNER TG SHARPна 12AX7EH. Усилитель мощности на паре 6п3с-е.
фото прогресса:
В итоге перемотал силовой трансформатор, теперь ток ХХ 25мА. И распаял усилитель мощности.
Re: Собираю голову point-to-point
« Ответ #1 : Апреля 03, 2012, 07:08:10 pm »
Ну че. Круто  :D
Выходник можно было и не экранировать внутри. А вот силовику я бы сделал внешний экран в виде замкнутой полосы меди
Sergius
« Ответ #2 : Апреля 04, 2012, 06:41:08 am »
Думал сначала полосой медной обернуть, потом перемотал на индукцию 0.85. В принципе и так не фонит.
Внутри заэкранировал на всякий случай.
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2012, 06:41:39 am от Sergius »
Tex
« Ответ #3 : Апреля 04, 2012, 10:03:37 am »
Интересно, сколько было витков на 1 вольт и сколько стало при индукции 0.85? Действительно, силовик стал меньше лучить?
Sergius
« Ответ #4 : Апреля 04, 2012, 11:07:38 am »
Была индукция где-то 1.2Тл, и 2,14витка на вольт, стало 0.85 и 3,05витка на вольт. Лучить стал поменьше, что ощущается если гитару поднести близко к трансформатору. Количественно не замерял.
Tex
« Ответ #5 : Апреля 04, 2012, 11:34:41 am »
...Лучить стал поменьше, что ощущается если гитару поднести близко к трансформатору. Количественно не замерял.
Я тоже на слух проверяю. У меня есть отдельный звучок с "джеком", который я включаю в этот же усил. Проверяю со всех сторон излучение силовика, если надо, разворачиваю его на шасси. Однажды нашёл, что фон от "транследа" резко снижается, если его поднять над стальным шасси на 1 см - поднял на пластмассовых уголках.
Sergius
« Ответ #6 : Апреля 06, 2012, 09:48:10 am »
Ну че. Круто  :D
Все таки выходник рядом с входной частью, поэтому экран внутри шасси лишним не будет.
Обернул в итоге полосой меди, но не потому что лучил, просто так лучше  :)
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2012, 09:48:50 am от Sergius »
« Ответ #7 : Апреля 06, 2012, 09:59:41 am »
Показуй. :)
