Автор Тема: Усилитель по мотивам Spitfire Ceriatone  (Прочитано 2736 раз)
Rasha
  • Жить по Совести!
« : Апреля 11, 2012, 08:10:22 am »
Данный усилитель заинтересовал из за простоты. Для небольших репетиций дома, в добавок он очень хорошо переносит воткнутый в него на прямую иной преамп по желанию играющего, да и греть такой простецкий преамп самого усилителя просто в плане настраиваемости звука.
Схему за основу, а точнее лэйаут взял с Ceriatone http://www.ceriatone.com/productSubPages/Muchle$$Spitfire/Muchle$$Spitfire.htm
Отказавжись от борда сделал всё на ПП, чтоб по минимуму проводов, вместо кенотрона обычное диодное выпрямление.
Сделал один вход вместо двух.
Фото внешнего вида и нутрянки + лэй схема + спринт печатка http://www.onlinedisk.ru/file/858553/
Шасси делал на заводе на котором сам и работаю сварным. Печатку делал ЛУТ впервые, ранее фоторезист, ЛУТ больше понравилась. Лампы в мощнике вместо EL 84 6П14П, лампы преампа ECC83S. Резистор 125 Ом 10Вт импровизация из двух последовательно соединённых 47+82 Ом. Конденсаторы туфта, буду менять. Заработал с первого запуска, в последствии только с фоном немного поборолся с помощью двух резисторов по 100 Ом о землю с накала.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2012, 08:49:59 am от Jimmy_Page »
icetee
Re: Усилитель по мотивам Spitfire Ceriatone
« Ответ #1 : Апреля 11, 2012, 10:35:47 am »
зачетно. какой индуктивностью дросель брал?
« Ответ #2 : Апреля 11, 2012, 02:54:59 pm »
Хорошо сделано. Это у тебя выходник такой суровый? :)
Кстати, те 2 резистора закрепить бы как-нибудь.
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #3 : Апреля 11, 2012, 03:14:05 pm »
Да выходник суров, даже по звуку хорош, на АИ заказывал, бас у него хороший. Дроссель от телика на 2,5 Гн 250мА (другого не было, и вообще хотел без него, но он появился вовремя). Провода жёсткие, да к тому же керамические резюки (импровизацию) на двусторонний скотч приклеил. Всё плотно, да и ему не прыгать суждено... Улыбка
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2012, 03:43:23 pm от Rashka »
« Ответ #4 : Апреля 11, 2012, 03:45:43 pm »
Не, я имел ввиду питальник значит (поздно разглядел на фото АИшную маркировку на выходнике) - большой и черный. Это откуда такой?
Ещё, если не секрет, почему ЛУТ понравился больше?
UPD: Первый каскад ведь на запараллеленной 12AX7? Мне номинал катодного резюка показался великоват.
Кстати, советую тебе попробовать мод (если руки зачешутся) следующего характера:
Вместо AX поставить AT, вместо катодной цепи поставить 2 диода 1n4007 последовательно на землю, и вместо резисторов по 68к на сетке поставить по 6.8к. ;)
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2012, 03:49:57 pm от Ash »
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #5 : Апреля 11, 2012, 03:52:30 pm »
Чёрный трансформатор ТС-140 от Bluespace Ерасова. ЛУТ вещь более простая, надоедало мне раньше фоторезист отдирать часами с жидким стеклом, да и пузыри, на мелких дорожках не всегда уследишь, тем более они ещё в процессе проявки бывают вылазеют, пробывал с плёнкой, удобнее, но можно засветить.
