Автор Тема: ИТУН в гитарных усилителях  (Прочитано 9745 раз)
Re: ИТУН в гитарных усилителях
« Ответ #20 : Марта 06, 2012, 01:32:40 am »
Как по мне, так лучше поставить более мощную ТДА и "выдавливать" из нее до 50% ее мощности. Думаю что звук будет ОК и цена вопроса пару тугриков.
@ roofless, остается только соглашаться с тобой. :)
Господа, смотрите ТЗ: "сделать начинающему гитаристу очень простенький комб для домашних репетиций".
К чему, действительно, все эти навороты?
Он самый :)
только на однополярном питании сделан.
Я уже пробовал так.
На двуполярке звук глубже получается.
Звук лучше и при квазидвуполярке - динамик садится между выходом усилителя и средней точкой из двух конденсаторов между землей и питанием.
roofless
    • ICQ клиент - 36964199
« Ответ #21 : Марта 06, 2012, 11:16:13 am »
Огрмоное всем спасибо за советы и помощь.
Я уже определился с самой идеей и буду начинать делать комб.
Через 2 недельки попробую выложить окончательную схему и образцы звуков.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2012, 06:09:07 pm от roofless »
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #22 : Марта 09, 2012, 02:17:52 pm »
А будет работать, например, TDA2030 и ее родня в режиме ИТУН с дополнительными транзисторами на выходе?
amp 6П3С.
« Ответ #23 : Марта 10, 2012, 02:16:02 am »
Будет. Почему нет? Выходные транзисторы - всего лишь умощнение выхода и принципиально ничего не меняют.
roofless
« Ответ #24 : Марта 11, 2012, 01:02:53 am »
А мне кажется что это уже будет не тот коленкор.
Ту же весь смысл в том что динамик управляется током. Типа как в лампе.
Holy
« Ответ #25 : Марта 11, 2012, 11:32:07 pm »
Такая проблема возникла, собрал оконечник из этой схемы http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/files/rage.pdf ,  поставил вместо TDA2040 TDA2050 для большей мощности , изменил тонкорректирующую цепочку и убрал диоды, напряжение питания 35 вольт, при включении усил несильно гудит,греется , напряжение падает до 30 вольт. В чем проблема, нужно пересчитать обвес?
« Последнее редактирование: Марта 12, 2012, 12:27:27 am от vzvodatorr »
amp 6П3С.
« Ответ #26 : Марта 12, 2012, 12:35:54 am »
Похоже на самовозбуждение.
Проверь правильность замены корректирующей цепочки и исправность ее элементов.
Попробуй корректирующую цепочку посадить не на землю, а на верхний конец R28.
Попробуй С4 посадить сразу на землю.
Проверь работу усилителя без токовой связи.
Попробуй подключить параллельно R24 емкость в несколько(десятков) пикофарад.
Holy
« Ответ #27 : Марта 12, 2012, 12:17:17 pm »
Посадил цобеля на верхний конец R28, возбуд ушел.Спасибо за совет. )
amp 6П3С.
slkom
« Ответ #28 : Апреля 13, 2012, 02:10:59 am »
А вот идея с подстраиваемым резистором просто классная! Обязательно выведу его на "морду" комба. Звук действительно значимо меняется.
Да, полезная регулировка под динамики. Меняя динамики в комбо - подстраиваем (разное выходное потребовали целейшены, потом фейны, потом еminence). Я так модил LV300T, "пот" установил на заднюю панель, рядом с резистором токовой ООС. На "морду" выводить нет смысла, регулировка "на один раз" при смене динамиков.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2012, 04:43:35 pm от slkom »
