Автор Тема: ТАН 123 в качестве выходника?  (Прочитано 7121 раз)
kritin
« : Апреля 07, 2012, 02:29:24 am »
сообствено купил по-дешевке, проверил по параметрам, и оказалось что для питания он мало пригоден анод(250в 0,13а), поскольку пока времени на експерименты нету, то может скажете свое мнение, если кто нибудь пробовал?
интересует как он будет себя вести в РР на 6l6 или el34...
спасибо...
вот ссылка на его параметры http://www.mariklab.ru/reference/transformers-tan/TAN123.html
Fenca
  • Mammutidae ex Pseudohymen Facis
Re: ТАН 123 в качестве выходника?
« Ответ #1 : Апреля 07, 2012, 07:33:58 am »
Чем же он малопригоден? По-моему, отличный питальник. А на выходник он, разве что на ГУ-50 сойдет из-за высокой приведенки.
DJGlukBH
  • леворукий паяльщик
    • ICQ клиент - 330846398
« Ответ #2 : Апреля 10, 2012, 12:25:22 pm »
спасибо...
Прекрасно пригоден! 250 после выпрямления дадут *1.44 = 360В (если кенотронное питание, то минус 30-40 вольт на падение на лампе)
Можно запитать ДВА канала РАЗДЕЛЬНО очень мощного усилителя, т.к. обмоток у него хватит на всё!
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2012, 12:26:59 pm от DJGlukBH »
Искренне Ваш, Адский Тестер
Alex CH
« Ответ #3 : Апреля 10, 2012, 12:38:44 pm »
Соединить все высоковольтные обмотки параллельно и через удвоитель запитать елки или 6L6 или Г807 ;) На смещение еще две обмотки, а накального тока с головой))
« Ответ #4 : Апреля 10, 2012, 12:38:54 pm »
А я думаю нужно сделать последовательно обмотки 224 и 250 получиться два по 475В. В полумосте даст 600в постоянки 0,25А. Вполне ставятся EL34 и снимается ват 50. Но нужно хорошо отрегулировать смещение.
Alex CH
« Ответ #5 : Апреля 10, 2012, 01:14:56 pm »
Точно, чет я упустил этот вариант. С Г807 с таким анодным должно получиться ватт 70.  А еще можно соединить две по 250 и две по 26 последовательно и получить еще одну нормальную комбинацию для 6п3с например, только смещение придется с 224в брать, но это решаемо :)
« Ответ #6 : Апреля 10, 2012, 01:41:28 pm »
Лучше елки. И звук и мощь и легко потом достать.
DJGlukBH
« Ответ #7 : Апреля 10, 2012, 05:42:03 pm »
... А еще можно соединить две по 250 и две по 26 последовательно и получить еще одну нормальную комбинацию для 6п3с например...
Всё верно, я это и имел в виду. По факту на трансе 4 обмотки по 250в + накальные.
kritin
« Ответ #8 : Апреля 10, 2012, 08:17:43 pm »
...для питания он пригоден, но пока нету проектов которым хватило б 350в, с режимами по 600в пока страшновато...вообщем пускай поваляеться, его время наступит...всем спасибо
« Ответ #9 : Апреля 10, 2012, 10:01:30 pm »
Олин фиг, что 360 что 600. Зато как классно елки при 600 звучат.
kritin
« Ответ #10 : Апреля 12, 2012, 10:16:17 pm »
а как 600в влияют на живучесть?
« Ответ #11 : Апреля 12, 2012, 11:07:57 pm »
на елки ни как. У них 800норма.
Больше влияет режим.
Побольше смещение, по меньше ток и порядок. Может еще за сеткой нужно посмотреть ей наверно 600 все таки будет сильно много.
sammm
« Ответ #12 : Апреля 12, 2012, 11:26:50 pm »
Для пары 6п3с пойдет, для 6L6 нужно минимум 300-320мА по анодному, иначе на большой громкости на низах обделается и просадка будет неслабая вплоть до весьма неприятных искажений, а для EL34 около 400мА нужно.
Да и для 6п3с наверное маловато, если анодное и экранное за 400V получается.
Кстати у знакомого 6п3с без Е прекрасно живут в Fender Super112, а там анодное без малого 480V.
Sorry плохо посмотрел. Параллелить вторички и по токам отлично все, но по напряжениям..... только 350V постоянки(с нормальным током) на хх.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2012, 11:45:28 pm от sammm »
DJGlukBH
« Ответ #13 : Апреля 15, 2012, 12:02:47 pm »
@ sammm
Не очень понятно, что ты имеешь в виду. Какой режим, сколько ламп в оконечнике.. Если под парой 6П3С ты понимаешь по паре в плече, то согласен...
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2012, 12:03:24 pm от DJGlukBH »
« Ответ #14 : Апреля 15, 2012, 01:18:09 pm »
Так же придумал, можно запараллелить 2по 250 и 2по 224 и сделать двухэтажное питание с питанием сеток меньшим напряжением.
sammm
« Ответ #15 : Апреля 16, 2012, 08:10:48 am »
@ DJGlukBH
По одной лампе в плече. Можно посмотреть на тр-ры например Hammond или Magnetic Components - для пары ламп типа 6L6 или EL34 в оконечнике обычно анодная обмотка со средней точкой дает 650-710V 180-220mA(в сумме 360-440mA). С обмоткой для мостового выпрямителя(без средней точки) практически всегда более 320mA. На фотках Engl Fireball, например, хорошо видно 310V 0.35A.
  Режим АВ1 как обычно, анодное 430-450V.
Для вторых сеток можно и не параллелить, им 140мА выше крыши. А для чего нужно снижать питание вторых сеток? Ra-a например начинает вверх улетать.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2012, 08:48:27 am от sammm »
DJGlukBH
« Ответ #16 : Апреля 16, 2012, 11:30:11 am »
@ DJGlukBH
КМК несколько избыточно, но меня похоже обманывает справочник радиолюбителя с режимами на ПП 6П3С. ВАХи если честно не смотрел, режим не считал...
sammm
« Ответ #17 : Апреля 16, 2012, 01:46:03 pm »
@ DJGlukBH
Режимы из справочников большей частью не подходят для гитарных дел. Да и на наши лампы(и многие не наши) нет ВАХ при Ug2  близких, а иногда очень близких к Ua на максимальных значениях напряжений, которые наблюдаются практически в каждом гитарном усилке. Дорисовывать от фонаря, ориентируясь на близлежащие - ерунда. С учетом разброса параметров реальных ламп, да еще и разных производителей точность расчета получается крайне приблизительной. Причем при высоких напряжениях анода и второй сетки, а так-же различных номиналах антизвонных резиков во второй сетке, ВАХи заметно меняют форму. Че-то OFF какой-то совсем...
По теме - если соединить 224+26... короче из приемлимого только 6,3кОм на 4-х омах с весьма маленькой индуктивностью для такого Ra-a. Зато как силовик для оконечника на 4-х 6П14П,EL84 или 6П6C,6V6 просто отличный!
Сказочный!!
Бомба!!!
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2012, 02:05:20 pm от sammm »
DJGlukBH
« Ответ #18 : Апреля 17, 2012, 01:14:19 am »
@ DJGlukBH
Сказочный!!
Бомба!!!
Спасибо за комментарии, не будем продолжать спор :)
У меня 125й ТАН есть - вот где супер-силовик под ЕЛ34  :D
vitek
« Ответ #19 : Апреля 17, 2012, 09:48:20 am »
125й фигня, у меня 137 есть!  ;)
