Автор Тема: меса-ловит радио  (Прочитано 9285 раз)
слава
меса-ловит радио
« : Мая 03, 2012, 09:22:57 pm »
собственно такая вот проблемка,меса ловит радио как с этим бороться!!!???? >:(
Серж
  • Воля и Разум
Re: меса-ловит радио
« Ответ #1 : Мая 03, 2012, 09:27:17 pm »
Зашунтируй вход кондёром на 100-200 пФ  :P
слава
« Ответ #2 : Мая 03, 2012, 09:29:33 pm »
а на звук влиять не будет???
« Ответ #3 : Мая 03, 2012, 09:31:47 pm »
Меса или гитара ловит? Везде или в одном помещении? Какое радио - продетектированная радиоволна? Или бывают тупо наводки от радиоточки.
слава
« Ответ #4 : Мая 03, 2012, 09:35:52 pm »
нет не гитара,на другой бошке токого нет,а по поводу других комнат я не в курсе, у меня радио точки нет!! но слышно что говорят...
« Ответ #5 : Мая 03, 2012, 09:38:55 pm »
А если вытащить джек из входа - ловит?
слава
« Ответ #6 : Мая 03, 2012, 09:40:04 pm »
щас проверю :-?
слава
« Ответ #7 : Мая 03, 2012, 09:49:49 pm »
щас включал пока не ловит,но 15 минут назад отчётливо ловила ;D
maduser
« Ответ #8 : Мая 03, 2012, 10:08:23 pm »
может это радиотелефон? мобила))) ? неэфирное радио?
слава
« Ответ #9 : Мая 03, 2012, 10:17:12 pm »
может и так!!! если ещё будет появляться напишу точно,специально послушаю,вопрос в другом-если кондёр поставить ловить перестанет???? :D
« Ответ #10 : Мая 03, 2012, 10:21:07 pm »
Вряд ли...
слава
« Ответ #11 : Мая 03, 2012, 10:28:29 pm »
а что можно зделать,или сначала надо точно опредилиться что ловит???? :-?
maduser
« Ответ #12 : Мая 03, 2012, 10:36:09 pm »
ага! может у тебя за стенкой радиохулиган с киловатным передатчиком  ;D
слава
« Ответ #13 : Мая 03, 2012, 10:57:27 pm »
не любителей радиохулигаеов да и просто радиолюбителей точно нет!! я уже даже склоняюсь больше к мысли ,что телефон ловит >:(
Pefren
« Ответ #14 : Мая 03, 2012, 11:03:41 pm »
вот вот! У меня не так давно колонки в компе и всё что было связано со звуком (в том числе и телефон) в квартире ловило разговоры по радиотелефону. :D бывало так громко ловило, что все, кто по телефону звонил спрашивал что это за посторонние голоса слышны?
vitek
« Ответ #15 : Мая 04, 2012, 12:12:34 pm »
Ferrite Bead стоит перед входным мегаомным резистором? Мне очень сильно помогла установка феррита, да и в родной схеме он присутствует.  :)
« Ответ #16 : Мая 04, 2012, 01:10:49 pm »
А передачи интересные ловит? Может, есть смысл оставить?  ;)
« Ответ #17 : Мая 04, 2012, 06:15:04 pm »
При поиске источника помех, следует всегда помнить о довольно значительных помехах со стороны трёхпрограммного проводного вещания!
Помеха может быть весьма сильной - а поскольку трехпрограммное вещание ведётся на весьма низких частотах, то способы борьбы с помехой должны быть существенно иными, чем при классической эфирной помехе...
« Ответ #18 : Мая 04, 2012, 08:19:06 pm »
И какие? Постил я ту же проблему сюда, несколько лет тому назад, но как то не осилил избавиться от радио вещания через комбик, так как ловили синглы. И ловили именно проводное радио где-то в стене замурованное. Пришлось просто переходить на хамбакеры и найти позиции гитары в пространстве, в которых радио не слышно, так и привык смотря в окно играть :).
« Ответ #19 : Мая 06, 2012, 10:02:27 pm »
А чем наводка АМ 78КГц не классическая? Только в очень редких случаях в схемах образуются резонансные контура, настройка которых совпадает с частотой вещания. Абсолютное большинство радионаводок - апериодические. И для них абсолютно без разницы несущая - что есть, то и детектируется. Единственное отличие - для подавления более высокочастотных наводок может быть достаточно паразитных емкостей и индуктивностей. Поэтому ФНЧ на входе на 20-30КГц полностью защитит усилитель от внешних наводок, а внутренние цепи должны быть защищены конструктивно - шасси, экраны, оплетки.
Ну так ты не путай помехи - от такой помехи именно такая защита и нужна. Хочешь защитить синглы - пристрой к ним компенсирующую катушку. Даже без подбора выигрыш может составлять до 10-15дБ, а с подбором - до 20-26.
