Автор Тема: Моддим Sovtek mig 60 ... по аудиосэмплам  (Прочитано 20656 раз)
mesarubka
Re: Моддим Sovtek mig 60 ... по аудиосэмплам
« Ответ #20 : Мая 06, 2011, 01:44:26 pm »
не помню где но я читал что в штатах очень сильно любят модить маршалоподобные баяны - по принцыпу солданоидов - 39к в катоде 2ого каскада и тд -- почему бы просто не попробывать различные моды --- в качестве небольшого примера -- скину рифф часть от хотрода солдано очень даже хайгейново - причем запаса гейна куча
сэмпла прописанны на гейне порядка 9 утра....
пробуй этот мод если понравится ;)
http://www.onlinedisk.ru/file/657945/
GB
« Ответ #21 : Мая 06, 2011, 02:12:07 pm »
Промежуточные результаты за вчерашний вечер...
Спаял такую схему
http://img718.imageshack.us/img718/5807/ticketxt.jpg
Заменил все кондеры на виму и эпкос, фотки будут вечером. Хороших резисторов нихт ... но будем иметь ввиду.
Пилотный аудиосэмпл
http://webfile.ru/5305774
Самое близкое из того, что удалось нарулись.
На темброблоке по 15-20 % средних и высоких, бас в ноль. Не знаю даже, что мне больше нравится ) Из-за чего различия тоже не очень понял. То ли из-за разных схем, то ли из-за кабинетов...
В целом, усилок получился мегарычащим и басовитым, очень заметно при выкручивании ТБ уже в средних положениях.
Думаю, с хайгейнерами посоревнуемся без проблем :)
Вечером постараюсь сделать сравнительный сэмпл с солданой сло-100.
Насчет клина. Вход перед последним каскадом оказался весьма труъ!
Очень "широкий" звук! Звучит лучше, чем чистый канал ректо-твина в разрыв совтека.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2011, 11:42:40 pm от GB »
« Ответ #22 : Мая 06, 2011, 06:46:55 pm »
звук вполне зашибись. Функциональность устраивает?
GB
« Ответ #23 : Мая 06, 2011, 11:11:24 pm »
Вполне. 2 канала, есть сенд-ретурн, звук гибко рулится ТБ и презенсом. Усилок будет ориентирован на домашнюю студию и занятия. Эти долбаные хайгейнеры типа ректотвина конкретно развращают. Слишком готовый звук, легко писать, легко играть, никакой динамики. А с совтеком я порядком навозился, пока записал что-то удобоваримое. Играть тоже непросто. Зато есть ощущение, что "звук в руках"! Гуд!
« Последнее редактирование: Мая 06, 2011, 11:11:50 pm от GB »
GB
« Ответ #24 : Мая 06, 2011, 11:21:09 pm »
Фотки после мода.
GB
« Ответ #25 : Мая 06, 2011, 11:30:15 pm »
Оценка хайгейновых возможностей :)
Первая часть сэмпла - настоящий SLO-100 в  Avatar Premier Vintage 2x12 каб.  Какой-то пиндосовец выкладывал на netmusicians.org.
Вторая - мой sovtek mig-60 в винтаж 30, записан шуром 58.
Все сырое, полностью без обработки.
http://webfile.ru/5307025
« Последнее редактирование: Мая 06, 2011, 11:32:47 pm от GB »
« Ответ #26 : Мая 06, 2011, 11:33:52 pm »
Замена конденсаторов - это хорошо, и особенно хорошо влияет на собственное удовлетворение от процесса замены :)
Но по сравнению с заменой динамика, кабинета, усилителя целиком или гитары, это практически ничто. Но, безусловно, процесс стоит того, начинаешь буквально чувствовать аппарат :)
GB
« Ответ #27 : Мая 06, 2011, 11:47:31 pm »
Кстати, да :)
Думаю и о кабинете. Как вариант - питерский wassago, АЗГ хвалил, и габариты можно заказать... Пока "в корпус" гта-40р играю, Ерасов гуд!
« Ответ #28 : Мая 07, 2011, 01:30:37 am »
@ GB
В Питере ещё есть Skeletone, отличные кабы делает ;)
« Ответ #29 : Мая 08, 2011, 04:11:39 pm »
Конденсаторы правильно поменял. Одобрямс.
Я был прав на счет сера в звуке из за них?
GB
« Ответ #30 : Мая 08, 2011, 05:25:44 pm »
Отчасти прав. Но основной сер шел из-за "мода" после первого каскада, там где 47 нф с 300 к. Из-за низов, имхо, и захлебывалось все. Вообще, оригинальный был звук, типа мотамб... ))) После прочистки кондеров и 2-ой редакции стало совсем хорошо! Т.е. оригинальную схемотехнику совтека можно и нужно оставлять, а номиналы подгонять по вкусу. В этом, по-видимому, и заключался мод американцев.
Вот еще абсолютно честный сэмплег без всякой обработки, все ручки ТБ в среднем положении.
http://webfile.ru/5309404
Остановился пока на этом.
@ GB
"Совтек" мне друг, но истина дороже...В МИГ-60 весьма посредственный выходной транс, дома валяется, плохое железо, насыщается уже при 0,8Т, кривое, как зубилом вырубали (силовик не лучше)...
Жаль! А как в сравнении с трансом от Ерасов бульдозер?
Есть у меня такой, замена что-нить улучшит?
Классные сэмплы. И ваще, богато живешь судя по подписи, гуд!  :)
« Последнее редактирование: Мая 08, 2011, 05:27:10 pm от GB »
« Ответ #31 : Мая 08, 2011, 08:36:56 pm »
@ GB
Бульдозеровский транс в руках не держал, и намотку его не знаю...По отзывам, его хвалят. Но вряд ли он тебе подойдёт. У МИГ-60 двухэтажное питание, на аноде порядка 600В, и приведёнка вых. транса порядка 7К. Бульдозеровский, как я понимаю, более традиционный. Так что тебе и БП переделывать придётся, с заменой силового транса. :(
« Ответ #32 : Мая 08, 2011, 08:58:14 pm »
Да нормально все звучит. Кто это слух пустил что плохой выходник?
« Ответ #33 : Мая 08, 2011, 09:03:20 pm »
Ну я. :) Почему плохой? Я написАл - весьма посредственный.
GB
« Ответ #34 : Мая 09, 2011, 01:16:37 am »
Убрал все в корпус, нескоро буду опять модить )
Если кто будет искать поиском, то оставляю схему моего мода Sovtek Mig-60, имеющую отношение к звукам выше:
http://img807.imageshack.us/img807/6168/sovtekgbmod.jpg
Пользовал также это
http://web.aoct.org/marshall/Mig60-Mods.txt
и это
http://www.webphix.com/schematic%20heaven/www.schematicheaven.com/modifications.html
Общие впечатления от игрищ. Схема жсм гениальна, и не очень любит какие-то изменения. Особенно, всякие дополнительные конденсаторы в катодах. За супергейн тоже лучше не бороться, хорошего ничего не выйдет. Регулятор гейна после второго каскада в совтеке оставлять обязательно, бикоз это фича! Без этого совтек превращается в ноунейм, что не гуд, кмк.
« Последнее редактирование: Мая 09, 2011, 01:17:26 am от GB »
GB
« Ответ #35 : Ноября 18, 2011, 05:27:50 pm »
И года не прошло, как влез опять в аппарат с паяльником )
Чего-то все хочется, никогда не бываешь удовлетворенным...
Из достижений - вот. http://webfile.ru/5673409
Вначале мое, потом чужое. Неплохо, преамп оставляем в покое, тока напряжения анодные ниже вольт на 40, чем у жсм800. Подымем!
Полез в мощник и прифигел! 570 В анодка!!!
http://img818.imageshack.us/img818/2996/mig60gbmod.jpg
Думаю, подгонять под маршалловский режим, который на 100 Вольт ниже и с биасом поиграться. Может, на большой сцене эти адские вольтажи что-то дают, но для дивана не факт...
http://img85.imageshack.us/img85/1586/jcm8002204.gif
« Ответ #36 : Ноября 18, 2011, 05:54:47 pm »
а какие лампы на выходе у тебя стоят? Ходит легенда что чем болше анодка тем они лучше звучат.
« Ответ #37 : Ноября 18, 2011, 06:14:40 pm »
Для EL34 вполне нормальная.
А чего хочется-то?  ИМХО, не стоит "искусственно" опускать анодку, лучше не станет.  Если слишком "рвёт" усил, можно попробовать уменьшить напряжение на второй сетке и/или увеличить номиналы R36, R37. Максимальной мощности чуть меньше будет, но более плавно будет входить в перегруз.
GB
« Ответ #38 : Ноября 18, 2011, 09:43:43 pm »
34-ки
Я с мощниками мало играл, но впечатление, что лампы "сифонят". Хочется менее свистящих верхов, особенно это слышно с грелкой или внешним хайгейновым преампом. Имхо, из-за угарного мощника.
« Ответ #39 : Ноября 18, 2011, 10:32:11 pm »
Это как? Подвозбуд?
Пикушек в аноды навешать, начиная с 1 каскада.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2011, 10:32:21 pm от zeroid »
