Автор Тема: Применение ВВ оптоключей в ламповой схемотехнике?  (Прочитано 4977 раз)
Elick
Приветствую всех!!!
Темка такая, достались тут мне недорого вот такие ключики в SO8 корпусах:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nec/PS7141CL-2A-E3.pdf
Вопрос, собственно, в том, как знатные ламповики относятся к подобным "камням за пазухой" в хайгейновом перегрузе. Дело в том, что места маловато, реле припаять негде :(, а тут, даже места со стороны деталек не занимает ;)
В общем, настолько ли я испорчу ламповый звук, этими камушками, чтобы заморачиваться на новый корпус и монтаж?
Вопрос отнюдь не праздный, так как почти все компоненты уже в корпусе... Окромя преда, естественно...
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2012, 11:55:56 am от Elick »
Загляни в личку.
X-Ren
  • генеральный паяльщик компании Renamp
существуют в природе герконовые малогабаритные реле, в частности фирмы Meder.
Elick
@ X-Ren
Пасибки...
Т.е., я так понимаю, что такое решение совсем плохо? Или, просто дельный совет?
Камрады, кто пробовал подобную коммутацию, отзовитесь, плиз!
Исследовал КР293КП3В.
Достаточно большая емкость между выводами ключа в закрытом состоянии.
При использовании в "проходе" на высокоомную нагрузку в закрытом состоянии пролезает ВЧ грязь.
Ven
не пробовал, но при наличии обязательно воткнул бы. Хотя щелчёк надо предусмотреть.
Elick
@ KMG
Спасибо!
У моих, вроде как, ёмкости поменьше, и, если это единственная проблема, то её решить весьма просто, закоротив неиспользуемый канал на землю, например, после второго каскада таким же ключиком.
@ Ven
Я, думаю, что зашунтировав ключик резиком, МОм на 10, можно прибрать щелчок до приемлимого уровня. Да и плавное включение СД никто не отменял )))
X-Ren
Плохое или хорошее это решение, решать лично тебе. Лично мне кажется, что использовать для коммутации сигналов в ламповом аппарате полупроводники - взаимоисключающие параграфы. Ведь есть релюшки маленькие, даже советские, РЭС-60 например, или те же медер.
Elick
@ X-Ren
Спасибо за совет, но я не настолько религиозен  :P, тем более что это гибридный конец. Я часто использую подобную концепцию. Лампы должны работать там, где это необходимо. Всё равно тракт обработают камнями. Вы видели где нить 40-ка канальный, ламповый пульт? Или ламповый конец с парой киловатт на канал? Вот и я не видел  ;D. Вот по поводу SE с подгрузом транса, я согласен, вкусненько, но... другая музыка, другие мощности...
X-Ren
Тады ой.
А ламповый конец на паре гу-81 видел. Ну и незнаю, считается или нет, видел на гу-42 5кВт-ный оконечник, и 12кВт-ный, тоже на лампах, для привода катушки вибростенда. :)
Elick
@ X-Ren
Ну, на гу-81 как то видел, и даже слышал ))) На мой слух очень немузыкальные лампы. Профф. оборудование с камнями звучит правильнее, ИМХО ессна)))
X-Ren
А говоришь не религиозный :)
Elick
Ну, всё в этой жизни весьма относительно :P
для меня, лично, от ламп требуется правильное формирование сигнала в тех каскадах, где этот сигнал может искажаться, из-за упора в виде величины напряжения питания. Именно лампа работает в этом режиме "правильно". Есть динамика, отсутствие высоких гармоник, приятная на слух несимметричность и т.д. В остальном, если не экономить на качестве комплектующих и не превышать допустимые уровни, камни справляются с передачей реальных звуковых сигналов не хуже ИМХО. НО!!! Условие не превышать уровни ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ!!!
Это можно назвать религией?..
Elick, у твоих выходная емкость даже выше чем у КР293КП3В
http://milas.spb.ru/~kmg/files/datasheets/optron/optron_full.pdf
Единственный вариант вижу это два ключа, работающие в противофазе, один в "разрыв", другой на землю.
Но этот вариант не везде применим, можно попробовать "Т", то есть земляной между двумя в разрыв, но тогда уж проще малогабаритное реле поставить.
Elick
@ KMG
Спасибо! Мож я чего то не понимаю?
PS7141
Output Capacitance-65 pF/ch
Isolation Capacitance-1.1 pF/ch
293КП3 http://lib.chipdip.ru/242/DOC000242141.pdf
Выходная емкость Свых пФ - 150
Проходная емкость Спр пФ - 3
Поясните, плисс!
Мой даташит скачан с их оф сайта
КР293КП3В
Выходная ем-
кость в закры-
том состоянии
Свых (СOFF)
U ком (Vo)=60V
F=10MHz
пФ (pF)
20
Вот сейчас залез
http://www.proton-orel.ru/File/optron1/pdf/293kp1.pdf
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2012, 04:40:24 pm от mike »
Elick
@ KMG
Тады я ХЗ кому верить... Тока замер решает... :-?
Схемка тут:http://img703.imageshack.us/img703/9108/mytubepreamp3.jpg
Думал заменить К1.1;К1.2 и К2.1 Что скажете?
А может быть, что у моих даташитов указана емкость ключика в открытом состоянии? Тогда у моих в закрытом будет порядка 10 пикушек, по аналогии...
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2012, 04:58:42 pm от Elick »
Если честно, я бы не стал заморачиваться
Elick
@ KMG
Млин... А так хотелось))) Ладно, попробую померить. На крайняк ничто ведь не мешает их отпаять, и со стороны дорожек присопливить РЭС60 или что то подобное.. Хоть душа и требует гармонии... :'( ;D
Если есть какой нибудь макет куда можно включить в разрыв каскадов, можешь сначала попробовать и послушать.
