Автор Тема: Финальный исказитель.  (Прочитано 1793 раз)
« : Мая 12, 2012, 09:51:22 pm »
Посвящается всем еще не вымершим любителям германия.
Данный узел обеспечивает очень мягкое двустороннее ограничение сигнала с гуляющей скважностью. Его можно ставить, например, в DOD-250 и подобные по схемотехнике примочки вместо пары диодов об землю. Возможны и другие варианты применения, скажем, пара разгонных каскадов на полевичках и затем ОН.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Re: Финальный исказитель.
« Ответ #1 : Мая 12, 2012, 10:42:56 pm »
семплы давай
« Ответ #2 : Мая 13, 2012, 08:41:53 am »
А в чём смысл применять повторители обратной проводимости?
« Ответ #3 : Мая 13, 2012, 09:25:38 am »
семплы давай
Ну какие сэмплы от узла?
Транзистор в схеме с ОК - это:
- Повторитель для положительной полуволны
- диод об землю + повторитель для отрицательной полуволны
- источник напряжения подсмещения для диода
- источник термокомпенсированного смещения на базу следующего транзистора.
Все это и обеспечивает транзистор "обратной" (вернее прямой, ибо p-n-p) проводимости.
Для правильной работы схемы повторителями должны быть транзисторы с открывающим напряжением 0.2 В, а в усиливающих каскадах  0.1 В.
« Ответ #4 : Мая 13, 2012, 09:52:59 am »
Прощёлкал я непосредственную связь... :-/
А какие транзисторы можно применить для отрицателього питания? или будет уже "не то"?
« Последнее редактирование: Мая 13, 2012, 09:55:11 am от Jimmy_Page »
« Ответ #5 : Мая 13, 2012, 10:24:53 am »
Не знаю. Может и нет таких. Но встречный вопрос: а зачем?  Чтобы морочиться совместимостью с другими примочками?
Sanoend
« Ответ #6 : Мая 13, 2012, 10:33:57 am »
Думаю @ Jimmy Page
спросил про отрицательное питание т.к. много германиевых примочек именно с отрицательным и ему интересно попробовать добавить этот узел туда.
« Ответ #7 : Мая 13, 2012, 10:59:31 am »
Ну так просто перевернуть его. Это не ФузФэйс, возбуждаться не будет.
« Ответ #8 : Мая 13, 2012, 11:12:25 am »
Не имея понятия о звуке, уже смотрю на перёд...как подружить это с УМ от ВЭФа, а лепить двухполярное питание в батарейно-походном варианте как-бэ... :-/
Я так понимаю он заменяет сами диоды об землю? Тобишь ему нужно вдувать приличную амплитуду?
« Последнее редактирование: Мая 13, 2012, 11:16:11 am от Jimmy_Page »
Elick
« Ответ #9 : Мая 13, 2012, 02:22:41 pm »
@ Jimmy Page
Ну, я тоже так думаю, тут походу, чтобы Т1 нормально работал, на входе должно быть чуть ли не Rail-to-Rail ))) особенно по верхнему полупериоду. И выходной импеданс предыдущего каскада должен быть сравнительно малым, особенно для вытекающих токов. Т.е. либо ОУ, либо ЭП или ИП.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2012, 02:33:09 pm от Elick »
« Ответ #10 : Мая 13, 2012, 03:54:07 pm »
Это не так. При положительном полупериоде открывается диод VD1, а поскольку он уже подсмещен в сторону открывания, то достаточно примерно 0.4 В ампл. на входе, чтобы сигнал на базе VT2 стал бы ограничиваться.
При отрицательном полупериоде достаточно -0.2 В на базе VT1, чтобы открылся переход Б-К транзистора. Сигнал на эмиттере при этом имеет вид ограниченного диодом снизу с минимумом около нуля.
Итак, VT1 и VD1 ограничивают сигнал с двух сторон.
VT2 - это чисто линейный каскад с коэффициентом усиления около 6. Он разгоняет ограниченный сигнал для второй ступени ограничения. Работа второй ступени происходит точно так же.
Поскольку первая ступень обладает усилением, то суммарно входной сигнал будет ограничиваться (точнее - сначала искажаться) при уровнях начиная с 90-100 мВ ампл.
Возможен и каскад с ОЭ, ОИ. Вместо входного резистора R1 вполне может быть резистор нагрузки предыдущего каскада (по переменному току, разумеется). Просто этот предыдущий каскад не должен быть в микротоковом режиме. Кстати, на макетке у меня так и слеплено: пред-каскад на BF998, в стоке 2 резистора последовательно по 5.1 КОм, сигнал берется с точки соединения резисторов, R1 оставлен 10 КОм.
Elick
« Ответ #11 : Мая 13, 2012, 05:35:24 pm »
@ new_man
 ;D Я, млин, тоже прозевал непосредственную связь меж каскадами. Несколько непривычно построен ограничитель, вот и сразу не видно очевидного...
А кста, если раскачать эту схему ОУ, можно ли получить хайгейн подобно ламповой схеме? Ессна точь в точь не будет, но хоть некое подобие? Я бы ещё и питалку приподнял на сколько можно... Надо поэкспериментировать, т.к. с симуляторами пока не очень...
« Ответ #12 : Мая 13, 2012, 05:52:22 pm »
С симулятором ничего и не выйдет. Просто нет в природе спайс-моделей по советскому германию. Так что в этом случае осциллограф рулит.
Насчет хайгейна: время еще не приспело. Через несколько лет ламповые ребята накрутят гейн своих аппаратов до полного фузоподобия - вот тогда и грохнуть...
« Ответ #13 : Мая 13, 2012, 06:02:28 pm »
А что? В СССР другая периодическая таблица?
Если приспичило - генери модель в спайсовом генераторе моделей.
В данной схеме достаточно самых грубых приближений - потому с отладкой морочиться не надо...
« Ответ #14 : Мая 14, 2012, 10:11:44 pm »
звиздец схема олдовая у деды стырил?
« Ответ #15 : Мая 14, 2012, 10:46:00 pm »
Заморочистая схемка, сильно непростая в плане mojo  ;)
... и, наверняка, добрая половина из прочитавших подумала: "А как её замутить бы на полевичках?"
« Ответ #16 : Мая 14, 2012, 11:11:51 pm »
Про зайцев, Сеня - это не актуально.   (с)
Мечтать так мечтать! А не попробовать ли магнитный усилитель в качестве гитарного перегруза?
 [smiley=cool.gif]
« Ответ #17 : Мая 15, 2012, 12:19:38 am »
тут есть такое сомнение.....
Всемирная история примочкоисказителестроения показывает что лучшие результаты достигаются если после каждого каскада ограничения или сатурации присутствует коррекция. Причём коррекция и по ВЧ и по НЧ. Ограничение даёт так или иначе "полку", жёсткую, мягкую, неважно. Последующая цепочка коррекции даёт сдвиг фазы, что размывает атаку и создаёт новые выбросы, которые искажаются последующим каскадом.
Применительно к этой схеме, думаю можно без проблем навесить нужные корректирующие цепочки и получить суперинтересный результат.
AK-47
« Ответ #18 : Мая 15, 2012, 08:42:08 am »
Не стоИт переносить принципы построения ламповых перегрузов на камни.
Эта фишка применительна к полевым делам, но никак не к германию.
« Ответ #19 : Мая 15, 2012, 09:03:22 am »
С точностью до наоборот - именно недостаточное перенесение этих принципов во многих случаях превращает звучание каменных перегрузов в УГ.
zEROID абсолютно прав и именно в этом направлении надлежит развивать "каменную" схемотехнику...
