Автор Тема: Пуш пул в клаассе А.  (Прочитано 3473 раз)
« : Июня 08, 2012, 06:42:56 pm »
Товарищи. Допустим стандартный гитарник на 6П6 в 15вт.
Что нужно чтобы в вести его в класс А и сколько при этом мощности останется?
Просто увеличивается смещение?
sk
Re: Пуш пул в клаассе А.
« Ответ #1 : Июня 08, 2012, 06:57:29 pm »
Посмотри оконечник от Пивей Велв Кинг.Там имеется регулятор Текстура.
Так вот они заявляют,что им усилитель переводится из АВ в А.Может это рекламные фишки?Я такой оконечник делал.Да,регулирует Текстура,но что?
« Ответ #2 : Июня 08, 2012, 07:01:58 pm »
та не. то дешевая эмуляция.
Меня интересует реальный класс А.
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #4 : Июня 08, 2012, 10:52:26 pm »
А поп простому?
А если у меня анодное 350в то класс А ему уже не светит?
Как я понимаю нужно увеличить смещение. Так вот при каком токе покоя это будет уже класс А?
Vitalka
« Ответ #5 : Июня 08, 2012, 11:14:15 pm »
@ THRASH
Будет ли работать оконечник в классе А зависит не только от смещения, а и от амплитуды входного сигнала. Например, если лампа запирается при -20В, а в каскаде выбрано смещение -15В, то при амлитуде входного сигнала меньшей 5В оконечник будет работать в классе А. А если подать уже сигнал амплитудой 6В, то лампа будет запираться и оконечник будет работать в классе АВ.
А насчет "при 350В класс А не светит" - посмотри вот схему чампа. Там анодки и побольше, и однотакт, а значит класс А и больше никаких вариантов. И все дело только в правильном выборе приведенки и расчете входного сигнала на каскад
http://6v6power.ru/inf/Amplifier/Fender/Fender%20Champ%20-%20CBS.jpg
« Последнее редактирование: Июня 08, 2012, 11:20:52 pm от gt15 »
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #6 : Июня 09, 2012, 10:20:45 am »
@ THRASH, как я понимаю Вы давно и плотно занимаетесь усилителями. Неужели до сих пор режим выходного каскада представляет загадку?
Достаточно заглянуть в любую книжку, где есть расчёт двухтактов, и там обычно в первую очередь идёт речь про А.
http://audioportal.su/showthread.php?t=14331 - весьма наглядно иллюстрировано
« Последнее редактирование: Июня 09, 2012, 10:23:30 am от alexbz »
Ven
« Ответ #7 : Июня 13, 2012, 11:02:53 pm »
@ THRASH;
Спасибо за ссылку, тоже копаю этот вопрос.
