Автор Тема: Строю кабинет 4Х10 нужны советы...  (Прочитано 5903 раз)
Варяг
« : Июня 15, 2012, 03:18:10 pm »
Достались с 30% скидкой CELESTION TUBE 10. Хочу собрать кабинет для дома (репетиций). Играю Folk metal. Усилитель на 6п1п. Собираю MB Dual Rectifier
1)Строить каб на них или продать и купить что по серьезней?
2)Где найти чертежи или как рассчитать размер ящика в Bass Box например?
3)Какой материал использовать?
Zombie
  • Гитара - Rulezzz
    • ICQ клиент - 293694941
С наилучшими пожеланиями.
Re: Строю кабинет 4Х10 нужны советы...
« Ответ #2 : Июня 15, 2012, 07:03:17 pm »
Лучше продай и сделай 2Х12 с хорошими динамиками чем 4х12 с плохими. При умножении какахи она золотом не станет.
Тьбю десять предназначен для домашних комбиков ниже среднего класса. Из 10к селестионов хороший знаю только 10ти дюймовая версия винтаж 30.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #3 : Июня 15, 2012, 07:16:14 pm »
Автор, собирай хорошую коробку для 4х10, потом махнёшь дины. Всё равно они примерно одинаковые все по литражу, что бы там не пели производители кабов про уникальную берёзовую фанеру.
Варяг
« Ответ #4 : Июня 15, 2012, 09:10:14 pm »
Раз на то пошло, то  какие динамики выбрать под ламповый перегруз? Чтобы динамика была хорошая. 12" я так понял лучше? Какой литраж под них? Цена в среднем 150$.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #5 : Июня 16, 2012, 09:44:11 pm »
В среднем $150 - что в среднем-то...., за один динамик? Так это уровень EVM. Если ты можешь себе позволить 4х12 EVM - то не вижу смысла спрашивать здесь "что строить". Если $150 за каб - то это какое-то беспросветное говно, даже 1х12 не соберёшь на приличном динамике и с нормальной отделкой. Конретики мало в теме.
Mihkel
  • OnuM studio
« Ответ #6 : Июня 16, 2012, 11:47:56 pm »
Для дома хватит одного 12" динамика.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2012, 11:49:35 pm от OnuM »
Электроника - это контакт. Если что-то не работает, значит, либо нет контакта там, где он должен быть, либо он есть там, где его быть не должно.
Варяг
« Ответ #7 : Июня 17, 2012, 06:31:04 am »
Из комментариев выше я понял, что не реально собрать приличный кабинет 4x12 на динамиках дешевле 150$ (за один). Если это не так то прошу посоветовать что-то более доступное. Хотелось-бы не больше 100$ за динамик.
Варяг
« Ответ #9 : Июня 17, 2012, 09:29:29 am »
Не очень понятно что такое приличный кабинет. Понятие разное для разных людей. После ГДШ - Tube10 может показаться приличным динамиком. После того, как я поменял Tube10 на элементарный Jensen C10R - Tube10 слушать уже не могу, всё мерещится что что то с усилком не так :). Тоже самое наверное было бы, если поменять дженсен на динамик высшей лиги (ну те, от 200 у.е.)
Есть разные факторы:
1. Какую музыку играешь.
2. На каком аппарате.
3. На какой громкости/мощности.
От туда плясать надо. 10" динамики придают больше динамики звуку, особенно при меньшей громкости, 12" - объём.
Про окрас динамика (так для ориентации):
http://www.youtube.com/watch?v=jWK0sa7tlfI
У нас есть парни, которые покупают очень дешёвые 4х12 от Harley Benton, играют довольно тихо и рады... А там фанерка всего-то 16мм. Если нормально открутить мощности, то кабинет уже плавать будет.
Кстати когда-то слушал голову ENGL, модели не знаю, как и капарисона модели, на самопальном 4х12, где стояли 2хVintage V30 и 2хSeventy 80. Моему вкусу - самое то (луче чем просто на V30). Другие перемешивают другие варианты.
Вот посмотри внутренности фирмы, тоже встречаются комбинации:
http://www.musiker-board.de/verstaerker-boxen-e-git/337793-guitarcabinet-guts-fotos-innereien.html
« Последнее редактирование: Июня 17, 2012, 09:53:04 am от kwlw »
Варяг
« Ответ #10 : Июня 17, 2012, 10:18:21 am »
1)Folk Metal
2)6п1п по мотивам маршала 4шт
3)Дом, репетиция
« Ответ #11 : Июня 17, 2012, 11:28:56 am »
У меня в инструкции пользователя для комбика англичане написали: "Хотите поиграть одни - используйте встроенный динамик, хотите с соседями - втыкайте Speaker Out в 4х12"... :)
Я конечно не специалист, но ИМХО 4х12 очень неудобно таскать. Минимум нужно два чела с крепкими спинами, чтоб по лестницам таскать, исключение составляют те редкие подъезды приспособленные для инвалидов, но с машины всё равно нужно вытаскивать. Если 4х12 стоит на репточке, тогда понимаю - дело. А так, как-то луче уж что то по проще, типа 2х10 или 1х12 с тем самым EVM.
Варяг
« Ответ #12 : Июня 17, 2012, 11:36:55 am »
Реп точка находится у меня дома ))
До ближайших соседей оооочень далеко ;D
Короче, мне нужны динамики которые хорошо покажут весь характер "американской" гитары типа "джексона"
http://www.youtube.com/watch?v=GKnQ-o2_EwY
« Последнее редактирование: Июня 17, 2012, 12:25:13 pm от Varyag »
Варяг
« Ответ #13 : Июня 17, 2012, 11:40:00 am »
CELESTION VINTAGE 30 одобряете?
Очень уж понравилось
« Последнее редактирование: Июня 17, 2012, 12:54:34 pm от Varyag »
Варяг
« Ответ #14 : Июня 17, 2012, 01:24:29 pm »
76.84cm H
75.88cm W
36.20cm D
AZG : Коробка делается из 18 мм фанеры. По переднему краю приклеиваются рейки из той-же фанеры на глубину порядка 30 мм. Обгоняется внешний край 12 мм фрезой. Клеится винил с заворотом за рейки.
« Последнее редактирование: Июня 17, 2012, 01:40:46 pm от Varyag »
« Ответ #15 : Июня 17, 2012, 03:20:22 pm »
Одобряю, делай не прошибешь. Можешь их с 75ми смиксовать либо с В12 из эминенсов.
