Автор Тема: Аналоговый гитарный процессор перегрузов  (Прочитано 6775 раз)
Серж
  • Воля и Разум
 Эта задумка появилась в моей рокерской голове уже давно - и вот, в поисках своего звука, который бы  меня полностью устраивал, я решил сделать свой аппарат, с эффектами перегруза.  Но обычные примочки на диодах  с дисторшином я уже паял раньше ( 3 штуки ). Поэтому хотелось сделать аппарат посерьёзнее. Основными  направляющими идеями   в новом проэкте были :
1.      Изготовление прибора в виде гитарного напольного процессора  с  переключением всех эффектов с помощью кнопок DPDT и 3PDT ( так называемого-  пассивного BY Pass)
2.      Подбор схем примочек с максимальной схожестью с ламповым звуком, то есть чтобы процессы перегруза гитарного звука  были похожими на процессы в ламповом усилителе (так называемые эмуляторы лампового звука)
3.      Простота в использовании и широкие пределы  ограничения звука- от лёгкого кранча и драйва до тяжёлого мощного дисторшина- в одном корпусе
Итак, в основу процессора я решил взять схемы 2-х замечательных  эмуляторов лампы- 1.Преамп  «Sans Amp GT2»  фирмы TECH21 , по  немного изменённой схеме Денна - http://denn.ru/sansamp/  ( удалены лишние переключатели, и добавлен  3-полосный темброблок – Low, Mid, High. В оригинале нет ручки Mid (средних частот, которые очень важны в гитарном перегрузе). В нём эффект дисторшина с ламповым  характером достигается не за счёт пары диодов, а за счёт ограничения второго ОУ по питанию , плюс  теплоту в звуке добавляет  предварительный каскад на полевике КП303А.
2. Преамп -эмулятор лампового усилителя  «Bogner Ecstasy «  на полевиках - http://gtlab.net/gtlab4/archives/415 . В его каскадах ограничения автор применил  уникальные полевики КПС104А, которые  создают  эффект лампового  перегруза за счёт своих параметров , а именно- низкое напряжение отсечки – 0.4-0.9  В.
  Кстати, это моя первая работа, где я сделал экранированные платы на обе примочки . Хотел, чтобы было всё по Фен-Шую, так сказать. Результат меня порадовал)) , немного дольше по времени – надо  делать воронки на отверстиях платы . Ну и все сигнальные провода, по которым идёт звук, тоже решил ставить экранированными.  Это всё-таки очень  чувствительные  преампы, поэтому экранировка всех узлов должна быть соответствуюющей, иначе будет самовозбуждение )))).
  Сейчас аппарат полностью доделан, работает всё чётко. Предлагаю фото всех этапов изготовления- от плат до готового изделия
« Последнее редактирование: Июня 24, 2012, 05:36:01 pm от yierbsh383hg »
Серж
  • Воля и Разум
Re: Аналоговый гитарный процессор перегрузов
« Ответ #1 : Июня 24, 2012, 05:29:27 pm »
Платы примочки Сенс Амп
http://www.onlinedisk.ru/image/899859/Изображение001.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/899860/Изображение002.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/899863/Изображение004.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/899865/Изображение007.jpg
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #2 : Июня 24, 2012, 05:35:15 pm »
Платы примочки Богнер Экстаззи
http://www.onlinedisk.ru/image/899868/Изображение003.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/899869/Изображение004.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/899870/Изображение007.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/899873/Изображение006.jpg
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #3 : Июня 24, 2012, 05:44:37 pm »
Корпус я взял от ненужного нерабочего ТВ-тюнера. Он по своим размерам мне идеально подошёл. Просверлил отвертия под все ручки и переключатели. Сначала думал заказать надписи на корпусе у знакомого гравировщика, а потом решил их напечатать на принтере, а сверху аккуратно заклеить широким скочем . Так и сделал )))
http://www.onlinedisk.ru/image/899876/Изображение020.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/899877/Изображение022.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/899879/Изображение029.jpg
« Последнее редактирование: Июня 24, 2012, 05:45:35 pm от yierbsh383hg »
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #4 : Июня 24, 2012, 05:56:52 pm »
Фото  сборки всех плат в корпус и разводки всех проводов к переключателям футсвич и светодиодам. Не знаю почему, но для меня этот этап  оказался самым утомительным, и требующим особого внимания, чтобы все соединения соответствовали схеме. Платы для меня было паять намного проще и приятнее.
http://www.onlinedisk.ru/image/899880/Изображение037.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/899883/Изображение046.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/899886/Изображение048.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/899888/Изображение049.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/899889/Изображение053.jpg
« Последнее редактирование: Июня 24, 2012, 05:57:46 pm от yierbsh383hg »
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #5 : Июня 24, 2012, 06:07:02 pm »
И вот фото готового девайса. Всё работает отлично, и радует мои уши чёткими обертонами. Так как примочки Сенс Амп и Богнер находятся в одном корпусе, и переключаются между собой одним футсвичем, то можна сразу отметить разницу в их звучании- Сенс Амп выдаёт более мягкий перегруз , с преобладанием низов и нижней середины. Хотя при переключении в режимы Lead и Rhytm звук становится ещё более тяжёлым, почти Хай-гейновым.  А Богнер, наборот, выдаёт тяжёлый  среднезернистый перегруз , но с преобладанием резких верних частот, и верхней середины в режиме Дисторшн, и бархатный Кранч в режиме Драйв. Поэтому можно сказать, что эти две примочки абсолютно разные по частотному спектру.
http://www.onlinedisk.ru/image/899900/Изображение061.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/899902/Изображение060.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/899905/Изображение057.jpg
« Последнее редактирование: Июня 24, 2012, 06:12:18 pm от yierbsh383hg »
« Ответ #6 : Июня 24, 2012, 09:27:15 pm »
Много работы это респект.
Идея на мое имхо бредовая. Сабж довольно быстро надоест и ляжет на полку, плюс габарит не шибко юзабельный, да и подобные идеи уже много где воплощены.
« Ответ #7 : Июня 24, 2012, 09:44:36 pm »
Удачные схемы со множеством регулировок и переключателей практически всегда дают возможность найти звук под своё настроение.
Нормально. Дизайн, правда, даёт повод для дискуссий...
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #8 : Июня 25, 2012, 12:04:25 am »
Спасибо за объективные мнения, товарищи!!! Я понимаю, что это далеко не идеал, и что абсолютно лампового звука из него не выжмешь. Но эта работа делалась чисто из спортивного интереса, хотелось сделать что-то необычное )))). А насчёт внешнего вида- можно дискутировать , есть к чему  придраться,  но я его не на продажу делал, а для себя. И поэтому внешний вид меня  волнует  меньше всего . Основные усилия были потрачены на максимально качественные монтаж, разводку, и настройку канала Богнер ( выставления напряжений на стоках). И я его всё-таки настроил максимально похоже к ламповому звуку.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #9 : Июня 25, 2012, 01:22:59 pm »
Сам-то хоть не путаешься в этой куче кнопок?
Сделал аккуратно, молодец.
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #10 : Июня 25, 2012, 09:51:58 pm »
Спасибо!!! Не путаюсь, так как весь проэкт сам делал, под свой вкус ))))
« Ответ #11 : Июня 25, 2012, 11:08:56 pm »
Молодец! Так и надо: задумал - сделал. И вещь имеешь, и опыт бесценный.
Дерзай дальше!
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #12 : Июня 25, 2012, 11:34:44 pm »
Дерзай дальше!
Спасибо, я тоже так считаю!!!  ;) ;)
Vlds
« Ответ #13 : Июня 26, 2012, 01:06:26 pm »
по следам лавров Корниша...
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #14 : Июня 26, 2012, 05:54:54 pm »
А шо? Я в свое время тоже делал этаких монстров - пяти-шести канальники  :)
И ничего на полке не валялось, на этих преампах играла куча народу!
Правда вот, путались в кнопочках и ручечках..  :)
Так что, Серж, если тебе лично нравится - все путём!
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #15 : Июня 26, 2012, 07:31:25 pm »
Меня лично всё устраивает, как для эмулятора лампы- вполне нормально. Хочу ещё отметить, что и Сенс Амп , и эмулятор Богнера обладают очень огромной чувствительностью, особенно Богнер. Именно на нём можно получать такие нюансы  в звукоизвлечении, которых на обычных примочках дисторшн с диодным ограничением никогда не получишь- например, визжащие яркие флажолеты, очень длительный сустейн и т.д.
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #16 : Июня 26, 2012, 07:41:28 pm »
Хе!
У меня на полке заброшеный двухканальник лежит.
Один канал - сансамп на каскодах полевых. Визжит и тянет несравненно, но шипит и фон любит - тоже вне конкуренции.
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #17 : Июня 26, 2012, 08:38:00 pm »
Хе!
Какой фон имеется в виду? Помехи, переменка, или самовозбуждение от гитары? В моём например, имеется только свист от гитары, на большой громкости, и если гитара близко возле комбика, а так- накаких посторонних фонов и гулов нет.
« Последнее редактирование: Июня 26, 2012, 08:38:12 pm от yierbsh383hg »
