Автор Тема: Не понимаю зачем сделали так?!  (Прочитано 3645 раз)
Vlds
« : Июня 28, 2012, 09:39:14 pm »
http://www.freestompboxes.org/download/file.php?id=17330
Обычный скример с буферами на входе и выходе, в ОС диоды "режут" (ну пусть даже светодиоды)  - это 3В полной амплитуды. На кой чёрт понадобилось вставлять в схему DC на +-15В?  Шумы у скримера итак не велики... может кто знает в чём реально выигрыш в звуке против 9В-ого питания?
Re: Не понимаю зачем сделали так?!
« Ответ #1 : Июня 28, 2012, 10:57:18 pm »
Диодная ограничилка сделана на ОУ в НЕинвертирующем включении, поэтому у нее на выходе может быть большой сигнал с уровнем Uвых. = Uвх.+Uдиодов.
То есть, на большой атаке выходной сигнал ограничилки может быть равен нескольким Вольтам.
Далее идут каскады УСИЛЕНИЯ по напряжению, и получается, что хедрум требуется большой.
Реально такие схемы имеют полный смысл и, как правило, звучат заметно динамичнее схем с питанием +9 Вольт.
abcetc
« Ответ #2 : Июня 29, 2012, 09:17:13 am »
You are not authorised to download this attachment.
« Ответ #3 : Июня 29, 2012, 10:37:33 am »
Well, pls register at the forum to get the access rights ))
Vlds
« Ответ #4 : Июня 29, 2012, 01:08:53 pm »
DDD, да это всё понятно про атаку. Но я как- то сравнивал  звуки скримера от +-12В и от классики 9В - разница была столь незначительная, что далее увлекаться темой поднятия Uпитания ОУ не стал. Да и многочисленные сэмплы на ютьюбе упомянутой педальки  какого то явного выигрыша в звуке не дают, вот и  заинтересовало.
« Ответ #5 : Июня 29, 2012, 01:32:39 pm »
Посчитай, какая разница в децибелах была. Разницу в громкости перкуссионных звуков ухо воспринимает слабо, поэтому чтобы было ощутимо, прироста в 33% мало, мне кажется.
« Ответ #6 : Июня 29, 2012, 04:50:11 pm »
Сабж отличается от Скримера наличием еще двух каскадов, которые усиливают сигнал и разгоняют амплитуду.
Ну, и следует иметь ввиду, что большинство разработчиков педалей сильно лукавят, добавляя в известные схемы какую-нибудь херь и на этой почве разводят рекламный звон до небес (((
« Ответ #7 : Июня 30, 2012, 08:55:08 pm »
Золотые слова... и я бы под ними тоже подписался.
AK-47
« Ответ #8 : Июля 04, 2012, 09:58:02 am »
+1
« Ответ #9 : Июля 04, 2012, 03:29:46 pm »
@ Vlds
Если я не ошибаюсь, то ты сам и писал про благотворное влияние повышенного н. питания в Доминаторе.
