Автор Тема: Басовый усилитель на базе У-100У 4.2  (Прочитано 26308 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Re: Басовый усилитель на базе У-100У 4.2
« Ответ #20 : Февраля 29, 2012, 11:03:02 pm »
Проверил силовик и крепко призадумался.
Есть две почти идентичные анодные обмотки, намотанные проводом 0,55 примерно по 185 вольт (205 вхолостую при сети 227).
В оригинале они включены последовательно и на анодах 6р3с мы имеем 505 вольт (по паспорту).
Для 6п3с-е такая цифра - явный перебор, я думаю для них оптимально будет 425В. Т.е. придётся одной анодной обмотки отмотать, гимор однако.
Цензура неуместна!
iGregory
« Ответ #21 : Февраля 29, 2012, 11:33:12 pm »
Под нагрузкой будет 2*185*1.2~445v. Если на экранные сетки где-то взять 300-320v, то 6п3с-е поработают не мало. Надо только посчитать приведенку.
Lok-T@r
« Ответ #22 : Марта 01, 2012, 12:39:56 am »
ПО ПАСПОРТУ без нагрузки на анодах 505, а под 100% нагрузкой (100вт) - 460. Но разматывать конечно очень не хочется. ОЧЕНЬ.
« Последнее редактирование: Марта 01, 2012, 12:40:13 am от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Tubeman
« Ответ #23 : Марта 01, 2012, 01:22:34 am »
...а может лучше, заказать через интернет керамические панельки и поставить четверку Г807?
...или, чем четверка ГУ50 не устраивает?
С интересом, Tubeman.
Lok-T@r
« Ответ #24 : Марта 01, 2012, 03:07:37 am »
Панельки под Г-807 есть. Но я как-то не привык ставить что-то, потенциально незаменимое ныне выпускаемым.
ГУ-50 - недорогие, звучащие ВЕЧНЫЕ. Но... См. выше. Они ж не выпускаются, да?
Я вот что вычитал здесь, в даташите на обычную 6п3с http://oldradio.ru/tubes/russian/detail/6p3s_2.shtml в разделе "Ориентировочный режим эксплуатации лампы 6ПЗС в режиме усилителя мощности для генератора с посторонним возбуждением в классе С"
В форсированном режиме, повышая напряжение на аноде до 500 - 600 В, при напряжении на второй сетке 250 В, за счет снижения срока службы лампы можно снять мощность до 30 - 35 Вт.
Я конечно не понимаю что это значит, но можно ли загнать 6п3с-Е напряжением на второй сетке в подобный режим? Подозреваю, что@ iGregory намекал на подобный финт
Цензура неуместна!
Tubeman
« Ответ #25 : Марта 01, 2012, 03:29:36 am »
...ну 6П3С-Е в таком режиме долго не проживут, а вот ГУ50, сейчас как грязи и не дорого. Так что, можно купить с запасом и лет на 10-20 забыть о проблеме как таковой.
...ИМХО конечно.
« Последнее редактирование: Марта 01, 2012, 03:30:37 am от uber_bulb »
Lok-T@r
« Ответ #26 : Марта 01, 2012, 03:34:59 am »
@ Tubeman
Что есть "долго" - вот в чём вопрос.
Цензура неуместна!
Tubeman
« Ответ #27 : Марта 01, 2012, 03:42:49 am »
Как говорил Пендальф, "Загадки во тьме!".
Lok-T@r
« Ответ #28 : Марта 01, 2012, 04:47:01 pm »
Хватит тут разводить базар. Решайте вопросы с доставанием в личке/аське/почте. А то потом тема на 20 страниц из которых 5 - по сути.
Есть у кого опыт эксплуатации 6п3с-Е в режимах около 250/500 или всё-таки отматывать?
Цензура неуместна!
sk
« Ответ #29 : Марта 01, 2012, 05:20:23 pm »
Я бы,прежде чем отматывать,применил электронный стабилизатор на мосфете.
Что бы погасить 80 вольт при 150мА.тока,получается 12вт будет рассеиваться на транзисторе.Отмотать потом можно,если не понравится.
« Ответ #30 : Марта 01, 2012, 05:45:10 pm »
@ Lok-T@r
У меня личного опыта построения басового аппарата не было, ...но судя по 6П3С-Е ей Ua/Uc2 = 500/250 В - не в напряг. Бери свой силовик, выпрямляй отдельно каждую обмотку и соединяй последовательно, будет 500 В на анод и 250 В с центра на вторые сетки, запитывай лампы. Что там получается в классе В для 8х6П3С-Е ? ...Raa = 2,5-3К выходная мощность так и есть под 140 Вт, ток покоя на одну лампу порядка 30 мА.
Cynic
« Ответ #31 : Марта 01, 2012, 07:06:16 pm »
Сегодня открутил трансы - пол-дня убил. Силовик действительно промаркирован "от балды", а вот выходниик - чётко по инструкции. Я отрисовал выводы силовика, может кому надо (кто-то просил вроде).
Я просил! Даже тему создавал отдельную! Поделись пожалуйста!!!
Cynic
« Ответ #32 : Марта 01, 2012, 09:02:34 pm »
странно все таки почему отличия есть
ra6da
    • ICQ клиент - 431453148
« Ответ #33 : Марта 09, 2012, 02:38:52 am »
Тоже разбомбил один из трёх имеющихся таких усилителей и приступаю к басовому.. За основу беру 100W Marshall superbass. Вчера сколотил фанерный ящик, сегодня размечал шасси и тормознулся.. Так и не решил окончательно что применить в выходном каскаде. Пока склоняюсь к 3хГУ-19... :-?
Lok-T@r
« Ответ #34 : Марта 11, 2012, 03:39:11 pm »
Заказал шасси. Приоткрою занавес:
Предусилитель будет 4-канальным: Ампег Б25-Б, Ампег-ЦЛ, Маршалл ВБА400 и канал разработки юзера Moonlight.
Так же в дело пойдёт родной ТУ-шный индикатор
(Превью не сгенерилось, но оно кликабельно)
« Последнее редактирование: Марта 11, 2012, 03:49:49 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
ra6da
« Ответ #35 : Марта 12, 2012, 01:09:47 pm »
Ого ты планку задрал! Хотел тоже свои фоты размещать, теперь не буду... А где шасси заказывал, если не секрет? Надписи будут на шасси или отдельные фальшпанели? Силовик без перемотки решил ставить?
Только что попробовал в силовике соеденить выводы 2 и 3. На анодных получилось по 175В а на накальных 6.0В и 12.4В. Маловато... Накал-то перемотать не проблема, но для 6П3 вариант не пойдёт, маловато для экранной сетки, для EL34 почти нормально, но вот Raa... :-? А хотелось бы 4-мя штуками обойтись... Выходник трогать - не вариант. Шасси готово, осталось только под выходные лампы отверстия пробить. Народ, ну толкните в спину, 4хEL34 или 3хГУ-19?  :-/
« Ответ #36 : Марта 12, 2012, 01:11:47 pm »
ИМХО, как пользователя оригинала:ВБА400 лишний
Lok-T@r
« Ответ #37 : Марта 12, 2012, 07:33:34 pm »
Для того их и собрал в кучу, чтобы самому сравнить :)
@ GLEB Custom
А как ВБА400 против месы400? Подозреваю, что что-то рядом, то есть эквалайзер там необходим априори?
Цензура неуместна!
Lok-T@r
« Ответ #38 : Марта 17, 2012, 10:12:44 pm »
питание выходного каскада - два выпрмителя, соединенных последовательно, каждый наполняет банку 470мкф
на выходной трансформатор берётся высшая точка (500В), питание вторых сеток - с точки совокупления (250В)
как грамотно дальше запитать фазик и предусилитель - с 500В резистор и дальше классическая цепочка резистор-конденсатор или со средней точки?
« Последнее редактирование: Марта 17, 2012, 11:20:08 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
« Ответ #39 : Марта 18, 2012, 12:05:47 am »
Подобрать экспериментально в уже готовой схеме.
Начни с 20к.
