Автор Тема: Мой первенец (FireFly-R)  (Прочитано 2365 раз)
Redwire
« : Декабря 12, 2008, 03:02:09 pm »
Всем привет. Долго думал, создавать тему или нет. С одной стороны хвастаться особо нечем, это всего лишь мой первый усилок, до шедевров, увиденных на этом форуме ему еще очень и очень... А с другой - информации именно по этой схеме я в интернете нашел немного, может кому пригодится.
Речь идет о FireFly-R, маломощном ламповом усилителе, который описан на сайте Игоря.
www.sugardas.lt/~igoramps/fireflyr.htm
Хочу поблагодарить автора за подробно описанную схему. Я правда не просек назначение регулировки Resonance, никакой разницы не услышал. Я ее убрал. В схему еще добавил двухполосный фендеровский ТБ, разрыв для преампа во второй триод 6н2п-ев и защитный резистор, который подключается, если вынуть выходной джек.
Собиралось это вот на чем:
Шасси самодельное, лампы 6н2п-ев, 6н1п-ев, трансы ТАН-3 и два ТВЗ-1-9, резисторы МЛТ, кондеры к73-17, к78-2.
ФОТО:
внешний вид
монтаж
Запустился сразу, правда в гитарный вход сильно перегружается и много шумов. Над этим сейчас работаю, хочется побольше чистого. Хотя надо сказать перегруз довольно прикольный, несмотря на советские лампы. Наверное сказывается  конструкция оконечника. Пробовал подрубать Boss DS-1 на вход, в режиме грелки не поперло, как эффект тоже непонять что. Надо покрутить еще будет.
Собственно используется усил в основном как оконечник для птеры, для чего и был сконструирован. В оконечник вообще все звучит идеально, минимум фона. DS-1 в этот вход намного больше понравился, низы поуверенней, но драйва меньше.
В планах сделать линейный выход с регулировкой амплитуды, а также некоторые конструктивные моменты. Надо вскрыть лаком шасси, а то уже начало ржаветь, плюс приклеить переднюю панель и сделать корпус. Но это после того как закончу каб.
Кто заметил на фото косяки, пишите, с радостью выслушаю замечания по существу.
Rat
Re: Мой первенец (FireFly-R)
« Ответ #1 : Декабря 13, 2008, 03:29:47 am »
Как говориться, с почином! У самого пока окончательно собран лишь усилок на базе Скифа, получилось не так красиво, как здесь. Сейчас думаю отдать его кому-нибудь, т.к. легче новый собрать, чем переделывать теперь...
Redwire
« Ответ #2 : Декабря 13, 2008, 08:08:47 am »
Я Скифа тоже побовал на макете. Еще с электролитами К50 ;D.
Практически сразу запустился тоже. После этого началась болезнь собирательства. Правда от Скифа потом начали детали отваливаться и я его разобрал.
Тебя я так понимаю тоже можно поздравить.
Redwire
« Ответ #3 : Декабря 13, 2008, 01:14:58 pm »
Добавил еще фоток монтажа. Если кому интересно.
Воооот!
Ну накидайте камней в мой огород, а я из них дом построю (усилок в смысле).
Кто знает, если я вытяну одну выходную лампу, кроме уменьшения мощности, что произойдет?
« Ответ #4 : Декабря 13, 2008, 01:23:02 pm »
Появится подмагничивание сердечника транса как в SE. Это плохо.
ivana
« Ответ #5 : Декабря 13, 2008, 01:32:41 pm »
Да ну?  :o
1. Неплохо бы смотреть на схему перед ответом. Изменится режим работы выходного каскада, хотя он там и у автора не просчитан. Вообще - тот резистор на 560 ом в катодах выбирается из компромиссных соображений и его можно покрутить по вкусу.
2. У автора 2 ТВЗ-1-9 и не спарены а работают каждый отдельно - подмагничивание и так наличествует. При вытаскивании одной лампы ток покоя (а следовательно и подмагничивание) уменьшится.
Разумеется, вышенаписанное справедливо, если автор распаял выходные лампы как указано на схеме а не каждую полностью в одно плечо.
Redwire
« Ответ #6 : Декабря 13, 2008, 01:37:03 pm »
Схема оконечника точь в точь как у автора.
А чем грозит подмагничивание сердечника и что даст изменение резистора 560Ом?
ivana
« Ответ #7 : Декабря 13, 2008, 01:43:37 pm »
Селфсплит - это компромисс катодного резистора. Его хорошо бы сделать больше для лучшей саязи через катоды, но в даноом случае он ещё и задает режим по постоянке - смещение. Я бы попробовал слегка утяжелить схему - до классического фазика лонг-тэйла (ищи схемы пуш-пулл усилков и смотри какой там фазоинвертор) и поиграться с парой катодных резисторов. Так хоть смещение и ток покоя не будут зависеть от выбираемого общего катодного сопротивления связи.
А вообще - смотри литературу по теме. Например, Крылов в каком-то старом номере Радио эту проблему селф-сплита более-менее успешно решал.
Redwire
« Ответ #8 : Декабря 13, 2008, 04:41:41 pm »
Ну усложнить оно конечно можно, но я не понял зачем. Что дает это насыщение?
kalyan
« Ответ #9 : Августа 12, 2010, 02:20:11 pm »
Redwire, а подскажи, пожалуйста такой момент. На схеме два согласующих ТВЗ 1-9 соединяются следующим образом: конец первички одного транса с началом другого, а вторички- конец с концом и начало с началом. Иными словами: первички последовательны, а вторички параллельны, НО....вот вопрос: возможно ли определить начало и конец обмотки, не разматывая транс? По идее: лепестки 1,2-первичка: 1-начало, 2-конец. Аналогично со вторичной: 3-начало, 4-конец. Но если на заводе даже пластины в сердечник не докладывали, то что мешало им не следовать логике и в этом?
Или же это не принципиально?
Разбирать не хочу, опасаюсь повредить. Просто достальсь они мне путем длительных и изнурительных поисков старых телевизоров по подворотням, больше нигде их у нас не приобрести.
И еще вопросец: Сам ТВЗ 1-9 расчитан на нагрузку 4 Ом - проверял, а на какую нагрузку рассчитано такое их соединение?
« Последнее редактирование: Августа 12, 2010, 02:24:45 pm от kalyan »
« Ответ #10 : Августа 12, 2010, 02:31:35 pm »
Самый простой способ - подать на одну из выходных обмоток напряжение с накальной обмотки (6,3В).
Дальше соединяешь один вывод парной ибмотки с одним выводом другой и смотришь тестером напругу между свободными концами.
Если около 0, то ты соединил правильно для параллельного включения, если удвоенное, по отношению к напряжению от середины (два соединенных конца обмоток), то правильно для последовательного.
Redwire
« Ответ #11 : Августа 14, 2010, 11:08:28 pm »
В ТВЗ 1-9 видно откуда выходят проводочки, которые подпаиваются к лепесткам. По ним можно ориентироваться, ну и по толщине.
Это чисто по ламерски если... :)
Redwire
« Ответ #12 : Августа 29, 2010, 10:26:33 pm »
Эээ, давно это было. За советы спасибо. Но не актуально уже. Это проба пера, разобрал и забыл давно.
Columbo
« Ответ #13 : Августа 30, 2010, 10:16:04 am »
Это тоже мой первенец. Был удивлен что заработал с первого раза. Перегруз очень понравился. Но...так как меня поразила болезнь собирательства в предпоследней стадии, то я его разобрал под всякие Чампы, Смайлмены и Хай-Октаны. Вот думаю теперь опять приготовить этот Файрфлай но уже с намотанным выходником ибо для меня два твз-1-9 расточительства.
TheKillers
« Ответ #14 : Марта 11, 2011, 03:37:10 pm »
Уже 3 дня меня терзает мучитульный выбор-что паять-этот, скиф та3 или чамп. Послушав сэмплы этих усилителей, больше всего мне понравился чистый (clean) именно в FireFly-R. Очень хочу собрать его, но в описании написано: "Но, внимание! Почему-то, он супер классно звучит, когда его нагружаешь на научники, или используешь как предусилитель с линейным выходом... Когда я подключаю динамик - звук не очень, пропадают высокие частоты... Странно... Будем искать причину... ".
У меня вопрос к тем, кто спаял этот усилитель-это действительно так, или не стоит на счет этого заморачиваться? Останавливает только это.
Dero
  • "Специалист с Урала"
« Ответ #15 : Марта 11, 2011, 03:51:35 pm »
А че странного то? Гитарный динамик сам по себе заваливает высокие частоты, что бы на перегрузе не было зудосрача. Наушников гитарных я так знаю не существует, а обычные наушники воспроизводят широкую полосу частот включая ВЧ, тоже самое и с линией.
TheKillers
« Ответ #16 : Марта 11, 2011, 04:05:09 pm »
Ну не знаю, может там высокие частоты слишком сильно заваливаются, автор наверное не стал бы это писать если б там все нормально было с высокими. Пытаюсь связаться с автором схемы-пока тишина. Блин, звук классный, то, что надо, но вот настораживает та фраза.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2011, 04:05:41 pm от TheKillers »
Dero
« Ответ #17 : Марта 11, 2011, 04:29:40 pm »
Если тот автор играет через наушники, то я сомневаюсь в его компетентности.
TheKillers
« Ответ #18 : Марта 11, 2011, 10:05:53 pm »
Подскажите пож-та трансформатор на какую мощность и ток брать? Или еще лучше знать бы марку транса.
Kynep
« Ответ #19 : Марта 11, 2011, 11:25:52 pm »
@ TheKillers
первый пост слабО прочесть?
« Последнее редактирование: Марта 11, 2011, 11:26:06 pm от Kynep »
