Автор Тема: Мой первенец (FireFly-R)  (Прочитано 2083 раз)
TheKillers
Re: Мой первенец (FireFly-R)
« Ответ #20 : Марта 12, 2011, 09:44:48 am »
@ TheKillers
первый пост слабО прочесть?
Собиралось это вот на чем:
Шасси самодельное, лампы 6н2п-ев, 6н1п-ев, трансы ТАН-3 и два ТВЗ-1-9, резисторы МЛТ, кондеры к73-17, к78-2
Дак я читал. У тана-3 4 обмотки по 56в (итого 224в), а для усилка надо 200в, имхо лучше сделать по правилам, поэтому я также не уверен, что и токи и мощность этого транса соответствуют.
Dero
  • "Специалист с Урала"
« Ответ #21 : Марта 12, 2011, 11:59:49 am »
Ничо страшного если и 250в подашь. Это же лампы, а не транзисторы ;)
TheKillers
« Ответ #22 : Марта 12, 2011, 02:09:40 pm »
Понятно, спасибо, главное чтобы звук не изменился.
Кстати ТАН-3 на 36 Вт, хватит его для этого 5 ваттного усилителя?
« Последнее редактирование: Марта 12, 2011, 02:17:24 pm от TheKillers »
Dero
« Ответ #23 : Марта 12, 2011, 03:41:08 pm »
Да, должно.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #24 : Апреля 16, 2011, 05:51:01 pm »
заранее извиняюсь за, наверное, идиотский вопрос.
а какое приведеное сопротивление у сего чуда?
вроде как с 2х твз получается 25000, правильно? никто не знает? :-/
Решил достать старый костюм бэтмэна из шкафа, буду заниматься садомазой. Решил сам мотать транс...
Злой Гений
« Ответ #25 : Августа 05, 2012, 03:40:24 pm »
а можно сделать на 4х 6н8с? и какая должна быть приведёнка?
« Ответ #26 : Августа 05, 2012, 05:13:10 pm »
Приведёнка должна быть в два раза меньше чем для двух. Только вот смысл?  :-? :-/
Не проще ли взять пару тех же 6П6С/6П1П в триодном режиме или 6Н6П, которая в ~2 раза мощнее 6Н8С, если принципиально надо два триода в баллоне?
Sanoend
« Ответ #27 : Августа 06, 2012, 10:25:56 am »
@ Jimmy Page прав.
И я бы проголосовал за 6П1П, транс отлично подходит от ГТА-15. Лампа очень вкусная, на мой взгляд, лучшая для малых мощностей :)
(кстати буржуйский аналог заметно хуже). Правда у меня была 6П1П-ЕВ
