Автор Тема: Преамп на 6Н16Б, 6Н17Б  (Прочитано 3482 раз)
Elick
Re: Преамп на 6Н16Б, 6Н17Б
« Ответ #40 : Августа 08, 2012, 02:50:47 am »
Подскажите какой резистор надо втыкнуть в анод 6Н16Б чтобы получить максимальное усиление?? Питание 300 В
Это пол вопроса, на что Вы будете нагружать каскад?
Может ли оказаться что с 220к усиление будет больше чем с 330к ??
Может, см. выше!
Теоретически Ku=Ra/Rk и вообще не зависит от лампы.
Это для идеального триода, на деле, Наблюдатель абсолютно прав.
@ Миша
Для начала, приложи схему полностью, а потом можно и Ra подсчитать для максимального усиления на, вполне конкретную, нагрузку.
« Ответ #41 : Августа 08, 2012, 10:03:45 am »
Дык ведь нет же, и для идеального триода эта "формула" абсолютно неприменима! Ещё раз - такие соотношения могут, и то с оговорками применяться к устройствам с очень большим усилением типа ОУ. Большинство триодов в силу самого принципа работы и физ. законов имеют мю не более 100-120. Формулу теоретически достижимого вычисления µ я выложил выше (Ri*S), и имено эта величина приводится в справочниках.  Для подсчёта реального Ку используем формулы:
c шунтированным катодным резистором Ку = µ*Ra/(Ra+Ri)
С нешунтированным катодным резистором  Ку = µ/(1+(( Ri+Rk*µ)/Ra))
Ri также приводится в справочниках. Также следует помнить, что в режимах, сильно отличающихся от справочных (слишком низкий Ia или Ua), эти формулы так же могут давать сильную погрешность.
Elick
« Ответ #42 : Августа 08, 2012, 01:58:14 pm »
@ Наблюдатель
У "идеального" триода Ку = oo, но такого не бывает. Я это и имел ввиду. В реале - 130max.
« Ответ #43 : Августа 08, 2012, 04:42:26 pm »
@ Наблюдатель
Чего? Это по какой теории?
Vitalka
« Ответ #44 : Августа 08, 2012, 09:10:39 pm »
В реале - 130max.
Что это за лампа такая?
« Ответ #45 : Августа 08, 2012, 09:43:03 pm »
В реале - 130max.
Например, из тех, что нам подходят: 6С17К-В, мю=135+50-55
А вот высоковольтные: 6С20С - мю=2500
6С40П - мю=1400+/-600
Жак-Ив-Custom
« Ответ #46 : Августа 12, 2012, 02:35:42 am »
Может, см. выше!
@ Миша
нагружать буду на следующий каскад  :) сеточный резистор 1мегаом
Elick
« Ответ #47 : Августа 12, 2012, 03:42:48 am »
тогда Ку будет чуть больше с 330к, но звук... Рабочая точка лампы уйдёт в никуда.
А вообще сходи сюда, там всё разжёванно: http://lampilich.narod.ru/downdjvu/constrdj.html
« Последнее редактирование: Августа 12, 2012, 03:45:57 am от Elick »
Жак-Ив-Custom
« Ответ #48 : Августа 12, 2012, 02:43:27 pm »
Короче после примерно месяца возни и экспериментов на макетке родилась у меня некоторая схема на двух 6н16 , в первом аноде 100к, второй и третий 330к, последний 56к. Гейна на уровне хотбокса, звук мне нравится, как нибудь нарисую и покажу если кому интересно..
Elick
« Ответ #49 : Августа 12, 2012, 03:39:58 pm »
@ Миша
Ну, дык нарисуй. Мож будет что интересное.
Жак-Ив-Custom
« Ответ #50 : Августа 12, 2012, 04:43:11 pm »
Elick
« Ответ #51 : Августа 12, 2012, 04:51:36 pm »
@ Миша
Мне кажется песочить будет сильно, попробуй зашунтировать анодные в 3-х последних каскадах ёмкостями порядка 1000пик.
Жак-Ив-Custom
« Ответ #52 : Августа 12, 2012, 06:52:47 pm »
@ Миша
я так и знал что ктото напишет такое, но вы забыли что за лампы у меня стоят , от хотбокса больше 'песка' чем от этой схемы .. когда соберу в корпус семплы думаю сделаю
