Автор Тема: Вопросы по клонированию BOSS CE-1  (Прочитано 3416 раз)
XMD
« : Августа 14, 2012, 11:12:02 pm »
Всем привет.
После вполне успешного клонирования ЕН полихорус захотелось еще голову поломать.
Нашел схему распечатанную лет 10 назад. Послушал семплы, а почему не попробовать?
Сразу возникают сложности с поиском элементов, ибо они старенькие, найти можно, но бюджет ограничен на это дело. Отсюда возникают вопросы, на которые надеюсь найдутся ответы.
Схема http://juansolo.demon.co.uk/stompage/schematics/Schematic%20Stash/Chorus/Boss%20CE-1/BossCE-1v2.gif
Первый основной вопрос о замене MN3002. Нашел 3004, насколько понял она потише в плане шумов, это ладно, но основной вопрос в этом- диапазон тактовой частоты для 3002 является 10-800кГц а для 3004   10-100кГц. Получается что не подходит 3004?
http://www.synthdiy.com/files/2003/MN3001-2.pdf
http://www.uk-electronic.de/PDF/MN/MN3004.pdf
Возможно ли заменить часть схемы на транзисторах Q3-Q6 на микросхему CD4013?(реализовано в полихорусе www.shift-line.com/research/aapolychorus.pdf )
Замена ТА7136Р. Понятно что идеальный вариант с этими микросхемами. Но опять же доступность. нашел что ставили вместо ТА7136 -  М5223. В наличии есть 5218 или лучше все же 5223?
http://home.hccnet.nl/w.geeraert/pdf515/M5223L.pdf
http://www.ddrservice.info/files/Integrated-circuits/M/m5/m5218.pdf
Спасибо за уделенное внимание, ответы и советы)
ЗЫ если тема не там, пожалуйста перенесите.
Сэр
Re: Вопросы по клонированию BOSS CE-1
« Ответ #1 : Августа 15, 2012, 09:06:10 am »
На схеме СЕ-1 внизу на контрольной точке "G"указан диапазон перестройки тактового генератора 5-16uS. Это 200-60кГц, никак не 800 поэтому проблем с MN3004 не будет,она устойчиво работает и на более высоких тактовых.
Возможно, при сохранении диапазона перестройки, можно и просто MN3101 прицепить -тоже вариант.
Поставь колодки  и будешь пробовать в готовом изделии. Как говорит тов.Ператрон это танцы с бубном.
Если задуман батареечный вариант ставь проверенные 4558,в генератор типа TL022,062. Если будет двухполярный вариант ставь современные хорошие доступные  ОУ
XMD
« Ответ #2 : Августа 15, 2012, 09:23:28 pm »
Спасибо за ответ!
если 4013 использовать, то нужно будет при необходимости подстроить диапазон номиналами резисторов в генераторе?
Еще не совсем понятно подключение выхода генератора и входа 4013.
Сэр
« Ответ #3 : Августа 15, 2012, 11:10:08 pm »
Мы изобретаем новый супер хорус  или делаем клон СЕ-1 ? :) -если клон то ничего мудрить не надо, все придумано и нарисовано, если заново тогда ВСЕ надо делать по другому и уж точно не на 3004, чего нибудь подлинее 3007(3207) тактовую поднять в 2 раза  ,частоту среза ФНЧ тоже(меломаны могут фильтры не трогать) -и звук лучше(другой :)) и шумов меньше будет да и гемора с приобретением таких имс нет.Можно скорректировать немного форму LFO, чтоб не хромал  при глубокой девиации,можно 2 линии поставить и управлять противофазными(в идеале 3 фазный LFO и 3 линии) сигналами LFO - детонация уменьшается  ну и тд. Если интересно можно создать тему и там все нарисовать уж не хуже будет твоей предыдущей игрушки  ;D Если хочешь идти своим путем все нарисую и подскажу  какой генератор, как состыковать ,как настроить без проблем
XMD
« Ответ #4 : Августа 16, 2012, 07:40:13 am »
Заманчивая идея) Тем более что есть горсть 3007 а так же 4047 и 4013. Создаем новую тему?)
