Автор Тема: Встречаем Krank Chadwick SE  (Прочитано 11705 раз)
Estet
Re: Встречаем Krank Chadwick SE
« Ответ #20 : Июня 05, 2011, 09:14:16 pm »
@ Columbo
Схему преампа я не трогал:
Карта напряжений у меня такая же, как JCM800:
А выход на мощник получился ну совсем уж примитивным :)
Не ручаюсь за номинал катодного электолита, подзабыл уже, но что-то вроде 100 мкф.
Сорри за пазл, очень влом отрисовывать всю схему целиком ::)
DIY Forever!
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #21 : Августа 13, 2012, 09:26:16 am »
У меня заводится. Аналогичный проект. Придумал-нарисовал красивый навес, собрал, - думал, проблема в монтаже. Нарисовал печатку, всю ночь паял - драсте, те же, только в профиль. Либо какая-то из деталей бракована, либо я уже хз что думать. Возбуд классический, по верхам. Схему преда повторил 1 в 1. При закороченом входе возбуда нет.
Цензура неуместна!
« Ответ #22 : Августа 13, 2012, 01:21:12 pm »
Корпуса потов на земле?
Гейны в экранах? Отдельно?
Лампы местами переставлял?
Пред отдельно от оконечника тоже заводится?
По-моему, там тонкое место в сдвоенном гейне...
Антизвонники пробовал в сетках?
alexo
    • ICQ клиент - 281489317
« Ответ #23 : Августа 13, 2012, 01:44:12 pm »
Цитата: 4375726372060
link=1293910549/0#0 date=1293910549
2) Звук немного не собран и песочит слегка. Т.е. всякие хэви риффы и т.д. играются со своего рода усилием, хз как назвать. Флажолеты тяжело выбиваются. Т.е. например если эту же гитару врубить в кранк дистортус максимус, то я "свистеть и визжать" могу без проблем при аналогичном гейне :), а здесь нет.
Я тоже собирал Чадвик SE с 6П6С, и несобранный фузящий звук меня сильно озадачил. С таким звуком я вообще ничего сыграть не могу, ну нет кайфа хоть убей. Пришлось переделать пред в банальный хотбокс, и на любом уровне гейна играть одно удовольствие.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2012, 01:46:18 pm от alexo »
Lok-T@r
« Ответ #24 : Августа 13, 2012, 02:45:08 pm »
@ MARcus
1. Да
2. Да, но драйв и провод на темброблок - нет (катоды, по инерции оставил как обычно).
3. Да
4. Сейчас проверить не могу, сам по себе мощник тих, как украинская ночь
На возбуд влияют ручки громкости, требл и гейны. Сильнее всего - первый гейн.
В итоге чистый звук можно нарулить довольно громко, а вот перегруз - сразу фонит.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2012, 02:51:17 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
« Ответ #25 : Августа 13, 2012, 03:10:48 pm »
У меня заводится. Аналогичный проект. Схему преда повторил 1 в 1. При закороченом входе возбуда нет.
Попробуй экранировать ВЕСЬ монтаж первого каскада, для начала пищевой фольгой. У меня такое было - помогло. Решение см. на фотках:
До: http://imageshack.us/photo/my-images/217/img0375si.jpg/
После: http://imageshack.us/photo/my-images/691/img0377u.jpg/
И это почти при 100% копийности грамотного хайватовского монтажа!
Frost
« Ответ #26 : Августа 28, 2012, 04:02:06 pm »
Люди подскажите не опытному человеку El 84 тесла пойдет на выход?
« Последнее редактирование: Августа 28, 2012, 04:05:18 pm от Winterchill »
« Ответ #27 : Августа 28, 2012, 05:21:14 pm »
Только на выход и подойдёт. Вопрос лишь понравится/не понравится по звуку.
Как человек не опытный, лучше открой тему в "новичках" и развивай её там.
Плясать можно отсюда: http://www.ax84.com/static/p1/AX84_P1_100616.pdf
