Автор Тема: Можно ли уменьшить мощность Classic 45 Yerasov?  (Прочитано 17709 раз)
Poker
Re: Можно ли уменьшить мощность Classic 45 Yerasov?
« Ответ #20 : Декабря 22, 2008, 10:39:31 pm »
Spiteful, спасибо, брат! Да. Я стар! Я супер стар! ;) (заметь слово "стар" я пишу с мал. буквы! Шоб комрады плохого не подумали ничего ;))
А как обозвать сие, если пошарить Сеть на этот предмет? Ведь схему-то надо найти... видимо не на нашем славянском.
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #21 : Декабря 22, 2008, 10:46:13 pm »
Ну раз места нет - так прикрути небольшое шасси ко дну комба, оно там пустое совсем, а далее - как я описал. Для упомянутого ТВЗ-1-9 и октальной панельки вполне хватит и примочечного гаинтовского корпуса.  Добавить в родном шасси подходящий разъём, чтобы подать сигнал со входа ФИ, анодное и землю. Соответственно в этом шасси кроме транса и лампы - два гнезда, два резистора и два конденсатора - всё)))
Poker
« Ответ #22 : Декабря 22, 2008, 10:51:12 pm »
Ден2! Да тебе конину пора заслать в Белгород за угаданное слово! Я подумаю над этим. Верно. Можно в дополнительном модуле, внизу всё это разместить. А какую лампу применить?
Ден2
« Ответ #23 : Декабря 22, 2008, 11:01:18 pm »
6V6 либо нашу 6П6С - из октальных, из пальчиковых - 6П1П. Можно, конечно, и EL84/6П14П, но я не стал бы. Транс я самый доступный вариант назвал, на него б ещё 25 витков вторички домотать - но это нетрудно, да и звучит такой перемотанный вариант вполне достойно.
Да, и не забудь до кучи пот громкости в классике заменить на 250k, а лучше даже на 500, и кондёр С11 поставить нормальной ёмкости, я б 22n поставил.
Poker
« Ответ #24 : Декабря 22, 2008, 11:15:06 pm »
C11 (по памяти) это который 1000 пик на входе ФИ что ли? О нём речь? Так я его уже давно заменил. Я преамп, вообще, ерасовский убрал и замастырил от Mark IV, чуть-чуть видоизменив. Только входной кскад. Значительно лучше звук стал. Транс у меня есть. TF110-48UL. Со штатов, буржуйский. Первичка там 8 кОм, для двухтактника. Но я думаю его можно будет попробовать.
Ден2
« Ответ #25 : Декабря 22, 2008, 11:21:36 pm »
Двутактный транс не пойдёт, в однотакте обязан быть немагнитный зазор, коего в двутактных трансах не делают, да и по массогабаритным показателям проигрыш. Этот транс ещё найдёт своё место, в небольшом двутакте, прибереги пока.
Poker
« Ответ #26 : Декабря 22, 2008, 11:28:39 pm »
ок. Тогда что... искать указанный выше ТВЗ-1-9? Так я понимаю? А какой ещё может подойти для получения ватт 8...10?
Poker
« Ответ #27 : Декабря 22, 2008, 11:42:33 pm »
Так. Короче, понятно в каком направлении двигаться! Всё чётко - как "папа в маме"!
Ден2
« Ответ #28 : Декабря 22, 2008, 11:45:45 pm »
Те лампы, что я назвал, дадут в однотакте ватт 3-5. Но для дома это очень громко)
http://www.audioinstrument.narod.ru/trans/trans.html
Здесь посмотри  TW4SE и  TW6SE. Если хочется совсем уж круто - можно из-за бугра хаммонд или меркури привезти.
Tubeman
« Ответ #29 : Декабря 23, 2008, 12:25:11 am »
...а как на счет, переключить лампы из пентода в триод ?
YERASOV
« Ответ #30 : Декабря 23, 2008, 11:35:24 am »
Попробуйте питать одним полупериодом...
TylerDurden
« Ответ #31 : Декабря 23, 2008, 05:55:20 pm »
Маффлер 30Вт вполне выдержит, если не кочегарить комб на полную, а ограничится половиной мощи. Я думаю, что на половине мощности 45-ка уже таки звучит?
« Ответ #32 : Декабря 23, 2008, 07:58:23 pm »
В классике 45 же есть режим класса А с половиной анодки. При неизменной нагрузке, уменьшение анодного в два раза приведет к падению мощности в 4. Плюс режим другой. Это уже 10вт. Ну сделай автосмещение вместо фикса, мощность еще уменьшится. Еще меньше получить не куроча хороший комб не получится. Более того, сделать пентодный пуш-пулл на 2 ватта, оптимальных для дома, практически не на чем. Все варианты дадут мощность, сравнимую с уже имеющимся вариантом.
Alex_SG
« Ответ #33 : Декабря 23, 2008, 08:33:26 pm »
а вот кто что скажет про 6ф12п? как раз 2 ватта в пушпуле
« Ответ #34 : Декабря 23, 2008, 08:40:44 pm »
Не удержался :) Уж если хочется маленькой мощи, взять TW4SE (TW6SE), по вкусу лампу: EL84 (6П14П-ЕР, 6П18П), 6V6 (6П6С), 6П1П и спаять маленький усь, накал и анодку взять с БП, понизив ее до 300-350В. Родные лампы вынуть.
Или взять TW10SE, взять одну из 6П3С-E (5881/6L6) - вторая пойдет в запас.
И все - только продумать коммутацию и конструктив  :)
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #35 : Декабря 23, 2008, 10:47:41 pm »
Alex_SG
А почему именно двенадцатая? Мощность в этом классе ламп минимальная? Хотя у 6ф1п такая же, а достать ее... Ну нет распространеннее ее лампы в СССР, похоже =)
One note is enough
Alex_SG
« Ответ #36 : Декабря 23, 2008, 11:56:45 pm »
двенадцатая - а их есть у меня и я с ними экспериментировал :-)
согласитесь, ну очень маломощная лампочка.....
вот кто как думает? (вроде раньше вспоминал в обсуждаловках) - может хорошо звучит в мониторные уши?
Poker
« Ответ #37 : Декабря 24, 2008, 10:06:22 am »
Я искренне благодарю всех "сочувствующих" моей "трагедии" ;)
Вообще, я отдаю отчёт в том, что этот простой вопрос вроде как даже и ироничен - у кого-то он вызвал улыбку... Согласен. Сам люблю юмор.
Однако, повторяю, просто хотелось пофантазировать вслух. С вами вместе. Увидеть в топике Александра Евгеньича (кстати, с дельным предложением) изначально не предполагалось. Ему спасибо за толково-сделанный комб. Достойная работа!
Отдельное спасибо Ден2, земляку Меdved и dks.
Я знаю что надо сделать.
y-man
  • GTLab - ура!
« Ответ #38 : Августа 24, 2012, 09:46:02 am »
Пока искал во что переделать пред в Классик45 на что-нибудь более тихое и более... смачное :), набрел на вот такое чудо - Samamp VAC 23.
У него на панели стоит переключатель 5ти режимов мощности : 23, 18, 11, 5, 3 Вт и реализовано это с помощью простых ламп накаливания. Не знаю куда конкретно они конкретно подключены, но вот кусок из описания:
"Samamp guitar amplifiers are point to point hand wired with "class a" vacuum tube circuitry. The V.A.C. - Variable Amplitude Clipping control is a unique feature with five wattage settings. The point at which the output tubes clip is sometimes called the sweet spot. This is volume compression and output limiting at its best. How loud the amp is at clipping is determined by its output power. The V.A.C. circuit is a different way to control the output power of a tube amplifier. Not a built in speaker attenuator and not in the signal path, the V.A.C. circuit uses lamps (light bulbs) to limit voltage and current flow into the power tubes. This balanced circuit forces the power tubes to act like smaller power tubes. Power tubes run cooler with V.A.C. and all of the output power reaches the speaker."
Вид с тыла http://leprastuff.ru/data/img/20120824/e81b5c5c56f1adec941efb778ad7ba27.jpg
справа можно увидеть лампочки.
Демка - http://www.youtube.com/watch?v=ay4iAiC3fsk
офсайт - http://samamp.com/id6.html
А звук-то какой!
Я прям потёк  :D
Пожалуй напишу в поиск схем.
Цена тоже радует - 1200$ без доставки  :-?
Как же хочется вставить джек 6.3 в гнездо.
Fender Deluxe Player's Stratocaster >> TS9 >> Yerasov Ptera >> Yerasov Classic 45
« Ответ #39 : Августа 24, 2012, 11:16:44 am »
Цитата:  link=1229890346/18#18 date=1229973784
Во-о... А это уже настоящий свежак пошёл! То, что и ожидалось, в принципе.
Местечка там нету, конечно, для транса и панели
есть. хошь снизу лампу суй, хошь сбоку. транс тоже встанет спокойно.
но нафига? проще в отдельном комбике собрать, бо 5тиваттка-однотакт звучать будет по другому с любым предом.
