Автор Тема: Можно ли уменьшить мощность Classic 45 Yerasov?  (Прочитано 17607 раз)
Fenca
  • Mammutidae ex Pseudohymen Facis
Re: Можно ли уменьшить мощность Classic 45 Yerasov?
« Ответ #40 : Августа 24, 2012, 10:47:45 pm »
Теме-то 4 года
rtv
« Ответ #41 : Августа 30, 2012, 10:44:28 pm »
Тему от начала и до конца не читал, большей частью прочел.Вопрос задан-на него и отвечаю. Ерасов 45ка оч хороший усь.
На чистом в "А" дает от 8 до10 Вт, в "АВ" до 45Вт, при КНИ не болеее 5%.Это реально!  Это мои измерения , в общем и целом все оч хорошо.Не совсем значимая разница по чутью (примерно в три раза) и контрастность звука в режимах высокой и низкой чувствительности лишь определяет режим его использования.Это идеальный усь дл Блюза и Рока. А если внутрь заглянем и посмотрим на схему? Вам не кажется что там спрятан JCM800. Он вам выдаст этот звук!
« Ответ #42 : Августа 31, 2012, 09:55:13 am »
Да? откуда такие интересные цифры? сам Ерасов считает что 25 получается...
Не кажется.
вы сами то в схему смотрели? что там общего?
Elick
« Ответ #43 : Сентября 01, 2012, 04:26:23 am »
Не кажется.
Ну... И то и другое на лампах...  ;D ;D ;D
patron
« Ответ #44 : Сентября 01, 2012, 11:58:45 am »
y-man   "...Не знаю куда конкретно они конкретно подключены.."
Простое и интересное решение - скорее всего лампы накаливания разной мощности включены в анодку выходного каскада. Известно, что лампы накаливания в холодном состоянии имеют весьма низкое сопротивление, которое сильно возрастает при подаче напряжения - т.е. ситуация чем-то схожа с кенотронным выпрямителем, который придаёт дополнительную динамику звучанию.
y-man
  • GTLab - ура!
« Ответ #45 : Сентября 01, 2012, 08:22:20 pm »
Кстати вот они в действии:http://www.youtube.com/watch?v=bAgzJcJGBLU
Как же хочется вставить джек 6.3 в гнездо.
Fender Deluxe Player's Stratocaster >> TS9 >> Yerasov Ptera >> Yerasov Classic 45
« Ответ #46 : Сентября 01, 2012, 08:45:42 pm »
Можно и поставить стабилизаторы тока - бареттеры. Они выпускаются (-лись?) в октальном исполнении. Как я понимаю та же самая лампа накаливания, но называется круто :). Так как они никому не нужны, их за копейки отдают там где торгуют лампами.
patron
« Ответ #47 : Сентября 02, 2012, 09:30:27 am »
К сожалению на офсайте и в клипах не упоминается - в каком классе работает выходной каскад, но, судя по клипу, где чел переключает лампы, начальный ток выходного каскада там неслабый, раз лампы горят. Меняется ли их яркость при игре - не показано. Если совсем не меняется, или почти не меняется, то их сопротивление остаётся практически постоянным и их роль, как оптимального гасителя излишего напряжения под большим вопросом и никакой дополнительной динамики в звук они не внесут.
Fenca
« Ответ #48 : Сентября 03, 2012, 02:14:00 pm »
Кому бареттер?
